1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Фальцевая кровля - 4
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 02.12.17.
  1. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    Интересный способ) Ксати, а вы нижнюю планку как крепили к низлежащей картине ?
  2. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Через планку 10см приклеенную к нижним картинам, по типу как на ендове у @Cezarius, посмотрите наши обсуждения несколько стр назад
  3. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
  4. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    Скажите пожалуйста, а подъем планок на 10см на трубу хватит? Или 15 см надо?
  5. МастерФальц
    МастерФальц
    МастерФальц
    Лучше 150мм
  6. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Подъём элементов примыкания на стены, трубы и проч. лучше не менее 250мм в регионе М и МО. У вас, к сожалению не знаю что со снежным покровом :)
    Ниже - это если только архитектура или какие другие условия требуют. Желательно примыкание заводить на вертикальную поверхность без крепления к ней и прижимать планкой. При этом учесть усадку и движение стропильной конструкции относительно трубы/стены.
    Чем выше поднимете, тем лучше защитите трубу от намокания. Особенно критично для оштукатуренных поверхностей. Много раз заменяли в проектах заказчиков штукатурку на трубе на облицовку металлом или приезжали после первой зимы в металл обтягивать.
  7. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Временно (для удобства работы) можно, но в принципе желательно "плавающее" примыкание к трубе. Или вы должны быть железно уверены в отсутствии возможностей сдвигов трубы относительно обрешетки. Например, если труба - это короб для труб вентиляции или других каких, вплоть до каминных, смонтированный с опорой на стропильную систему с обрешеткой.
  8. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Так и есть) короб из сорокового или пятидесятого уголка опирается на заводские фермы из СС
    Из-за этого бы другой косяк, когда обстукивал трубу на ней сверху положил рамку для зажима замков, вибрация от ударов молотка в итоге их свалила и у меня две неприятных вмятинки на картине сбоку от трубы(
  9. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Нет желания поучать в этом вопросе, но раз взялись за кровлю, то соблюдайте технику безопасности.
    Любой кровельщик вам расскажет про улетающие из рук молотки, взмывающие от порыва ветра ряды, подскальзывания на кусках металла или ещё чего. Огораживайте территорию работ даже если вы один на кровле (что недопустимо), закрепляйте материал в т. ч. и который "вот сейчас будет укладываться", и прочее и прочее, ну и будьте внимательны ;)
    Материал - фиг с ним. Люди бы не пострадали.
  10. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    :super:
  11. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Еще до начала монтажа решил что не буду ставить аэраторы для вентиляции холодного чердака. Думал что вентконек сделаем сами -"и так все знаем", но подумал и решил не изобретать велосипед-поэтому обратился к вам к классикам!
    Конек будет состоять из продольного стропилам бруска 50х50х500мм, по верх обрешетка 25мм ну и собственно конек
    На торцы конька по всей длине планирую поставить оцинкованную сетку просечку из листа 0,8мм, со сплошными отверстиями диаметром 5мм
    Дошли до конька и встало несколько вопросов:
    1) насколько делать напуск на обрещетку конька (метал 0,5мм), чтоб влага не задувалась и снег не попадал?
    2) нужно ли разрезать гидроизоляцию под коньком, чтоб не собирался куржак?
    3) нужно ли в верхней поперечной кромке карты (которая будет под коньком) поднимать гребень-во избежания задувания возможных осадков, так как уклон крыши всего 12-14 градусов, т. е. почти плоская?
    4) нужно ли под сам конек укладывать гидроизоляцию (ведь периметр конька по обе стороны скатов будет 1040мм и в длину 17метров?
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Это у вас не вентконек, это не пойми что, работать нормально оно не будет.
  13. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Рисунок загрузился кверхногами...Извиняюсь.
    Схему вентконька взял из инета.
    Что не так в описании?
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Все не так. Не делают так вентконек.
    Вентконек на фальцевой кровле выглядит примерно так:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/933622/
  15. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Кстати -еще вопрос оперативного характера-в выходные каменщики делали печную трубу и пробили насквозь 4 средних карты (углом кирпича, просечки 5х10мм-ровно посредине карт). Карта у меня не стычная (цельная, по длинной стороне 8,5метров). Кровельшики предложили раскрыть гребни (24мм), разобрать в середине эти карты и сделать стычные накладки, примерно метра по 1,5, в одну линию (сверху и снизу). Но так как эти карты не скраю, то как они сказали придется замки которыми будут соединятся заплатки (с верхней и нижней частью карты) прорезать все 24мм и это соединение садить на герметик, так как уклон кровли около 12 градусов, то есть риск, что со временем герметик высохнет или выдавится замерзающими осадками и образуется протечка...
    Пээс: думаю заменить целиком эти 4 карты, но купить на заводе 30кв.м. это огромный головняк. Когда брал на всю крышу, то все было заманчиво...
