1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Фальцевая кровля - 4
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 02.12.17.
  1. leonovdmtr
    leonovdmtr
    leonovdmtr
    Здравствуйте,
    подскажите, пожалуйста, какой минимально приличный металл можно купить не за космический прайс? (регион - спб). Я правильно понимаю, что это должно быть полиуретановое покрытие? интересуют матовые (предположительное - черное):
    GreenCoat Pural Matt BT (6) или Quarzit Pro Matt будут оптимальным выбором за свои деньги? в районе 1тыс/метр.
    или смотреть в сторону полиэстера?
    большое спасибо!
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    GreenCoat Pural Matt и Quarzit Pro Matt - это топовый вариант, а не самый простой из приличных.
    Приличным вариантом я бы назвал: Стальной Бархат, PurLite Matt, Satin Matt, Viking MP E.
    PurLite Matt - при похожей цене с остальными будет полиуретановым (35 мкм)
  3. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Топовый Пурал Матт в штрипсе будет стоить точно процентов на 25-30, чем дешевле 1000р/м2, поэтому ищите хорошо «первые руки»
  4. leonovdmtr
    leonovdmtr
    leonovdmtr
    Спасибо!
    еще вопрос по Г-профилю фальца - почему его рекомендуется использовать при фальце на фасаде? он дает ту же герметичность? вопрос только эстетики?
    и второй вопрос по обрешетке: при угле кровли в 23 градуса, обрешетка строго сплошная (доска 100*25) или можно с шагом 100? при пироге - стропила - мембрана тайвек солид - контробрешетка (уже смонтировано) - обрешетка: подкладочный ковер технониколь андереп проф под картины ситуацию хуже не сделает? (лучше тоже? :)).
    заранее благодарю.
  5. Falzcraft
    Falzcraft
    Falzcraft
    Беларусь,Пинск
    Г- профиль на фасаде объёмнее смотрится (красивее). И при обжиме рамкой ровнее получается чем двойной. На вашем скате рекомендуется сплошной обрешёт и подкладочный ковёр...и даже не обсуждается
  6. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    @leonovdmtr, GreenCoat Pural Matt BT стоит уже в нарезке 785р.м2.
    До 25гр сплошная обрешетка.
    Ходят слухи, что битум в Технониколевском ковре, андереп или другие, пагубно влияют на металл. Но это слухи.
  7. leonovdmtr
    leonovdmtr
    leonovdmtr
    да, нашел такую цену, брать лучше его или Quarzit Pro Matt?
    эх, тот же грандлайн рекомендовал технониколь в своих инструкциях как подкладочный, поэтому и был куплен :/
    спасибо за ответы!
  8. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    С металлом от грандлайн не работал, поэтому сказать нечего не могу.
  9. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  10. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  11. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  12. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  13. leonovdmtr
    leonovdmtr
    leonovdmtr
    Подскажите, пожалуйста, в темных цветах двойной фальц с длинами картин 3,3-3,5м (крыша (уклон 23 град. и фасад) - требует подвижных кляймеров?
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Нет
  15. DmtrF
    DmtrF
    DmtrF
    ну если не медь и не алюминий, то нет
