1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Фальцевая кровля - 4
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 02.12.17.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    ну т. е. можно использовать саморез и с потайной головкой?
  2. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Нужно.
  3. 16121982
    Ребят, привет. Только добрался до дома. Вот фото стыков картин и обвод трубы. И фото как подложили вспененный полиэтилен.
  4. 16121982
    Посоветуйте, может такую работу дешевле сразу демонтировать, чем продолжать вкладывать. Вчера высказал свои претензии, подрядчики начали доказывать, что подложка вообще на фальц кровле не нужна, предложили мне доказать им, что подложка должна быть.
  5. Artkvadrart
    Artkvadrart
    Artkvadrart
    Минскас
    Вам надо было останавливать работу еще на этапе монтажа стропильной системы. Попробую изложить по порядку.
    1. Насколько я помню у вас длинный скат. Стропила по виду 150x50. Просчитывалась ли нагрузка и прогиб? Проверьте: https://www.project-house.by/beam-deflection.
    2. Шаг стропил, насколько я понимаю, почти метр. С таким шагом стропил обрешетка минимум 32мм.
    3. Обрешетка по виду 150х25 с шагом 50. Надо минимум 32мм, сплошная.
    4. По обрешетке желательно ковер, по сути гидроизоляция. У вас же пароизоляция (метализированная пленка) или вообще отсутствует. Могу ошибаться по поводу пароизоляции, плохо видно на фото.
    5. С обрешетки не снята кора. Даже малейший кусочек коры привлечет насекомых, они скажут спасибо, вы - нет.
    6. Проходка круглой трубы без комментариев, ее (проходки) нет вообще. А есть вера в силикон. Вот выполнение круглой проходки.
    7. Мысики тоже не буду коментировать. Смотрите оформление мысиков от Krovlem https://www.youtube.com/watch?v=xy5ULC4QkiE
    и Ceazarius.
    https://www.youtube.com/watch?v=-O4M1TiIAIs.
    Переход между картинами выполнен непонятно. Я нигде в книгах подобное не встречал. Непонятно как подрезан сам фальц. Уж лучше завалили бы фальц как на коньке и подняли, если уж возникла необходимость в таком переходе.
    А теперь к вопросу "что делать"? Если денег не жалко, переделать все. Картины 18 метров уложить вполне реально, кляммера плавающие стоят на 20% дороже чем обычные (вам ерунду сказали про дороговизну кляммеров). Исправить положение, чтобы крыша работала, можно, но удовольствие от такой крыши вы не получите...
  6. 16121982
    Душа уже не лежит к этой крыше. Вроде денег не экономили, как говорили так и делали, специалисты же. Соседи жалуются, грохот стоит, просят устранить грохот от малейшего ветерка. Стропила покупал 200х50, договаривались о сплошной обрешетке. О подложке нам сказали так: "увидели ее положили, не увидели не положили и вообще она там ни к чему" предложили нам объяснить им, зачем она нужна, если напылять ппу утеплитель. Вот еще фото
  7. Artkvadrart
    Artkvadrart
    Artkvadrart
    Минскас
    Не берите до головы. Есть и похуже неприятности.
    Я бы на вашем месте и с ППУ не связывался бы. Ну не верю я в ППУ с открытыми порами, который будет паропроницаем. При этом часть ППУ будет контактировать с деревом, часть с металлом без всяких зазоров. Линейное расширение и способность поглощать влагу разная. Что получится через пару лет непонятно.
    Да и слишком много зависит от человеческого фактора и добросовестности напылителя. Может получится как с текущей кровлей: тип кровли вы выбрали правильный, а реализация-увы... Более того, найдутся доброжелатели, которые скажут: " Вот выбрал бы металлочерепицу и проблем бы не было..."
    У вас простая классическая кровля, без сложных узлов. Я бы сделал пирог такой: стропила через 600мм - мембрана - контрбрусок 50мм или 70мм - сплошная обрешетка 32 мм минимум - подложка - кровля. Обязательно вентконек. Ливневку смонтировать на длинные крюки до кровли.
    Полистайте инструкцию Райцинка. Там узлы понятны.
    http://falz.unikma.ru/assemblage/
  8. 16121982
    Вопрос в том, что сейчас с этой делать? Возможно ее демонтировать? Или смириться с тем, что весь металл в утиль?
  9. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    @16121982, Печально всё у вас. Это не технология двойного стоячего фальца, это бракоделы вам всю кровлю запартачили. ППУ - нафига? Оно ведь для ангаров. Короче говоря, не соблюдены не одни нормы. Практический всё с нарушениями.
    А что там у маурлатов?)
  10. Artkvadrart
    Artkvadrart
    Artkvadrart
    Минскас
    Этот вопрос лучше адресовать krovlem. Он недавно переделывал кровлю. Он точно сможет посоветовать, что получится сделать из снятых картин и насколько реально снять картины...
  11. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Уйдёт металла почти на 70-80% больше. То есть, если кровля ваша 300м2,то 550 м2 примерно на реечный уйдёт.
  12. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    На планки всякие могут пойти ещё.Но это 10% от всего объема снятого примерно будет. Остольное отдать исполнителям в качестве зарплаты) Хотя нет, они ещё по сути должны. Крышу то полностью запороли.
  13. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    :ogo: Моя в шоке ;):|:
    Да может и фиг с ним с металлом) мне его пока даже тупо прокатать негде под реечный...
  14. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    реечный катается в ручную, бендером.
  15. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Уже тыс на 40 в корзину на 25мм накидал инструмента, так ещё и бендер брать придётся? :faq: Красота действительно требует ……
