1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Фальцевая кровля - 4
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 02.12.17.
  1. dmvar
    dmvar
    dmvar
    Поподробнее можно?
  2. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Нормальная практика в Финляндии например, красить оцинковку. Главное правильную краску подобрать, и пару лет выдержать, чтобы смылись все масла...
    При выборе оцинковки руководствуйтесь количеством цинка на кв. м., а не толщиной металла...
  3. leonovdmtr
    leonovdmtr
    leonovdmtr
    Господа, здравствуйте, спустя какое-то место после отбытия кровельщиков с дачи обнаружены недозакрытые стыки (гребни) на крыше/фасаде моего полуторного фальца, специалисты настоятельно игнорят просьбы доехать уже почти год, как-то их можно закрыть самому?
    в аренду в Петербурге этот закрывающий механизм (рамка) что-то не найти.
    фото прикладываю :)
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Две маленькие гаражные петли и два уголка 25, и будет вам счастье. :)]
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Я у себя некоторые места в двойном стоячем дожимал с помощью шведок и двух обрезков деревянной рейки.
  6. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    Знаю что тут в теме есть люди из Беларуси, можете подсказать по стоимости работы по двойному стоячему фальцу? Двухскатная кровля, три мансардных окна. Хотя бы примерно.
    Очень хочется самому попробовать сделать, но пока стрёмно (так как окна) может скат на котором нет окон попробую сам (надо узнавать про аренду оборудование в Беларуси, буду благодарен за подсказки), а за окошки наверное врядли возьмусь
  7. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    Может кто подсказать
    почти везде где смотрел оформление конька идёт сегментами, а практикуется ли конёк из одного рулона? Для профи это просто моветон или есть какие то другие причины?
    У меня один конёк 5м, второй 11м - мне как начинающему было бы проще делать из одного листа или я пока просто не понимаю чего то?
    Тему читаю с начала, прочитал треть пока что
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Все делается красоты и удобства для. Сегменты монтировать проще, не смотря на дополнительный узел стыка, а длинные детали всенепременно вы или сами покоцаете и погнете при монтаже, или поведет их тепловое расширение.
  9. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    Подскажите по пирогу под фальц
    Используя 2 мембраны
    Стропила, Дельта Махх, вентзазор, сплошной настил из доски, Дельта Вент, фальц
    Подскажите основное назначение мембраны сверху сплошного настила? Гидроизоляция и защита от конденсата?
    Суть вопроса в следующем, т. к. Дельта Вент у меня уже давно стоит без фальца 3 месяца зимних, она свои свойства постепенно теряет (как подсказали в другой теме, её можно было только на 4 недели оставлять). Она начнёт разрушаться? или какие свои свойства она начнёт терять и насколько это критично под фальцем?
    Вопрос накрывать её срочно чем то для защиты от ультрафиолета или постоит ещё месяц, два?
  10. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    Как то совсем тема заглохла ... :faq:
    Подскажите может кто сталкивался с узлами обхода окон в крыше
    Есть два окна - одно утопленно в крышу (с переходом на стену)
    Второе торчит над крышей (как мансардное).
    На данный момент торчит только на 30 мм - собираемся как либо поднять выше (в идеале до 100 кровельщики просят)
    Посоветуйте как обходить такое окно и можно ли чтото придумать без поднятия его.
    По первому окну вопрос в карнизной планке, пока есть такой узел, но в нём карнизная планка приклеивается на декоративную планку окна, что меня смущает. Мало ли понадобится стеклопакет доставать - придётся разбирать кровлю.
  11. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Без поднятия могут быт проблемы. Если на нащельник можно герметично приляпать вертикальную или г-планку все может оказатся веселее
  12. Nik8887
    Nik8887
    Nik8887
    Добрый вечер. Каким герметиком лучше уплотнить сейчас зимой двойной фальц ? Крыша односкатная 6 градусов.
  13. AlexSychev
    AlexSychev
    AlexSychev
    Набережные Челны
    Runotex Tix Transparent. Только выносите из тепла, иначе пистолетом давить тяжко будет.
  14. MrErkhan
    MrErkhan
    MrErkhan
    Всем привет. Друзья подскажите, всю голову сломал. Возможно ли кликфальц или фальц с двойным стоячим замком загнуть по радиусу? если да, то какой минимальный радиус? Фото первое, это реальный дом, заскриншотил и увеличил, вроде фальц, но не пойму клик или нет. Вроде загнут.
    Может есть решение не фальц? Мембранная не пойдет?
    В общем уже много времени ломаю голову,
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    "Загнуть" возможно. Есть для этого специальный станок RBM, правда в реале радиус 800 мм я не видел лично, но полтора метра вполне. Такой малый сделать тоже можно, но не так просто, сначала нужно сделать корыто П образное, потом на бигебое размять кромки, ну а уж потом собрать все это на двойной.
