1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Фальцевая кровля - 4
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 02.12.17.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вполне приличные, хватит и не на одну. :)]
  2. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  3. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  4. kamenchuk
    kamenchuk
    kamenchuk
    Смоленск
    Посоветуйте: стоит ли делать фальц при уклоне 3 градуса?
    Каркасный дом с плоской, неэксплуатируемой, кровлей. Фермы на МЗП. Утепление 300 мм. Стою перед выбором: чем крыть! Снизу покрытия видно не будет, так что, эстетический вид не важен.
    Главное - герметично, надёжно и надолго.
    Или при таком малом уклоне лучше наплавляйка? Взять какой-нибудь хороший, битумно-полимерный, например, икопал, и закатать в 2-3 слоя?
  5. Falzcraft
    Falzcraft
    Falzcraft
    Беларусь,Пинск
    Это про фальцевую кровлю
  6. kamenchuk
    kamenchuk
    kamenchuk
    Смоленск
    В общем случае - да, несомненно. Но возможно ли этого добиться с моим уклоном в 5 градусов?
    К тому же длина немаленькая - 12 м.
    Какую порекомендуете пароизоляцию, обрешётку, подкладочный ковёр?
    Чем герметизировать швы? ПСУЛ-ом или Рунотексом?
    Картины слишком длинные получаются. Допустим ли лежачий шов, соединяющий две картины? Или тут только штрипс?
  7. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Почему бы рассмотреть мембрану ПВХ? Фальц скорее не ваш случай...
  8. kamenchuk
    kamenchuk
    kamenchuk
    Смоленск
    Да, мембрана - тоже вариант. Просто почитав про наплавляйку и про мембрану, у меня сложилось мнение, что если уж выбирать между этими двумя, то лучше наплавляемая. Я не прав?
  9. Falzcraft
    Falzcraft
    Falzcraft
    Беларусь,Пинск
    Нет ничего невыполнимого в вашем варианте. Картины желательно целые по длине. Проходки важно сделать правильно с разуклонками. Обрешёт сплошной, ковёр подкладочный и в путь. Швы герметизировать в идеале рунотексом
  10. kamenchuk
    kamenchuk
    kamenchuk
    Смоленск
    Опечатался в последнем своём сообщении: у меня 3 градуса уклон, а не 5.
    В первом сообщении правильно указал, а в следующем - нет. Извините.
    Не сочтите за попытку развязать битву мнений. Двух уважаемых людей услышал, хотелось бы ещё двоих...
    @Cezarius, @Хозяин дивана
    что бы вы порекомендовали? Стоит при 3 градусах уклона фальц делать или лучше не рисковать?
  11. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Я может не такой уважаемый, как вышеназванные коллеги, но свои 5 копеек вставлю. :)
    Для фальца 3 градуса это мало. Допускается такой градус небольшими фрагментами на кровле, но не когда вся кровля с таким уклоном.
    Закрывайте полимеркой. Тем более говорите, что не видно ниоткуда .
  12. Falzcraft
    Falzcraft
    Falzcraft
    Беларусь,Пинск
    Накрывали крышу в 3° два года назад, но картины катали бендерами с высотой фальца 4 см и уплотняли ПСУЛ.
  13. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Где-то в старой книжке читал, что при маленьком угле кровле надо обязательно пропаивать фальц, конечно не по всей длине, а в нижней части ската, даже были какие-то расчёты 1/4 или 1/3 длины ската, смысл сделать полностью герметично где потоки воды будут скапливаться выше высоты фальца. конечно это только применима для оцинковки, ну и для меди.
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Соглашусь, в данном случае проще будет полимерка, т. к. для таких углов и длин картин потребуется промышленный фальц с соответствующими кляммерами с высокой подвижностью, коего вы в нашем отечестве не найдете.
    Ну, или соответствующие мастера, могущие такой фальц сделать.
    З. Ы. А чего вместо односкатки двускатную кровлю не сделать? Угол увеличится почти до 6 градусов, картину можно сделать целиком без стыков от свеса до свеса с переломом посередине, обычные скользящие кляммера на крайних 3-х метрах к свесу, герметик в гребни.
  15. kamenchuk
    kamenchuk
    kamenchuk
    Смоленск
    @Кровелъ вот тоже советовал мембрану... ПВХ лучше наплавляйки? Даже лучше такой хорошей, как Икопал Ультра в два слоя? И по надёжности, и по долговечности?
    У меня вот такой дом-кубик будет. Что-то я не могу сообразить, как тут двускатку можно сделать. Разве что к середине, и там ендову, наклонённую к заднему фасаду (где витраж)?
