1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Фальцевая кровля - 4
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 02.12.17.
  1. 1237822
    1237822
    В нашем городе фальцевые крыши можно на пальцах двух рук посчитать, негде посмотреть что да как, а город не маленький 700000 население, кругом металлочерепица да шинглас. Вот смотрю видео всякие про фальцевые крыши (любуюсь)
  2. 1237822
    1237822
    Станочек гибочный сварил года два назад (типо эдельвейса), им шашку делал на детский домик и на цоколь кассеты и на работе гибочный есть 2500.
    им и буду гнуть
  3. 1237822
    1237822
    Еще вопрос специалистам. Картины лучше на станке гибочном гнуть или бендер изготовить (по чертежам хозяина диана) и им откатать?
  4. Falzcraft
    Falzcraft
    Falzcraft
    Беларусь,Пинск
    А это какой город?
  5. 1237822
    1237822
    Набережные Челны
  6. 1237822
    1237822
    Это в Татарстане
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Быстрее нагнуть, но монтировать их дольше, они короткие будут. Бендером дольше катать, но монтировать быстрее. Разумеется это все относится к рядовой кровле.
  8. 1237822
    1237822
    спасибо, будем пробовать
  9. DmtrF
    DmtrF
    DmtrF
    Здравствуйте знающие умельцы!
    Потихоньку подбираюсь к крыше. Планирую фальц
    Посоветуйте, как сделать узел примыкания крыши тамбура к фронтону мансарды.
    Фронтон планирую зашить "ёлочкой".
  10. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Стеновое примыкание кровли тамбура должно быть установленно с соблюдением принципа каскадности потоков воды- с напуском вертикалной полки ПОД доску обшивки, ну и если кровля тамбура уже фронтона, с боков могут быть заморочки...
    А вообще при правильной техкарте кровельных работ все операции должны идти снизу вверх. пооперационно полным циклом, особенно при каскаде кровель.
    Если по русски и проще- сначала кровлю тамбура, потом фасад с елочкой.
  11. DmtrF
    DmtrF
    DmtrF
    О каскадности вкурсе.
    Фронтон к которому будет примыкать. крыша тамбура ещё не обшит.
    На фото это пример "елочки"
  12. AlexSychev
    AlexSychev
    AlexSychev
    Набережные Челны
    Позвоните - могу Вам катнуть Борой) я - в Челнах, есть все по фальцу)
  13. fand2
    fand2
    fand2
    Уважаемые специалисты!
    Есть у кого-нибудь фотографии узлов, изображенных на фотографиях? Кровля холодная, вент. отверстия по боковым фасадам здания. Уклон 6 градусов. Длина ската около 12,5 м. Шаг стропил 1 м.
    Планируется:
    1. Сплошная обрешетка из доски 40 мм.
    2. Подкладочный ковер Delta ROOF, Delta PVG или Anderep prof.
    3. Двойной стоячий фальц с гидроизоляцией швов.
    4. Подвесные желоба.
    Не нашел, как делают такие примыкания.
  14. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Подскажите пожалуйста, лучше с фото и раскроем:|:, как сделать самый примитивное соединение стоячего фальца на коньке, хочу сделать двухскатный навесик над калиткой, помню вроде было где-то здесь в теме, не могу найти поиском.
  15. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Всем привет! Подскажите пожалуйста, чем просверлить аккуратное отверстие в металле диаметром около 100мм? Подойдет ли биметаллическая коронка, если на малых оборотах?
