1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Фальцевая кровля - 4
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 02.12.17.
  1. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    :hello:
  2. kuzia495
    kuzia495
    kuzia495
    Всем привет. В поисках альтернативы м/ч (как-то она меня немного расстроила), обнаружил эту тему. Зимой начал читать с самого начала. И прикупил, прочёл обзорную книжку "Кровельщик по металлу".
    Так как дом ещё предстоит строить, решил попробовать свои силы на терраске хоз-домика (в будущем мастерская; на нём обкатывал технологию строительства дома).
    Однозначное СПАСИБО всем участникам этой темы. Без вас было бы сложно, особенно - решиться попробовать.
    Косяков полно, увы. Но сквозных дыр удалось избежать.)
    Кровля 15-16 градусов. Обрешётка разряженная, 120х20 с просветом 50 мм. Ковёр ANDEREP PROF (послужил защитной недели две-три).
    Металл взял такой же, из которого м/ч - МП Viking E-20-7024 0.5 мм, только в штрипсе (1250/2).
    Он оказался довольно жестким и довольно легко повреждается покрытие от контакта с инструменом.
    Кляймеры делал самостоятельно с помощью деревянной приспособы, отверстия в них делал керном. Крепил на саморезы.
    Примыкание к стене "бюндерфальцем" с помощью круглогубцев из ближайшей автолавки (короткие, конечно, на длинную сторону не хватало).
    Картины катал в ручную роликовым листогибом (взял у частника). Там же взял рамку. Защита ЛКП куском денима от штанины старых джинс (вообще без проблем!).
    Все планки тоже катал роликовым.
    Начал без кровельных клещей с одними плоскогубцами с изолентой на губках. Срочно нашёл в ближайшей автолавке клещи от Licota (так себе, но с ними значительно удобнее).
    В качестве оправки молоток.
    Не хватало приличных ножниц - "пеликанов", но жаба задушила...
    Для "бюндерфальца" не хватало больших клещей, без них загибы получаются "мятыми", как не старался.
    На радиусах орудовал плоскогубцами.
    Весь инструмент на фото:
    Проба пера пару мысиков, пару "бюндеров" и понеслась:
    Какой-никакой результат по кровле:
    Для себя отметил: нужен инструмент, без него (с минимальный набором) - туго. Практика и ещё раз практика. Причем не у верстака, а на кровле.
    Следующим этапом: буду тренироваться на земле делать обходы, вентилируемый конёк. Если получится, то кровлю буду делать сам (нет у меня пяток сотен на приличных мастеров), если нет, то м/ч)
  3. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Ай молодцом! Красиво. Уважаемо!
  4. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    @kuzia495, Хорошо для новичка) Молодец!):hello:
  5. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    :hello:Игра теней)
  6. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  7. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  8. Tezis
    Tezis
    Tezis
    @kuzia495, поздравляю.
    Отличный результат !
    А какая площадь кровли и сколько времени потребовалось ?
  9. Elpiko
    Elpiko
    Elpiko
    МО
    Tezis.
    Пишу с аккаунта родственника:
    Где-то 3.6*8.8 метров = 32 квадрата по дереву.
    Так как стояла (и продолжает стоять) жара, то картины ставил во второй половине дня, после трёх.
    А до обеда старался гнуть с перерывами на другие дачные дела.
    Планировал сделать в три захода: первые две (2/16) картины за один день. Капельник и водосточный желоб. Понял, что нужны клещи...
    Второй заход: штуки четыре (4/16).
    Третий: также.
    Четвертый: 6 картин + одну из планок по краям на Г-фальц.
    На пятый день сделал вторую + планку примыкания и прошёлся - везде всё поджал. На это ушло часа два.
    Получилось в два раза дольше. Где-то пол дня подходил к тестовым огрызкам металла для попробовать мысик и "бюндерфальц". Первые, как ни удивительно - получились не плохо. А вот вторые - хуже. Посмотрел на календарь и прикинув... Решил, что буду учиться наверху. В целом, где-то к середине кровли начал понимать, сколько раз и с какой силой нужно стукнуть. И что ещё нужны приличные ножницы по металлу (так и не купил).
    Если учесть, что всё это делал впервые и вручную резал-катал картины, то ушло на всё это пять дней с отвлечением на другие дела.
    Если включить турбо-режим и знать точно, что, как и в каком порядке делать, то дня за три это можно сделать. Если будут готовы картины, то дня за два.
    Но, нужно "разогреться", так как работа не лёгкая и после офисного кресла ползать по кровле - сложно. Я на второй день припух. Будто на велосипеде в предыдущий день 100 км проехался (бывало).
  10. Tezis
    Tezis
    Tezis
    @kuzia495, @Elpiko, спасибо за разъяснения.
    У меня площадь кровли на хоз. строении предполагается небольшая (метров 20 квадратных), односкатная. Причем, обжимать планирую только двойной стоячий фальц (картины покупные).
    Все остальные элементы - возьму из каталогов МЧ.
    Как Вы считаете - можно ли двойной стоячий фальц на таком небольшом объеме закрыть только клещами (та же Licota)? Или без рамки не обойтись и придется на нее раскошеливаться?
  11. Elpiko
    Elpiko
    Elpiko
    МО
    @Tezis, не за что.
    Я не специалист, ИМХО, возможно буквально киянкой и молотком (в качестве оправки).
    Будет муторно и не аккуратно. Рамка шире, по этой причине двойной стоящий (именно в этом положении) максимально ровный получается, без волн. Клещами будет значительно больше волн, медленнее.
    Клещами как раз орудовал в районе примыкания к стенке (10-15 см до загиба) и в районе формирования мысиков. Для большей ровности и плотности обжимал рамкой на финиш.
    Через прокладку (тряпку) можно всё сделать аккуратно, без царапин. Ещё от металла зависит. Тот, что сделал - руками загнуть что-либо сложно, только инструментом и киянкой. А пробный (на фото красноватого цвета) - гнул пальцами одной руки.
  12. Qwerty five
    Qwerty five
    Qwerty five
    Наделают панимаш красоты всякой, а ты сиди мучайся и гадай сколько же оно стоит.
    Тут вообще можно вопросы по цене задавать? Ну хоть по примерной.
  13. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  14. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  15. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    У нас дом 260 квадратов, крыша три года назад обошлась под лимон. Фальц - удовольствие дорогое, однако оно того стоит, я сама убедилась - крыша вышла и красивая и тихая :super:, в чем многие сомневались. Не жалею, хотя приходы жабы были отмечены неоднократно :aga:
    Сейчас все спрашивают как крыша сделана, фальц многие видели, но такого - никогда :faq:
    Саша свое дело знает :super::hndshk:
