1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Фальцевая кровля - 4
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 02.12.17.
  1. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Добрый день!
    Сейчас собираемся закупать штрипсы для фальцевой кровли GrandLine Satin.
    Срок доставки 2 недели.
    Стропильную систему закончат тоже через две недели.
    Но у нас Урал - к этому времени может быть уже ближе к нулю.
    Кровельщики говорят, фальц можно до -5 катать. А если не успеем, железо в штрипсах без проблем долежит до весны под укрытием.
    А продавец железа говорит, что сейчас металл с отечественным полиэфирным покрытием можно катать только при +15. И хранить штрипсы нельзя.
    Неужели продавец прав? Не рисковать, откладывать до весны?
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Катать при минусе лучше не надо, но про +15 это тоже непонятно откуда. Да и долежит вполне, главное чтобы влага не попала внутрь, хранить поставленные на попа.
  3. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Мечемся: заказывать штрипсы или откладывать на следующий год...
    Средняя температура на период монтажа фальца: ночью -5, днём +5.
    Предотвратит ли повреждение покрытия при катании подогрев строительным феном?
    (но это только на земле при катании картин, на кровле при загибе греть то не получится)
    Или вынужденно перейти на кликфальц - он вроде может и при минусовых температурах монтироваться
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну и нормально. Если хотите перебдеть - купите тепловую пушку, штрипс прогреть перед прокатом раз плюнуть, это же не рулон пятитонный.
    Узлы (те же мысики) феном погреете если будет холодно.
  5. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Спасибо. Будем делать фальц.
    Еще вопрос про основание (чердак холодный):
    Кровельщики предлагают сделать основание из досок с небольшими промежутками и сверху ОСБ 12мм.
    Необходимость ОСБ мотивируют тем, что нормальных досок не найдешь, типа они все кривые и разной толщины.
    ОСБ планируют монтировать с промежутками 5 см между листами, поэтому и подкладочный ковер не нужен. Т. е. металл сразу на ОСБ.
    Резонно?
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ни в коем случае. ОСБ 12 мм не будет держать саморезы и без ковра начнет со временем слоиться от конденсата. Да и за цену ОСБ + кривые доски можно купить сухие строганные.
  7. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Я правильно понял, что на холодном чердаке фальц можно класть сразу на обрешетку из досок без ковра, а промежутки между досками выбираются от угла наклона кровли?
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Можно, но не нужно. Конденсат никто не отменял, доски будут периодически увлажнятся, эта влага будет попадать в крепеж кляммеров. Рано или поздно, но там начнется коррозия, крепеж ослабнет. Хорошая вентиляция конечно этому препятствует, но тем не менее.
    Промежуток не хуже чем доска через доску в любом случае.
    А вообще говоря сплошная (через гвоздь) обрешетка и подкладочник кроме того, что это правильно, это еще и шум дождя уменьшает куда как лучше, чем манагерские разводки от разных там гранд-чайников, на ̶л̶а̶п̶ш̶у̶ ̶д̶л̶я̶ ̶у̶ш̶е̶й̶ "шумозащитную" ленту...:aga:
  9. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    По госту вы делаете кровлю не из кровельного металла. Не менее 275гр.м2 цинкования.
    Гарантий у вас всё равно не каких не будет.
  10. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    понятно, что 275 цинка лучше - вначале туда и смотрел. Satin выбрали только из-за наличия нужного цвета.
    "гарантия от сквозной коррозии - 20 лет"
    А реальные случаи сквозной коррозии наблюдались на современных покрытиях?
    Именно из-за качества материала, а не повреждений и неправильного монтажа.
    (Понятно, что 275 цинка и полиуретан менее чувствительны к мелким повреждениям при монтаже)
    Мне кажется фальц Satin всяко лет 30 простоит - мне бы ещё столько прожить...
  11. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Вопрос же не только про сквозную коррозию. Чем больше цинка, тем больше вероятность, что цинк затянет торцевые срезы и они не будут ржаветь. А если цинка мало, то скорее всего торцы будут ржаветь.
    Satin
    толщина покрытия - 25 мкм
    защитный слой - Zn 100-140 г/м²
    В случае указания диапазона надо ориентироваться на нижний край - 100 гр!
    Покрытие 25 микрон - минимальное
    Посчитайте разницу на всю кровлю с той же Северсталью 275 гр
  12. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Так я бы рад доплатить и взять 275. Так у этих "Премиум" покрытий выбор цветов ограничен.
    А у меня гостевой дом, баня и хозпостройки покрыты ранее цветом RAL3009, а он только у Satin остался.
    Понятно, что в текущих условиях это мой выбор: цвет или качество...
    Ещё подумаю об этом...
  13. KPUCi7UK
    KPUCi7UK
    KPUCi7UK
    Добрый день, подскажите про подкладочный ковер, на сплошную деревянную обрещотку где ендова и карнизные свесы, можно использовать подкладочный ковер на битумной основе без самоклеющегося слоя ?
  14. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Смотря какой материал для фальца и прежде всего смотря какой ковер. Битумный битумному рознь
  15. KPUCi7UK
    KPUCi7UK
    KPUCi7UK
    Использовать буду технониколь anderep prof, с мастикой технониколь фиксер
