1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Фальцевая кровля - 4
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 02.12.17.
  1. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    По всей Европе по всем стандартам применяются только кляммера из нержавеющей стали. Других вариантов просто нет!
    При этом кляммер выполняется из нержавейки толщиной 0,45 мм
    А специальные кляммера для объемной мембраны из толщины 0,55 мм
    Теперь посчитайте какой должна быть толщина кляммера из оцинкованного металла, чтобы обеспечить ту же жесткость и надежность, что и нержавейка!
    Экономить на таких вещах себе дороже выйдет
  2. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    Все же не могу понять с чего мне начать при обходе трубы способом №2.С учетом того, что соединения должны быть с двойным фальцем.
    Если я положу снизу две картины, их сверху на 3,5 см загну. Затем я положу нижнюю деталь и соединю боковыми детали. Ведь они будут ложиться на нижние картины, т. е. мешаться будут. :faq:
    Подскажите с чего начать при таком способе?
  3. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    Пока у меня такая мысль. Поправьте меня если неправильная.
    1. Сначала я снизу кладу картины не дозодя 40см. и соединяю их двойным фальцем и затем ложу получившейся гребень.
    2. Кладу нижнюю деталь обклада труюы, боковые и снизу их соединяю закругленным фальцем. Затем внизу формирую большой фальц. Получается у меня эти детали лягут на картины нижние с нахлестом 3,5см.
    3. Я поднимаю скрепленные боковые и нижнюю деталь, для того, чтобы согнуть нижние картины и софрмировать малый фальц.
    4. Опускаю скрепленные нижние ит боковые детали.
    5. Соединяю друг с другом двойным фальцем.
    p. s Не забываю делать подрезки соединения гребней с картинами.
  4. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    Подскажите пожалуйста, а как определять угол загиба конверта для нижней планки обклада трубы?
    Пробую как в этом видео (с нахождением биссектрисы угла наклона кровли) и у меня не выходит.
  5. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    90 + угол углона ската, от этого значения нужна биссектриса
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Попробуйте сделать его несимметричным относительно средней линии гиба, так может быть проще.
  7. Igor_Mi
    Igor_Mi
    Igor_Mi
    Кострома
    @Хозяин дивана, читаю предыдущие темы и в Фальцевая кровля-2, проскакивало про оформление коньковой планки с торца, Вы тогда выкладывали один вариант, но были упоминания, что покажете, как можно еще оформить все это дело... :|:
    Пока что, до куда прочитал, не нашел более вариантов... :|: а кровлю завтра закончить должны и хотелось бы конек как-то прикрыть, может есть ссылочка с вариантами, был бы очень признателен.
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Увы и ах. Именно этого узла нет и, к сожалению, ни металла ни инструмента под рукой тоже нет, чтобы показать.
    Но там ничего сложного: торцевые выравниваются по осевой линии, кромки торцевой отгибаются наружу миллиметров на 10 - 15 и соединяются рейкой. Рейка - полоса шириной миллиметров 50, кромки подгибаются внутрь на те же 10-15 мм и она одевается на детали торцевой. Нижний край рейки загибается на капельник, а верхний уходит под конек. Можно рейку сделать не прямую, а например ромбом.
  9. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    Я именно так и делал и не получается.
  10. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    У меня уже сегодня похоже голова не соображает. Не понял картинки. :nono: 35 град - это угол наклона кровли? А какая линия 1/2 угол наклона и что за точка перед 1/2? Угол образующийся между трубой и кровлей будет 125град. А что за угол 70 град?
    Я вот опытным путем сегодня для моей кровли с углом наклона 5 град. установил, что среднюю линию гиба мне надо брать с углом 50 град относительно вертикали, а нижняя линия угла гиба не 95 град, а 90град. Фиг его знает почему такой расклад, но при нем лист бумаги ложится хорошо.
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    35 градусов это половина угла наклона трубы, т. е. наклон трубы 70 градусов, соответственно уклон кровли 20 градусов.
    Для укона кровли 5 градусов, наклон трубы 85, угол получается 42,5 градуса.
  12. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    @aByte, книжка конечно про фальцевую кровлю интересная, только по-немецки написано и ни фига не понятно)
  13. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Смотрите картинки) их там предостаточно :)
    Кстати, я делал нижнюю подводку к трубе чуть иначе, по типу совка, то есть загибал большой конверт в обратную часть и прикручивал его саморезами к трубе
    вот вроде тут подсмотрел. И конверт уже получается по биссектрисе 90 минус угол ската
  14. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Ха-ха. Так возьмите русскую.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/20221/view
  15. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    @Хозяин дивана, спасибо! Вроде теперь разобрался как вы высчитываете. Надо будет попробовать.
    Вот и качество картинок не очень, а именно надписи и размеры размыты и непонять их.
