1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Фальцевая кровля - 4
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 02.12.17.
  1. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Шведы мне не авторитет! Температурные линейные расширения металла для них видимо не писаны! Да и с аккуратностью и эстетикой у них проблемы! ИМХО!
  2. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    От уровня перелива, до планки должно быть минимум 50мм, а у вас почти уровень к планке подходит.
  3. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Уплотнитель стоит наклеивать на водный фальц, а не на планку.
  4. nepcuk
    nepcuk
    nepcuk
    Фото неудачное, сниму, там местами 15 см, а в высоком месте 7 см.
  5. nepcuk
    nepcuk
    nepcuk
    На мой взгляд, это больше вопрос религии. За мнение благодарю. Стройка - компромисс).
  6. nepcuk
    nepcuk
    nepcuk
    Он сверху тоже клейкий, потом не отодрать.
  7. Falzcraft
    Falzcraft
    Falzcraft
    Беларусь,Пинск
    В чём компромисс? Сплошной обрешёт на 18° - это норма, а не мнение. Экономия смешная, а разница колосальная!
  8. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  9. nepcuk
    nepcuk
    nepcuk
    Как-то так, от планки чуть более 5 см точно получается.
  10. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Подразумевается от 5см.по горизонту, а не по плоскости.
    Когда к стройке подключают религию и компромиссы получают ж..у, так и живём потом в этой пятой точке:))
  11. Hfvbkm
    Hfvbkm
    Hfvbkm
    20200825_115743.jpg 20200825_115750.jpg 20200825_115809.jpg 20200825_115824.jpg музей в Екатеринбурге реставрируют, кровельщики вообще не представляют видать что ваяют !
  12. AntonSe
    AntonSe
    AntonSe
    Пенза
    Чем может грозить монтаж фальца зимой, возможно в сильные морозы?
    Не получится так, что летом нагревшись металл выгнется и будет хлопать на ветру?
  13. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  14. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    С металлом можно работать до -10...
    Все зависит от длины ската, нужно понимать расширение металла, и плавающие кляймера монтировать с поправкой на мороз...
  15. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
