1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Фальцевая кровля - 4
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 02.12.17.
  1. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Тоже правильно)
  2. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Вероятно Вы хотели сказать не высота ската, а ширина...14гр. это практически горизонтальная, может быть она все же не будет "ползти" вниз и деформ. шов не потребуется ?
    Пээс: крыша стояла с мягким покрытием (шинглас) и снег с нее не сбрасывал-сугробы были максимум по щиколотку. Думаю на фальце снега будет еще меньше. Дом напротив стоит -у него покрытие металлочерепица, с заветренной стороны пара башенок -снег сугроб лежит только перед ними, а остальная плоскость чистая...На гараже планирую тоже фальц, но по крыше буду ходить- трапики думаю накидать из тер. доски, вот там обрешетку видимо придется делать сплошную
  3. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    До 25 гр - обрешетка обязательно сплошная! От 25 до 35, между досками до 50 мм с досками сечением 30х100. От 35 до 45 - до 100мм.
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Я предположил!
    Саморез может и не ржаветь, а конденсат на нем будет.
    Холодный чердак может стать нехолодным, если: сделано недостаточное утепление, сделано не правильно утепление, проходит печная труба.
  5. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Если не нравится высота, тогда длина) Можете и так и так. Нормативов тут нет)
    Швы для предотвращения разрушения в следствии естественного движения конструктива (печная труба - кровля, брусовая стена - примыкание кровли, стена соседнего здания - примыкание и тд и тп) или в следствии температурных расширений (возможный ваш случай).
    По обрешетке вам Cezarius написал.
    Ну край до 10мм между досками я бы оставлял. Но решать вам)
  6. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    10мм много, там 3мм достаточно)
  7. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Да чего уж там. Откроем секрет. Через гвоздь сплошняк шьётся:aga:
  8. Evgenius1984
    Evgenius1984
    Evgenius1984
    Московская область
    Хотел сделать соединение коньковых планок как на картинке ниже, но столкнулся с тем, что не получается аккуратно подогнуть соединительную пластинку (в красном овале). Может есть какой то секрет или все дело в опыте? Как альтернатину, подскажите, пожалуйста, какие нибудь простые варианты соединения коньковых планок.
  9. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    А всё остальное как гнули?
    Там же где гнут доборники могут и такие планки сделать, только скорее всего минимальная ширина будет ближе к 50мм
  10. Evgenius1984
    Evgenius1984
    Evgenius1984
    Московская область
    Как то так. отбортовки в 20 мм перед сборкой подгибаю 30 градусам.
  11. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    На самом деле всё гораздо проще) :aga:
    Ставишь один элемент, обжимаешь за капельник, берёшь рейку уже с готовыми зацепами на 180гр.,цепляешь за второй элемент предварительно и вместе с рейкой цепляешь за тот элемент, который уже стоит. Ну и так далее) :|::hello:
  12. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Само собой красота через опыт.
    Простая альтернатива - на одинарный лежачий фальц. В целом это быстрее рейки. Но там тоже надо уметь красиво киянкой работать и тонкости шаблона заготовки есть.
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Допустимо ли такое исполнение водосточного желоба?
    Угол 25-30 гр
    Дом 6х9 м
    Так сделал с целью сэкономить на заводской водосточке. :|:
    Вообще хочется настенный желоб, чтобы как снегозадержание работал, но боюсь не справлюсь:no:
    План кровли
    222.jpg 2221.jpg 2224.jpg KB_Babinki_v_19_kk14.jpg KB_Babinki_v_19_kk15.jpg KB_Babinki_v_19_kk16.jpg KB_Babinki_v_19_kk17.jpg
  14. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    а почему желоб именно такой формы?)
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    1. Простота изготовления в полевых условиях
    2. Простота изготовления отводов и трубных врезок по сравнению с полукруглыми желобами
    3. Простота соединения перпендикулярно расположенных желобов
    4. Углы желоба такой формы являются дополнительными ребрами жесткости:nono:
    5. А вообще не знаю, так нарисовалось:aga:
