1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Фальцевая кровля - 4
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 02.12.17.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Второй вариант не каждый гибщик еще согнет.
  2. V-V
    V-V
    V-V
    Орёл
    Уклон скатов 16 градусов, длина ендовы почти 6 метров. Материал ДСФ, либо фальц-защелка. Сейчас продумываю все узлы, чтобы определиться какие могут возникнуть сложности.
  3. V-V
    V-V
    V-V
    Орёл
    Меня даже больше смущает стыковка данных элементов. 6 метров из одного листа точно не согнут. А стыковать очень слоëв много будет в месте зацепа. Этот момент не учёл.
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну это вам так кажется. Стыковать такие ендовы можно вставкой друг в друга миллиметров на 200, для этого они гнутся немножко "на конус".
  5. V-V
    V-V
    V-V
    Орёл
    Значит, если правильно понимаю оба варианта применяются, но второй зависит от мастерства исполнителя.
    А вообще для данного уклона в 16 градусов и длины ендовы 6 метров есть необходимость таких заморочек со сгибом полки, или лучше ендову пошире сделать (мне предлагают 300/300 полки) и фальш-планки поставить?
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Угол у ендовы значительно меньше, чем у ската, так что смысл в заморочках имеется самый прямой.
  7. V-V
    V-V
    V-V
    Орёл
    Да, просчитал угол ендовы, получается чуть больше 12 градусов. Спасибо, что заострили внимание на этом.
    Теперь в раздумьях, не маловат ли угол. А цифры угла наклона кровли, которые фигурируют в справочных материалах для разных покрытий, считаются что все элементы кровли должны быть не меньше указанного значения или это для скатов? Как например в моём случае, скаты 16 градусов, а ендова 12, допустимо ли это для фальца или пока есть возможность увеличить угол?
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Допустимо, даже и просто "в задерг" по кромке простой ендовы, но дополнительные меры гарантируют вас от возможных проблем.
  9. AlexSychev
    AlexSychev
    AlexSychev
    Набережные Челны
    А что мешает попросить откатать вам ендову целиковую, Вукой? и замотать её с ДСФ ?
  10. V-V
    V-V
    V-V
    Орёл
    Если бы все работы с металлом делались на объекте, то это был бы идеальный вариант. Но пока получается, что картины я буду уже откатанные заказывать плюс листы на доборку 2-х метровые и отвозить их на гибку. Хотя, может вы и правы, может лучше штрипс лучше нужный метраж заказать и с ним уже проще по нужным длинам работать.
  11. V-V
    V-V
    V-V
    Орёл
    Планирую заблаговременно закупить необходимый инструмент. Начал подыскивать ножницы и большинство имеют лезвия с зубчатой кромкой. А судя рекомендациям желательно чтоб были гладкие. Может кто подскажет варианты среднего ценового диапазона? Вот такие универсальные для начала хочу приобрести.
  12. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Нужно определиться как сделать лобовую доску. Что посоветуете?
    Мастер предложил 2 варианта соединения картин.
    Плохо видно, но суть думаю понятна. На "левом" варианте соединение как бы снаружи, на правом - внутри и видно только щель.
    и вот на этом фото оба варианта представлены:
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Рейка внутренняя или наружная это дело вкуса, делайте как вам больше нравится.
  14. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    А если потом крюки водосточки будут крепиться к лобовой доске через металл, тоже оба варианта подходят?
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Это плохое решение, крюки надо бы врезать в стропила (над стропилами), но если на лобовую, то делайте внутреннюю рейку, расширенную под крюк.
