1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Фальцевая кровля - 4
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 02.12.17.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    1) можно дюймовку
    2) ершные гвозди
    3) они же, если доска не свежеспиленная
    4) как повезет, с отечественными покрытиями а'ля полиуриетан пока-что наблюдаются проблемы
  2. KPUCi7UK
    KPUCi7UK
    KPUCi7UK
    Появилось еще больше вопросов)
    Если доска естественной влажности и не особо сухая будет, лучше использовать саморезы блестящие?
    По покрытию тогда лучше отказаться может от полеуретана в пользу стального бархата из полиэстрера?
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Это абстракция. Если влажность 20-25%, то ничего не надо мудрить, если 40, то и саморезы не помогут.
    Лучше попробовать образец, а то тут по весне стояли мудовые рыдания на весь тырнет, вот мол станок метал дерет, а оказалось, что покрытие говно...:aga::aga::aga:
  4. KPUCi7UK
    KPUCi7UK
    KPUCi7UK
    А по полиэстеру все стабильно? импортный полеуретан в нынешних условия космос выходит
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    С полиэстеровыми нормально, просто полиуриетановые по идее куда как прочнее полиэстеровых должны быть, но вот несколько случаев наблюдалось. Повторюсь - лучше всего попробовать образец. Есть стандартная процедура проверки прочностных характеристик покрытия, как минимум на соответствие параметра "Т", крайне важного для фальца, проверку можно выполнить на коленке. Для фальцевой нужен по уму 0 (ноль) Т, ну и прокатать в станке кусочек по большому фальцу лишним не будет.
  6. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Северсталь Кашемир отличный. Работаем с ним уже не первый обьект.
  7. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    я не специалист, просто делаю 5-ю по счету фальцевую кровлю.
    1. 30 мм сложно найти. 25 мм должно хватить. Важно доску брать калиброванную, или мастера будут калибровать н аместе. Лучше сухую и строганную.
    2. Мое мнение: гвоздями
    3. Гвозди
    4. Не подскажу. Не разбираюсь. Главное брать одной партией. Я на один объект купил двумя партиями получил разницу в тоне. см. фото
  8. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    На объекте забирал документы и попался гарантийный талон. смотрите вложение.
    У меня вопрос:
    RoofTop и Purrus PRO
    Это кто производитель? Северсталь?
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Руфтоп - Северсталь, ПурРус - НЛМК для Стинержи.
  10. KPUCi7UK
    KPUCi7UK
    KPUCi7UK
    По разбору материалов из ютуба, уникма нахваливала НЛМК полеуретан, на 2 месте тестов была как раз Северсталь кашемир, НЛМК сейчас выходит чуть дешевле Северстали
  11. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Их позиция менялась уже несколько раз за последние 3 года. И финская сталь "ни в чем не лучше" российской говорят.
    тут вопрос кто что продает, тот то и хвалит
    а так про саму сталь марки Ю08 от Северсталь слышал только хорошие отзывы (хотя при возможности купить лучшее, выбор все равно в пользу ССАБ большинство делает).
    Что касается покрытий, то тут только время покажет что и как служит! и Северсталь и НЛМК только недавно стали выпускать эти покрытия. Тест временем не пройден
  12. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Нужен совет, есть крыша с фальцевой кровлей, и этой зимой все тонны снега со сьдом, вместе со снегодержателем в ночи улиетели вниз, благо ни собака ни кто либо из живый существ не прогуливался внизу.
    Сейчас мне нужно вернуть снегодержатели на место и возникли вопросы по усилению конструкции.
    Кровля простая односкатная 10,5 на 17 примерно, 5 лет все держалось до этой суперснежной зимы. скат примерно 14-15 градусов. Кронштейны были через один фальц.
    Вариантов вижу несколько.
    1. добавить второй ряд снегодержателей.
    2. добавить кронштейны на существующий ряд, но на каждую картину.
    3. оба варианта вместе.
    Прошу советов, менеджеры грандлайн не очень помогли.
  13. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Второй ряд положено ставить от длины ската 6 метров. При Вашей длине я бы ставил 3 ряда. От карниза через каждые 3 метра
    Ну а то, что кронштейны должны быть на каждом ряду - это по умолчанию.
    Снегозадержание должно справляться с максимальными нагрузками, которые могут случаться раз в 25 лет и даже реже. 5 лет совсем не показатель.
  14. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Спасибо за ответ, а почему производитель ставит по умолчанию только 3 кронштейна на 3 метра? У меня уклон меньше 15 градусов, вроде в этом случае достаточно 1 ряда.
    дополнительные крошнтейный лучше установить на самый нижний ряд? на каком расстоянии устанавливать дополнительный ряд?
  15. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Некоторым производителям и продавцам надо, чтобы Вы у них купили
    И основной аргумент низкая цена "комплекта". А дальше выяснится, что опор не хватает и надо докупить.
    Я выше написал, что опоры на каждый фальц нужны и шаг установки рядов тоже есть.
