1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Фальцевая кровля - 4
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 02.12.17.
  1. continuum
    continuum
    continuum
    Спасибо, так и подумал насчёт доборов. Сам делать не планировал, но и цены на работу ещё не смотрел. Может, и есть смысл.
  2. continuum
    continuum
    continuum
    Это ясно. Но если брать общую сумму за металл и нормальную работу, в том и в другом случае?
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Как по мне, фальц будет намного дороже, при условии что будет работать профильная бригада.
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    По защелке - должно быть сравнимо с МЧ, бо разницы в сложности монтажа никакой. По двойному - в РАЗЫ дороже, работа более-менее приличного кровеля сегодня стартует от 2-х килорублей за метр, металл, к слову, 600-700.
    З. Ы. Да, работа только за металл, без дров, дрова это не к кровельщикам...:)]
  5. AntonSe
    AntonSe
    AntonSe
    Пенза
    @Хозяин дивана, по моему вопросу подскажите пожалуйста.
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Так надо смотреть как у вас примыкание к стене сделано. Пензатайл в принципе правильно написал - вариантов может быть несколько, от художественно выполненного скажем от Cezarius'а, до простенького, но вполне надежного колхоза с раскроем из нескольких несложных деталей.
  7. AntonSe
    AntonSe
    AntonSe
    Пенза
    Пока ничего не сделано. Поэтому, если есть простой но надежный вариант, то конечно лучше его, вменяемых спецов уровня Cezarius у нас днем с огнем не сыщешь.
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А если не сделано, то зачем вам этот выступ? Уберите его и все упростится.
  9. AntonSe
    AntonSe
    AntonSe
    Пенза
    Задняя стена тамбура вровень со стеной дома, поэтому и свес нужен. А передняя часть, на картинке, тоже со свесом, для симметрии, сзади все равно делать.
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Имелось ввиду вот это:
  11. AntonSe
    AntonSe
    AntonSe
    Пенза
    Да, я понял. Вот о чем речь, с другой стороны нужен такой свес крыши.
  12. пензатайл
    пензатайл
    пензатайл
    Завершилась 2-ая очередь монтажа защиты деталей фасадов здания из зеленой финской меди. Монтаж выполнен командой Penzatile-TEAM в июле 2022 года.
  13. пензатайл
    пензатайл
    пензатайл
    Продолжается монтаж фальцевой кровли в поселке Майендорф в Барвихе из черного испанского цинка и испанского сланца командой Penzatile-TEAM, август 2022 год.
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Тогда заканчиваете вентпримыкание на ближайшем к углу гребне, т. е. крайние картины без вентзазора у стены, эта часть под крайней картиной будет вентилироваться через разрывы в контробрешетке, примыкание крайней картины либо в штробу, либо прикрыть уголком. На гребень выйдет торцевая пластина вентпримыкания, как вы его делать собрались, вы так и не сказали.
  15. AntonSe
    AntonSe
    AntonSe
    Пенза
    Примыкание планирую типа этого, только верхняя часть не горизонтально, а с уклоном и подьем делать заваленным фальцем, бюндерфальц работники не осилят.
