1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Фальцевая кровля - 4
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 02.12.17.
  1. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    У меня уклон 5 градусов, площадь 100 кв. м. Лента ондутис 1,5 см шириной, ее можно разрезать пополам. Длина 50 м. Разрезав получаем 100 м за 500 руб.)
  2. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    А я думаю, что-то Хозяин дивана давно нет в теме, а вон что произошло(
    Ну тогда ждём возвращения)
  3. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    А она не намертво клеит? Подвижки для мысиков и тд возможны?
  4. Artkvadrart
    Artkvadrart
    Artkvadrart
    Минскас
    Она больше уплотняет, чем клеит. Она типа детского пластилина. Немного мягче. Подвижки возможны.
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Это да, киянку я регулярно упоминаю, вот только отнюдь не "всуе", "всуе" - это значит бессмысленно, зря, а я зря мало чего делаю. Так что упоминал и буду упоминать, хотя я вообще удивляюсь, почему слово "киянка" до сих пор не включено в местный цензор-лист. :aga:
    Впрочем, бан я получил несколько по другой причине - сделал замечание одному чайнику-вредителю, на его пост с советом как гарантированно испортить не совсем кровельный материал, применив его на кровле, а он обидчивым оказался, побежал жаловаться ну мне и выписали предупреждение, а т. к. я матерый рецидивист ;) и обычно балансирую на грани бана, то бан случился автоматически, но такова жизнь и местные правила, да и хозяин в своем доме может ходит хоть на голове, это его право. :)]
  6. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    Хозяин дивана, с возвращением :hello:
    Ребята, подскажите, а соединяют ли продольные картины с ДСФ (двойной стоячий фальц) с поперечной картиной путем ДСФ и как это делают? (пример см. фото)
    Какой обязательно нужен для этого инструмент и какая последовательность дейтсвий?
    Я просто думаю, а если сделать примыкание к стене как на фото, т. е. поперек положить картину, согнуть ее и прислонить к стене, а к ней уже соединять продольные.
    Вот видео "Фальцевая кровля, парапеты, ребята заканчивают работы по монтажу кровли" откуда я сделал скриншот:
    p. s. Кстати бюнднерфальц я освоил) На фото этой все поцарапано, просто это треннировачный образец, переделывал и все такое, в общем треннировался)
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да, соединяют: нужно ослабить гребни (убрать часть металла), завалить их и уже как обычные два листа на двойной лежачий, но это ниразу не проще подъема на парапет и требует определенного мастерства, а то фальц этот будет страшенного вида. :aga:
    Посмотреть (или спросить если не найдете), можно все там же. :cool:Обычно эта процедура правда делается наоборот, т. е. идущие сверху картины подводят к нижележащему листу, это либо водосток, либо карниз. Типовое для них решение на одинарный лежачий, но делают и на двойной.
  8. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    @SunVictory, Как сказал выше Ув. Хозяин дивана:
    И я бы делал на бюндер... Потому что, это лучше для движения металла, чем другой способ! :hello:
  9. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    Спасибо за комментарии!
    Если профессионалы говорят бюнднерфальц - значит будем делать бюнднерфальц!
    А все же как правильно и чем его загерметизировать бюнднерфальц? А то сами понимаете там отверстие то есть, хоть оно и прикрыто, да плюс пологая крыша. Или просто после изготовления бюнднерфальца щельки замазать кровельным герметиком?
    Кстати. Попробовал я сделать продольно-поперечное соединение с двойным стоячим фальцем и с дальнешем сгибанием, а также с герметизацией бутилкаучком (см. фото).
    Обжал, согнул, вроде нормально, но порвало метал в месте сгиба гребня на продольной картине(
    Я начал думать как мне согнуть картины пополам с лежачим гребнем с ДСФ без разрыва металла. С 4-го раза получилось. Может новичкам пригодится, не судите строго порядок действий такой:
    1. После того как на продольной картине положили гребень с ДСФ хорошо на лопатке оправки простучать до 2 см выше и ниже лини гиба гребень молотком, чтобы он даже немного начал закругляться.
    2. Далее щипцами обозначаете линию гиба.
    3. Далее прикладываете призму и начинаете сгибать картину, смотрите чтобы гиб шел закругленным, если начинает "острить" сразу молоточком простучите и округлите его.
    4. После того как подняли на 90 град, начинаете его класть и не бейте молотком по линии гиба, а чуть дальше, тогда загиб будет округленный.
    Вывод: в месте сгиба нельзя, чтобы образовывался острый угол, металл из-за этого рвется.
    Толщина используемогоя металла - 0,5мм.
  10. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    Всем привет.
    Пойдут такие "подрезные ножницы FREUND D107-275 правые" для изготовления радиусных мысиков и радиусных фальцев при обходе трубы?
    Стоят 2000 руб. https://www.25mm.ru/product/podreznye-nozhnicy-po-metallu-freund-107-275/
    Может другие посоветуете недорогие?
    И еще какой лучше взять недорогой с-образный универсальный зажим? Или взять зажим широкий?
    http://www.mehanikaspb.ru/category/instrument/zazhimy/
    Обычный зажим у меня есть, мне нужен зажим чтобы держать фальцевые гребни без их выпрямления.
  11. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    https://www.25mm.ru/product/nozhnicy-po-metallu-stubai-4/
    http://www.mehanikaspb.ru/zazhim-shirokiy/
    :hello:
  12. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Вот, просто приварить уширение на губки, и полирните их, чтобы не царапать. https://m.leroymerlin.ru/product/kleshchi-dexter-zazhimnye-280-mm-18800760/ И или просто подкладывать полоски жести под губки. (Видео в каком-то ролике).
  13. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Добрый день! Может у кого-нибудь есть подробные фото отчеты или схемы того, как делаются такие переходы с кровли на фасад. В инете много фото домов с таким решением кровли, но нет процесса монтажа. Подхожу к кровле и надо разбираться в этом вопросе, очень интересно. Буду благодарен за любую информацию.
  14. Igor_Mi
    Igor_Mi
    Igor_Mi
    Кострома
    @3d_kot, Тоже думал о таком фасаде, да не нашел ответа, как устроена обрешетка для нее. Сам рассматривал вот такой вариант. К стропилам прибивается три доски, две по краям, одна по середине, а к ним уже обрешетка. И все это нужно выгнать заподлицо с обрешеткой крыши. И потом крепим фальц. Но такой фасад подразумевает проблему с вентиляцией вообще, так как пропадает вентил. зазор на карнизе кровли...плюс у меня здесь нет вент. зазора на фасаде, это первый набросок был, что нашел сейчас, то есть нужно еще брусок добавлять к этим доскам и выгонять заподлицо с обрешоткой кровли.
    Получается нужно делать так, чтобы поток воздуха заходил снизу фасада и проходил через весь фасад, переходя на кровлю и выходил в коньке. Плюс остается вопрос герметизации этих сопряжений, что у вас на фото, возможно там скрытая водосточка...
  15. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Озадачился -какую толщину полимерного покрытия брать для станочного проката "карт" (фальц будет двойной, толщина металла 0,5мм). Сами производители 25микрон NormanMP не рекомендуют брать -ссылаются что он мол только на всякие небольшие элементы идет типа на ендовы и т. д., а как открытая кровля, да еще и для монтажа фальца -говорят весь исцарапается -
    Рекомендуют брать 45кикрон (PURETAN), но он совсем выходит из моего бюджета.
    Подскажите как себя ведет на практике толщина 25 микрон (отечественный металл -Металлпрофилевский) ?
