1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Фальцевая кровля - 4
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 02.12.17.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Хочу попробовать самостоятельно сделать свои лобовые Фальцевая кровля - 4
    Работа разовая, небольшого объёма. Как думаете, справлюсь с помощью дешёвых хапов?
    https://www.wildberries.ru/catalog/150786046/detail.aspx?targetUrl=SN
    https://ozon.ru/t/L70l0yw
    https://ozon.ru/t/dkAbDn8
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не проще на стройрынке у гибщиков заказать? Хапами гиб некрасивый будет донимагу...:no:
  3. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Хозяин дивана, всё уже согнуто. Нужно установить по месту.
    У меня несколько лет назад снегом стянуло на дормере на несколько сантиметров. Так я вообще шведками с двумя кусками ламината дожимал. :close:
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Аааа... для установки, для установки их хватит и еще останется...:)]
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  7. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  8. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  9. serg_sssr67
    serg_sssr67
    serg_sssr67
    Добрый день, уважаемые эксперты и практики! При облицовке фасада фальцем возникла следующая ситуация: некоторые картины получились с вертикальной волной, как будто фасад набран из полуцилиндров. На фото пасмурная погода, при солнечном свете всё выглядит более явно. Металл Северсталь 0,5мм, 275 цинк, бархат. Шаг обрешетки по фасаду 200мм. Работы проводятся этой зимой, и летом при нагреве ситуация ещё усугубится. Вопрос: в чем может быть причина и как это исправить? Кровельщики ясного ответа не дают, говорят что это нормально и некоторым Заказчикам так даже нравится, и кто-то даже просит так сделать, в чем я сильно сомневаюсь. По мне дак просто не попали с размером по ширине картин.
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Причин может быть несколько:
    1) Перегнуты нижние углы фальцев, при фальцовке они начинают тянуть пузо вверх, это проблема проката, неустранимо.
    Нормально размеры у картины такие:
    Развал угла на несколько градусов как раз и обеспечивает, что при фальцовке картину не будет выгибать.
    2) При монтаже картины были установлены слишком плотно, тоже уже не лечится.
  11. serg_sssr67
    serg_sssr67
    serg_sssr67
    @Cezarius,
    Спасибо. Печально.
  12. serg_sssr67
    serg_sssr67
    serg_sssr67
    Вот так выглядит видовой фасад при солнечном цвете(. По тени от ветровой планки явно видна степень прогиба. Частично заменить картины, так понимаю не реально? Да и к лобовой планке есть претензии(. Похоже я попал на стоимость металла на фасад(. И это при всём при том, что я в теме, прекрасно понимаю что это металл, его ведёт и он будет волнами, но всё зависит от исполнителей(..
  13. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Картины на фасаде не должны превышать 400-450мм, таким образом минимизируются волны, хлопуны.
    Качественный прокат, хорошие станки, металл большей толщины, чем 0,5мм., и прямые руки - залог качественной, видовой работы по фасаду. Выполнение облицовки фронтонных свесов, если честно, вообще печальное.
    И самое печальное впереди, когда наступит лето, и температура повысится. Радиус на картинах визуально увеличится намного...
    Судя по проекту, у Вас, встроенные желоба, и судя по рез. работы, встает вопрос правильности выполнения данного конструктива. Постарайтесь дать отопление в первую очередь, и переживите зиму, не начиная отделочные работы, чтобы потом не было мучительно больно вдвойне...
  14. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Печально, но летом судя по всему будет еще хуже. Это исключительно от исполнителя идет
  15. serg_sssr67
    serg_sssr67
    serg_sssr67
    У меня на этом фасаде картины от 450 до 550мм. Есть другой фасад (как бы не видовой), там идет стандартная рабочая ширина 550мм. И он у них получился гораздо лучше (могут же), за исключением картины которая сопрягается с торцевой планкой - она опять же вертикальным пузырем(. Все остальные лежат на обрешетке плотно, без напряжения. По фронтонным свесам это да, на солнце вообще ппц(..
