1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Фальцевая кровля - 4
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 02.12.17.
  1. serg_sssr67
    serg_sssr67
    serg_sssr67
    Работу пока не принял. Решают как исправить ситуацию.
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, стало быть дело не в прокате.
  3. serg_sssr67
    serg_sssr67
    serg_sssr67
    Когда в 2022г. я искал подрядчика на кровельные работы, то обращался к уважаемому Cezarius. К сожалению, они на тот момент были загружены по полной, и пришлось выбирать из других предложений. В итоге стропильную систему делали одни, скаты закрывали металлом другие (тоже далеко не лучший опыт). Сейчас ребята делают фасады и колпаки, попутно исправляя косяки и недоделки предыдущего подрядчика (каких оказалось немало). И с руками, судя по узлам, у них всё в порядке. Но конкретно этот фасад и торцевые просто какая-то засада из неоткуда. Я даже не представлял, что картины может повести таким образом, на скатах такого нет.
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    На скатах при монтаже картины свободно лежат на плоскости и если их геометрия нормальная, то они даже чутка "натягивают" себя при фальцовке. На вертикальной плоскости картина вывешена, собираете вы их последовательно, наложили картину, обжали на Г большой фальц, либо собачками прихватили, потом ставите кляммеры на малый, но гравитацию никто не отменял и под собственным весом у вас картина деформируется и это потом уйдет в пузо, опять же если собачками часто ее прихватить, то они у вас сожрут угол развала, а потом, когда вы их снимете, картина вернется в нормальное положение и эти пара миллиметров опять таки сыграют в пузо. Чтобы этого не допустить картину надо "натянуть" немножко при установке кляммеров и важно закрепить верхнюю кромку.
  5. serg_sssr67
    serg_sssr67
    serg_sssr67
    Спасибо за развернутый ответ! Переслал его исполнителям.
  6. more23
    more23
    more23
    Добрый день, подскажите или киньте ссылку пожалуйста на оформление внутреннего угла двух стен фальцем. Возможен вариант согнуть картину под 90 градусов и смонтировать в угол? Или Надо приходить двумя картинами и соединить их как то. Просто не могу этот узел найти. Спасибо за понимание.
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Так и делается, удобнее всего откатать картину с двумя малыми фальцами, смонтировать, а потом уже от нее плясать в разные стороны.
  8. more23
    more23
    more23
    Спасибо
  9. Mea111
    Mea111
    Mea111
    У Рейнцинка есть 4 обучающих видео по Вашему вопросу:
    Это ссылочка на одно из них.
  10. Mea111
    Mea111
    Mea111
    У меня тоже будут аналогичные узлы. Непонятно только можно ли сделать такое примвкание без больших клещей. Не хочется покупать их на разовую работу. Кто может подсказать, можно ли обойтись без таких клещей и как тогда сделать примыкание?
  11. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  12. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    :hello:картины шириной 340мм
  13. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  14. Mea111
    Mea111
    Mea111
    Купил фальц-гель RUNOTEX на ОЗОНе. На тубах надпись "211115-2". Похоже, что это дата производства. Год-2021, месяц ноябрь. Никакой другой информации о сроке годности не представлено. Неужели этот гель столько времени может храниться? Помогите разобраться, пожалуйста.
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Если он сохранил текучесть, то не переживайте, все отлично, бо после испарения растворителя он в пластичном состоянии остается на много лет.
