1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Фальцевая кровля - 4
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 02.12.17.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Достаточно степлера...;)
  2. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Поддерживаю! Мастика тут не к чему.
    Любой битумный ковер должен быть с покрытием или посыпкой, дабы избежать слипания с металлом.
    При этом риск все равно есть, т. к. при нагревании металл передаст все тепло битумной подложке и как она поведет себя при нагреве в 80 градусов!
  3. KPUCi7UK
    KPUCi7UK
    KPUCi7UK
    Мастику можно вообще не использовать, даже для перехлестов ковра? только на степлер прибить, если край без клейкого слоя?
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да, только на степлер, ковер у вас все равно потом кляммерами прошпилится.
  5. aboss
    aboss
    aboss
    Moscow
    Товарищи, почему в качестве подкладочной (относительно недорогой) мембраны под картины многие используют Изоспан АQ prof? Не лучше ли будет Изоспан DM? По характеристикам он похож вроде на DELTA PVG, но даже крепче него!
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Может из за того, что АQ паропропускаемая мембрана, а DM нет
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Сначала тоже так думала, но ведь рекомендуемая в эту конструкцию DELTA PVG тоже является пароизоляционной, нет?
    На сайте Дельты именно пароизоляционная указано.
  8. aboss
    aboss
    aboss
    Moscow
    Я сравнивал с DELTA PVG и она как раз таки пароизолированная!
  9. aboss
    aboss
    aboss
    Moscow
    ага в их буклете так и указано:
    Трёхслойная гидроизоляция с высокой прочностью.
    Инновационное решение: две зоны проклейки по краям
    рулона для полной водо- и воздухонепроницаемости.
    Пароизоляция при утеплении над стропилами.
  10. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Вопрос специалистам по фальцу.
    Кровля односкатная, с малым уклоном, с трех сторон парапеты, с четвертой стороны водосток.
    1. Я правильно понимаю, что так как верхняя часть картин фальца заводится на парапет (бюндерфальц), то кляймеры неподвижные нужно размещать в верхней 1/3 части крыши, а остальную 2/3 что ниже, уже подвижные. Примыкание в фасадному парапету не дадут расширяться металлу в эту сторону.
    2. Если есть необходимость сделать в такой крыше проходку под фановый стояк и тп. Как этот узел исполняется, учитывая что наклон кровли малый 3-4гр. Кровельные проходки они же на большой узел рассчитаны, да еще и обильно саморезами крепятся. А тут двойной стоячий фальц, который без видимого крепежа.
  12. Magoua
    Magoua
    Magoua
    Либо так, либо эдак...
  13. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Сейчас вот только заканчивают мне монтаж кровли.
    Царапки летом краской подкрашивают, - а сейчас, в мороз?
    Мне предложили подкрасить, но думаю, что хрень получится. Как считаете?
  14. Mea111
    Mea111
    Mea111
    Подогрейте феном участок, закрасьте. Весной можно и повторить процедуру.
  15. kamsar
    kamsar
    kamsar
    Добрый день вопрос, какой металл лучше, двойной стоячий фальц планируют делать. Предлагают:
    1) RAL 9005 Rooftop Бархат ZN275 0.5*625 08Ю
    2) 0,5 0,625 PurPro Matt 275 RAL 9005
    Вроде металл там будет тот же, но вопрос пурпро покрытия - типа лучше, но по факту это под грандлайн и не обкатанное еще. С Бархатом говорят более понятно. PerPro не на много дороже. И там и там 275.
    Посоветуйте аргументированно пожалуйста.
    Заранее спасибо!
