1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Фальцевая кровля - 4
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 02.12.17.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Если это точно известно, то да - можно сделать в этом месте короб, невысокий, сантиметров 15-20, либо другой вариант - подготовить это место, сделав соответствующие припуски и установив "заплату", потом вы ее уберете и сделаете нормальный обход.
  2. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    короб - потом придется наращивать я так понимаю? и заплата тоже - потребует фальцевых работ? видимо проще сразу трубы ставить
  3. a n d y
    a n d y
    a n d y
    Уважаемые господа! А направьте неразумного в нужном направлении. Как вывести сэндвич дымоход через фальц. Как сопрячь фальц и крышную проходку ? Размеры проходки (ш*в) 750 *920.
    Заранее спасибо.
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Разумеется сразу трубы это будет правильнее. "Заплату" - да, придется снимать и на ее место делать оклад, а короб так и останется, вы потом обшивкой трубы подошьетесь прямо к нему.
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Отгибаете на продольных кромках соответствующие фальцы и ставите как обычный кусок картины, ширина позволяет, картины обычно катаются из штрипса 625 мм, а у вас 750, правда для этого она должна попасть более-менне ближе к середине картины основной кровли, если не попадает сильно, то можно к продольным краям прифальцевать недостающее и опять таки установить как обычный кусок картины, но уже шириной в 2 стандартных.
  6. a n d y
    a n d y
    a n d y
    @Хозяин дивана,
    спасибо, попадает практически на середину карты. Будем гнуть.
    Нижний край можно внахлест сделать, или лучше горизонтальным фальцем?
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Лучше на фальшпланку.
  8. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    пообщался с печниками - отговорили мудрить. говорят, что потом, в готовой крыше проходку проще и надежней сделать
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Пусть делают.
  10. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  11. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Нашли кого случать. :no:
    Лучше сразу и проще. И надёжнее. Всё что потом, всегда геморойно и менее качественно.
  12. Elpiko
    Elpiko
    Elpiko
    МО
    После ваших видео очередь на гибари в месяц)
  13. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    они логично объяснили - как бы не поставил сейчас, потом, когда будет чистовая отделка и установка печи - промахнешься. хоть на 5 мм, а двигать придется. если установить сразу трубу, то ее потом домкратить придется. опять двигать. понятно что обойти фальцем надежнее чем уплотнители и герметики. но тогда надо всё ставить так, чтобы уже не двигать.
  14. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    ну тогда, закройте временно рубероидом. а когда появятся трубы. делайте финишную кровлю.
  15. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
