1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Фальцевая кровля - 4
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 02.12.17.
  1. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Судя по фото, клещи от кузнеца) очень сомнительные клещи, лежат уже года 4.
    Совет, не подводите клещи в угол, отступайте 5-10мм., иначе порвут металл в углу... Про царапки говорить не буду, они с этими клещами неизбежны...
  2. Mea111
    Mea111
    Mea111
    Так прикупил уже, правда на ручной тяге:)
  3. Mea111
    Mea111
    Mea111
    Клещи Русскин, куплены на Озоне. От кузнеца? Наверное. Гнул ими оцинковку в учебных целях, пока никакого криминала не заметил, но и не присматривался особо. Спасибо.
  4. Mea111
    Mea111
    Mea111
    При отработке бюнднерфальца треугольные вырезы на полках фальцев обычными ножницами часто получаются с зарезами, кроме того на этих вырезах металл у меня рвется. Не все время, но часто. Концентрация напряжений и кривые руки, однако. Но вроде выкрутился с помощью вот таких ножниц и алмазного надфиля. Ширина прореза 3 мм.
  5. more23
    more23
    more23
    Добрый день всем. Подскажите по хранению фальца. По инструкции 1месяц возможно, а на практике что скажите? Пришли стандартно в обрешётке, накрыл баннерами, с торца оставил не накрытым для проветривания. Работаю один, чёт долго обрешётку получается делать.
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Бесконечно долго, только пленку надо отодрать, если есть.
  7. more23
    more23
    more23
    Я про то что они попарно друг другу прислоненны, из за конденсата не могут портится. Просто был недавно опыт с профлистом оцинкованным, в пачке лежал месяца 1,5, весь проржавел. Главное верхний лист на вид хороший, а как начал использовать офигел.
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Профлист лежит плотно, влаге внутри деться некуда, впрочем, если он пришел в негодность, это означает, что металл говно, у меня пачка профлиста полиэстера НЛМК лежала на даче лет 5, если не больше, нифига с ним не случилось.
  9. Mea111
    Mea111
    Mea111
    Соорудил стенд для отработки узлов своей кровли, откатал и согнул первую картину, см. фото. Слева на кровле идет от конька к карнизу "кирпичная" стенка (на стенде установлена не полностью), вверху и поперек будет вентилируемый высокий конек (его еще нет в натуре), он высотой 12-15 см. будет. На следующем фото картина установлена на кляммеры. Теперь вопросы, на которые хотел бы получить ответы.
    1. Кляммеры должны плотно и без зазора устанавливаться на малый фальц картины и картину нужно поджимать кляммерами? Т. е. как правильно это делать?
    2. Как закрепить картину на "кирпичной" стенке? Сейчас она имеет некоторую подвижность по вертикали относительно этой стенки. Нужен ли тепловой зазор между "кирпичной" стенкой и картиной? Как обеспечить возможность теплового движения картины вдоль ската и нужно ли это?
    3. Нужно ли крепить картину кляммером за малый фальц на стенке конька? Смотрел видео, в одних это делается, в других нет. Тут же вопрос о тепловом зазоре между коньком и картиной возникает.
    Длина картины 5.5 м.
  10. Mea111
    Mea111
    Mea111
    Всем спасибо, вопросы снимаются:)
  11. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  12. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  13. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  14. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  15. KPUCi7UK
    KPUCi7UK
    KPUCi7UK
    Всем добрый день, Перечитал всю эту тему, осталось несколько вопросов. Планирую перекрывать крышу, прошу помощи по выбору материалов для фальцевой кровли и правильности действий. Сейчас крыша покрыта гандулином, угол наклона 30гр, полумансарда (верх холодный чердак, боковушки утепелны),контр обрешотки нет, ширина стропил 600мм.Планирую снять андулин, поверх старой обрешотки положить мембрану, брусок 50х50 и на него установить сплошную обрешотку и подкладочный ковер. Картины будут изготавливаться на объекте
    1) Для моего угла наклона 30гр можно использовать доску 25х100 или нужна 30?
    2) Хотел уточнить брусок лучше крепить шурупами с гладкой частью в 50мм или гвоздями?
    3) По контр обрешотке такой же вопрос, лучше использовать гвозди или шурупы с гладкой частью?
    4) По металлу выбираю между НЛМК полеуретан, Северсталь Кашемир или бархат и МП Viking mpe. Склоняюсь больше к нмлк или лучше выбрать что- то другое?
