1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Фальцевая кровля - 4
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 02.12.17.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ничего нового вам не отвечу. Могу предложить сфальцевать, но это, для не имеющего навыков, будет сложнее и видок будет еще тот, а с рейкой все просто, свели угол, надвинули на него рейку и все. Детали вам согнут на ближайшем стройрынке.
    Ну, или по колхозному - сделать нахлест миллиметров 15-20, промазать герметиком и заклепками склепать. :aga:
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Так там почти горизонталь. Разве уголок поможет?
    Пока так и сделано.
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Так края отливов, соединенные рейкой, будут загнуты навстречу воде, так что никуда и ничего не протечет, тем более, что на фото все-таки виден уклон, коего более чем достаточно.
    Не, разумеется сфальцевать будет лучше, но вряд ли вы или ваши исполнители сможете сделать это разумно и внешне удобоваримо, коль скоро вы имеете эту проблему сейчас.
    З. Ы. И да, заглянул в вашу тему - все советы как сделать примыкание резанного рубероида к этому коробу - все это говно для говноделов, без обид, но это так. :aga:
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Что не говно?
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Нормальный металлический обход. Верхнюю (заднюю) и боковые части заводите под рубероид, нижнюю (переднюю) поверх рубероида и будет вам счастье, не требующее трех ведер герметика для замазывания протечек, на весь срок службы этого рубероида до его замены, а может и двух-трех сроков. :)]
    З. Ы. Как сделать такой обход - https://www.forumhouse.ru/threads/204361/page-12#post-6816775
  6. Natura
    Natura
    Natura
    А как на счет сезонных движений кровли относительно дымохода?
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А вот на счет сезонных движений: такой обход ничем не крепится к дымоходу от слова совсем, а стык прикрывается планкой, которая уже закреплена к дымоходу любым удобным способом, хоть на саморезы с герметиком, хоть в штробу.
    З. Ы. Но у вас-то вроде как фальш-труба, т. е. смонтированный на кровле короб. К нему можно крепиться и на прямую, он движется вместе с кровлей. Или нет?
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Нет.
    Короб из аквапанели идет с чердака, стоит на монолитном перекрытии.
    Аквапанель штробить нельзя.
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Тогда как вариант: планку крепите к аквапанели любым удобным способом, а верхний край у нее отгибаете и заливаете герметиком
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Так и сделано. Но течёт.
    Где проситать как 4 планки примыкпния ставятся и срединяются на углах?
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Планки так стоят и текут? Значит сделано кривыми ручками вот и все. :aga: Либо вместо герметика намазали какого-то Г...
    На углу планки соединяются просто в стык.
    Герметичность данного узла достаточна для того, чтобы он выдерживал дождь, стекающий по стенке короба, за все остальное отвечает примыкание короба к кровле. Выполненное по схеме, на которую я давал ссылку, оно так же не должно течь в принципе, если все сделано правильно.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Просто в стык (это как у меня). Мне объясняли, что это неправильно - вроде нужно как-тоодна над другой.
    Да и как соединишь такой профиль точно в стык?
    Вот что у меня:
    https://www.forumhouse.ru/posts/26419461/
    https://www.forumhouse.ru/posts/26419939/
    https://www.forumhouse.ru/posts/26482817/
    Вот что думаю делать (делателей найти не могу).
    https://www.forumhouse.ru/posts/26426805/
    https://www.forumhouse.ru/posts/26431441/
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вот обратите внимание на то, что нарисовал я - не надо сверху никаких подгибов как у вас. Отгиб планки миллиметров 5 и эта щель заливается полиуриетановым герметиком между металлом и стенкой, герметик все заполнит, а валик, образованный им сверху, позволит водичке стекать беспрепятственно, все.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Так и сделали 2 года назад.
    Но сразу же появилась течь.
    Через углы этих планок.
    Там есть "особенности" конструкции - https://www.forumhouse.ru/posts/26405509/
    и пара потов там выше.
  15. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
