1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Фальцевая кровля - 4
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 02.12.17.
  1. extreme76
    extreme76
    extreme76
    Скорее всего придётся идти по вашему пути. Я закажу штрипс, а человек с авито приедет со станком и прокатает картины. Фасонные всякие элементы буду гнуть на местном строительном рынке. Только я понял у него станок мобипроф. А это почему то называют говнокатом. Как бы не стало это большой проблемой
  2. пензатайл
    пензатайл
    пензатайл
    "говнокатом" называют младшие модели СПФ (четырехногие) торговой марки Мобипроф. У него же в линейке имеется профессиональный станок серии СПФР (трехногий). У меня такой же станок много лет работает без поломок и с хорошим качеством проката. Также в нашем распоряжении имеется два фальцепрокатных станка Шлебах и Бора. Когда вы работаете на разных станках, тогда вы узнаете все особенности этих марок, поэтому прежде чем назвать что-то "говнокатом", нужно иметь в этом вопросе как минимум практический опыт. Скажем так - одни станки имеют свои недостатки, а другие имеют свои преимущества. Вывод - все относительно. Есть задачи и есть конкретное железо под эти задачи. А дальше надо выбирать кому что необходимо.
  3. пензатайл
    пензатайл
    пензатайл
    Зимние виды работ подразумевают разделение типов металлов. У нас это происходит так: если титан-цинк и алюминий то строим тепляки с освещением, если медь (крайне редко сталь) то тепляк не нужен. Для обогрева используем газовые пушки с мощностью обогрева 10 и 15 кВт (перешли с итальянских на русские марки). Также иногда бывает применяем горелки (например наледи на поддонах рамных лесов). В качестве баллонов используем норвежские композитные легкие баллоны емкостью 10, 20 и 30 литров. Вывод: много пушек, много баллонов, много горелок, много удлинителей/фильтров и много фонарей.
    В этом обогреве есть некоторые недостатки: доставка/заправка баллонов, слив конденсата на рублевских землях, ремонт пушек, горелок и замена вентилей на баллонах (которые идут под заказ).
    ПС. Зимой стыкование медных желобов производим газосварочным постом. т. е. используем также много кислородных баллонов.
  4. пензатайл
    пензатайл
    пензатайл
    Категория А (гребни перпендикулярно карнизному свесу)
  5. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    У меня гранд-лайновский двойной фальц PurLite Matt с покрытием 35 микронов полиуретаном. Он не вошел в список материалов, которые заказчики хотят использовать зимой) Насколько знаю, надо греть металл, чтобы не потрескалось полимерное покрытие, тогда он относится к кровлям, для которых было бы хорошо использовать тепляк?
    Предварительный вопрос - про именно подготовку кровли, в смысле очистки ее ото льда. Хотя ледяная крыша и до весны может простоять, думаю - снег не продавит лед между разреженной обрешеткой)
  6. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Озадачьтесь заранее вопросом цены изготовления деталей на местном рынке. В первой точке, где я спрашивал, объявили тысячу за метр, что ли - и было гораздо дешевле взять станок в аренду. Потом нашел точку и намного дешевле, и металл можно не заранее покупать, а у них брать - но все равно сам сделаю аккуратнее, хоть и больше времени это займет.
  7. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Да, у гибщиков есть нехорошая мода задирать цены на гибку, если не из их металла, причем даже отсутствующего в их предлагаемой палитре, но не до 1000р мп изделия... Или я чего то не понимаю и подобное изделие представить не могу... максимум 2-3 раза накрутка, и то чувствительно. Хорошая цена около 50 р за гиб-рез изделия, но не все так считают или сообщают это заказчику. Применяют системы подсчета к м2 или вообще "на глаз", бывало на словах одно, а при пересчете сюрприз. Так что "шерше ля гибщика"-хороший совет.
  8. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Во втором месте потом узнавал - у них было 100 рублей. Я так понял, что за гибку изделия. У первых объявили 1000 за метр изделия, может с материалом)
    В любом случае, чем возить туда-сюда ворох металла, который норовит поцарапаться, проще вызвать станок к себе, в аренду или с оператором, и нагнуть все на месте по своим же чертежам. Так еще и примерить можно будет и скорректировать размеры при необходимости.
  9. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Коэффициент внутрисменного использования гибочного станка на объекте обычно очень низок, считанные проценты. Нагнуть за смену километр-реально, а вот сколько деталей (не метров, они бывают гораздо короче метра) будет смонтировано под ключ за смену очень большой вопрос. Аренда несчастной "тапко" -1500р (когда то интересовался) в день +подача. Каждый объект рассматривать отдельно надо, целесообразность станка сильно зависит от номенклатуры изделий, объема, умения снимать размеры, определенности с технологической цепочкой, и, главное, самой возможности получить реальные размеры. Одно дело когда размеры детали н можно получить только после установки детали н-1, и другое дело сотня типовых и только завершение захватки требует особого подхода. Я свой сегментник еще не на каждый объект потяну, ценз по итоговому чеку однозначно или отдельно решаемый вопрос.
  10. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    У себя я сделал заранее чертежи и погнул все сразу. В реальности, гнул в свободное время и растянул на 2 недели, из которых работал дней 6-7. В районе 20 тысяч вышло, плюс-минус.
    Если объект оплачиваемый и серьезный, то лучше вообще купить листогиб и не париться по срокам его аренды...
  11. extreme76
    extreme76
    extreme76
    Здравствуйте. Какую гидроизоляцию использовать под фальц по сплошной обрешётке?
    Можно ли использовать подкладочный ковёр для мягкой кровли типа технониколь андерепп?
    П. С. дельта трелла, не предлагать) не бюджетно.
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Спасибо за столь подробный отчет!
    Безусловно вселяет оптимизма и желания сделать фальцевую кровлю. :super:
    Если б мог, поставил бы 100 плюсов:aga:
    У меня практически идентичная кровля.
    Но все никак не решусь:flag:
  13. пензатайл
    пензатайл
    пензатайл
    зависит от типа металла. если речь идет об обычной оцинкованной стали, то ответ - ДА МОЖНО.
  14. extreme76
    extreme76
    extreme76
    Сталь производства НЛМК матовая с полиуретановым покрытием.
  15. пензатайл
    пензатайл
    пензатайл
    это и есть самая обычная примитивная оцинкованная сталь ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
