1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Фальцевая кровля - 4
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 02.12.17.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Допускается, но нужно смотреть на уклон и на сколько она будет разряженная, а то через год вы увидите "ребра кита" на своей крыше...:aga:
  2. zinaid86
    zinaid86
    zinaid86
    Moscow, Russia
    Уклон 17 градусов, разряженность 50 мм
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, либо чердак холодный, либо схема утепления и гидроизоляции а'ля профнастил.
    Если же следовать каноническим фальцевым нормам о применении гидроизоляции под металл, то 50 мм это много, она (гидроизоляция) даст складки и будет собирать конденсат.
  4. zinaid86
    zinaid86
    zinaid86
    Moscow, Russia
    А что значит "либо схема утепления и гидроизоляции а'ля профнастил"?
    Я делал обрешетку под защёлку а теперь подумываю о двойном
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну это то, что у вас сделано.
  6. zinaid86
    zinaid86
    zinaid86
    Moscow, Russia
    Вы говорите что будут рёбра кита, и на защёлки тоже рёбра появятся?
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    В плане жесткости защелка ничем не отличается от двойного, но не переживайте, с вашим разряжением (что на фото) ничего не будет ни на двойном, ни на защелке, ребра проступают с разряжением где-то от 20 см.
  8. extreme76
    extreme76
    extreme76
    Добрый день подскажите пожалуйста, как выглядит узел обхода вентканалов на двойном фальце, если они попадают между рёбрами картин?
    Ширина вентканала 190мм
    И второй вопрос как можно изготовить узкую картину из стандартной. Длина её 10метров.
    Только бендером (его нет, брать в аренду) или хапами можно согнуть (вообще реально ровно сделать?)
    Заранее спасибо за ответы. Прям очень нужно.
  9. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Я одну узкую картину делал бендером, а потом понадобилась еще одна, а бендер в аренде был занят - сделал большими конвертогибами и хапами, вручную. 6 метров, удовольствия мало, фальц сбоку волнистый - но способ вполне рабочий, а волнистость фальца не будет видна после монтажа.
    Обход есть на ютубе у Сezarius`а, да и здесь много было...
  10. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Вопрос мастерам. Планировал делать крышу дома по снегу, в субботу и снег почистил, а тут ледяной дождь случился. Оставлять до весны не хочется) Обстукивать лед молотком? Электро- или газовую пушку на чердак поставить? Феном столько греть замучаешься.
  11. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Молотком не уйдет, только греть, но поберегите пленки если они в зоне поражения. В идеале мощный поток воздуха при т до+- 60град будет в тему очень.
    На аэродромах со льдом видел борятся поставленным на попа авиадвигателем на прицепе: один проход и полоса в пару -тройку десятков метров сухая, только льдинки весом в килограмм+ разлетаются... Вам бы что то не такое свирепое.
  12. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    У меня газовая пушка на 6 или 10 кВт, греет очень хорошо, но сверху нельзя - проплавит, это не бетон аэродрома Думаю, почищу максимально снег и буду греть изнутри, пока все не уйдет... Главное не попасть в снегопад, а то новый лед намерзнет по теплой крыше...
    Ну и влажности нагонит на чердаке, надежда на вентконек.
  13. extreme76
    extreme76
    extreme76
    Вопрос у меня риторический.
    Что выбрать из 2-х вариантов
    Дано: односкатная крыша с уклоном 7-8 градусов площадь со свесами 130м. имеются 2 вентканала по 190 мм. Растояние между ними 2300 мм.
    1. Заказать готовые картины, капельники, торцевые планки, карнизные планки. И научиться делать обход трубы.
    2. Найти хорошего специалиста (бригаду) Который прокатает картины из штрипса и согнёт по месту все карнизные планки и капельники и пр. оклады на трубы.
    И потом как найти хорошего кровельщика, с оборудованием и руками? Сколько это примерно стоит? Какие вопросы задавать кровельщику чтоб понять что он может, какой станок (говнокат) у него имеется? И вообще можно ли это всё делать в зимний период?
  14. extreme76
    extreme76
    extreme76
    Капельник конденсата.
    Нужен ли он, если фальц переходит с кровли на стену? Достаточно ли просто завернуть дифузионную мембрану с кровли на стену (не будет ли в этом месте лужицы из-за складок и провисания мембраны)?
  15. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Я, когда был на вашем месте, заказал готовые картины и листовой металл, из которого на арендованном станке выгнул все запланированные элементы. Но я сам и кровлю крыл. Если у вас есть время найти и дождаться хорошего кровельщика, то лучше узнавать у него - у большинства, как мне кажется, есть станки для прокатки, что наверное сэкономит вам деньги при заказе металла.
