1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Фальцевая кровля - 4
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 02.12.17.
  1. Elpiko
    Elpiko
    Elpiko
    МО
    При соблюдении требований (уклон, технология) - да. Для (от) осадков.
    В остальных случаях фифти-фифти.
  2. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    герметик в замках существенно повысит водонепроницаемость. Кстати, его применяют и при стандартных небольших уклонах
  3. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Уплотнитель фальца помогает, но не спасает... Даже с ним во всех рекомендациях от 7 градусов!
    более того, герметик для фальца сейчас не найти. Осталась только лента. и той мало
    Существенно помочь может подъем высоты фальца (до 35 мм, например), или применение брусковой техники, когда отгибы картин поднимаются на 50-60 мм. Но и это не для углов 1-3 градуса!
  4. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    давайте немного абстрагируемся.
    В случае дождевой воды она уйдёт с фальца при любом уклоне, её уровень не будет значительным. Основную опасность представляет снежная шапка, которая будет таять, а талая вода проникать в замок (это проблема всех типов кровель). Так вот в этом случае совершенно не важно какой уклон фальца - хоть 7 градусов, хоть 37, хоть 1,5
    Существуют гостовские сэндвич-панели с фальцевым замком, монтируются на минимальных уклонах.
    Существует несколько отечественных производителей хороших герметиков.
    Лента всегда была дорогой и вряд ли оправдана на герметизации замков
  5. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Как порой утомляют эти слышавшие звон теоретики... хосподя...
  6. Elpiko
    Elpiko
    Elpiko
    МО
    Велосипед изобретаете, мне кажется. А как изобретёте - можете хлебнуть горя (проблем, трудностей).
    С чего бы "снежная шапка" в плане пропуска жидкости опаснее хорошего продолжительного ливня?
    То и то одинаково опасно, ИМХО. А уходит вода в том и другом случае. Если нигде не застаивается (карманы обходок, отсутствие стока воды).
    Что за герметик? Производителем учитываются нюансы в замках фальца? Так понимаю, твердеющий?
    Похоже, что вы всё для себя решили. Осталось услышать одобрения. Берите то, что вы нашли: панель, герметик. Через пару сезонов поделитесь опытом.
  7. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Прошу помощи:
    имеется фальцевая вальмовая кровля с пристенными желобами. Слив которых выведен в углы.
    Подскажите как крепить воронки к этим сливам.
  8. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    С лотками надстенных желобов совместимы круглые (ведро), квадратные и прочие произвольной формы и дизайна вплоть до художественнных, часто "самолепные" воронки.
    При креплении ниже лотка применяются кольцевые и прочие хомуты с креплением на лобовую или стену,
    При креплении верхнего обреза воронки выше свеса лотка в боковой стенке воронки прорезается окошечко и отгибы прорези крепятся к лотку. У обоих способов крепления есть свои плюсы и минусы при монтаже и эскплуатации.
  9. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
  10. Elpiko
    Elpiko
    Elpiko
    МО
    @Георгий Морозов, ёлы-палы. О чём это видео нам говорит? Нет ни описания, ни комментариев. Нет выводов...
    Во-первых, похоже, что это рейка с гигантской (как всё в СШП) высотой фальца (хорошо и рекомендовано на малом уклоне). Рейка на клей-герметике.
    Во-вторых не указан объём и скорость подачи воздуха. Давление. А главное - его падение в течении времени (утечка-протечка).
    Короче, ничего, что давало бы повод в уверенности, что это 100% предотвратит проникновение влаги на плоской кровле.
  11. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Это всего лишь методика испытаний. Нагнетается давление, по манометру засекается его падение за определённый промежуток времени. Для проверки герметичности одно давление, для испытания кляммеров на ветровой отрыв другое давление.
    Не нравится воздух - делаем бак с крышкой или дном из фальца и нагнетаем воду под давлением. Либо бак без давления, дно из фальца, налили 10 см воды и смотрим двое суток. Часть замков с герметиком, часть без. По результатам снимаются все вопросы
  12. Elpiko
    Elpiko
    Elpiko
    МО
    @Георгий Морозов, что значит "делается" ?
    Вы на своём доме (объекте) это будете делать? Очень сомневаюсь.
    "Бак" - это не кровельная система. Испытывать (как мне видится) кровельное покрытие (технологию) нужно в комплексе с стропильной. Она же (дерево-металл) не статична.
    Да и не нужно наливать 10 см воды. В кровле важнее максимально быстро и безопасно её отвести.
    Хорошо, допускаю, что если столб в 10 см нечто держит, то осадки в виде дождя - тем более.
    Вы планируете воспроизводить циклы заморозка-разморозка? Сколько их будет? Нагрев до 50-70'C? Выпадение конденсата?
    Движение картин (линейное расширение)? Целиком относительно крепежа? Между картинами (ошибки планирования и монтажа учитываются)? Аппроксимация выявленных недостатков лет на 50...
    Опять же. Вы пишите - "герметик". Позвольте узнать: какой?
  13. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Ну тогда забиваем, потому что учесть в испытаниях все факторы невозможно. Разве что в рамках крупной научной работы.
  14. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    например, полиуретановый
  15. Elpiko
    Elpiko
    Elpiko
    МО
    Отлично.
    Хорошая штука, спору нет. Так понимаю: вопрос стоимости не стоит? Он же не бесплатно Вам достался?
    Не забыть обеспечить чистоту (грязь, масла-жир) и сухость поверхностей. Предварительно проверить адгезию к грунту (на всякий случай). Вы же понимаете, что <1% бракованного клеевого шва убьёт результат всей работы?
    Понимаю, что течь через люстру в гостиной нисколько не огорчит обитателей спальни с сухим потолком.
    В общем. Я бы рекомендовал таки прислушаться с рекомендациям (хотя бы обобщённым - стати и форумное мнение), а лучше - к проектировщику. Чтению СП "Кровли" и прочих "Кровли из листового металла". А-то может быть (пока не поздно) изменить уклон кровли.
    Принести в жертву дизайнерские мечты.
    Я именно так и сделал в своё время урезав осетра (площадь дома), а после разменяв площадь застройки (два этажа на один), организовав "холодное" вентилируемое пространство чердака с уклоном 25'C. Благо, как оказалось, это тоже симпатично.
