1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Фальцевая кровля - 4
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 02.12.17.
  1. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Гайка как бы)
    Вам два листа соединить на разбор потом? Сделайте гайку только в нижнем. Но там толщину бортик всё равно даёт.
  2. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    Ну да всмысле гайка остается)
    Ага.
    А я могу подложи бутилкаучуковую ленту между листами. Вот я попытался саморезом соединить, что-то не очень получилось, не делайте так) Но у меня там есть запас, я поезжу переделаю и уберу эти саморезы. На фото кстати видно серую бутилкаучуковую ленту.
  3. Кот69
    Кот69
    Кот69
    И что поставите вместо саморезов для крепежа конька?
  4. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    Это не конек. Это парапет, т. е. защита кирпичной стены. Точнее это еще вентиляционный выход вентзазора кровли. Как это сделать мне подсказал @Хозяин дивана, спасибо ему огромное! А под парапетом у меня пустота, саморезы никуда не прикрутить. Если не найду подходящего способа, то на заклепки, а между листами бутилкаучуковую ленту.
  5. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    Я в сообщении #720 выложил картинки подрезок.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22552232/
    Если честно, то я не понял вот это картинку, т. к. там нет обзорного пояснительного рисунка. Может кто объяснить?
  6. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    @aByte, а что значит не перетянуло этот эелемент к нижней картине? Перечитвая ваше сообщение внимательно еще раз, ен понял что вы хотите сказать. Я пока еще не сделал обход трубы способом №2. Решил все сначала сделать учебно, апробовать все узлы. На учебном стенде получается. Стартегию в принципе долго думал с чего начать, не мог понять. Понял после того, когда вы мне скинули ссылку на страницу фейсбука, то я понял в каком порядке мне все сделать. Вернее я сейчас думаю что понял, посмотрим как это будет на крыше)
    p. s. После того как я апробовал все узлы способа №2 я понял, что в моем случае делать надо было способом №1, но к моему великому сожалению, я картину уже обрезал, и поэтому буду делать способом №2.
  7. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Очевидно вырезы для соединения картин в двойной в одном ряду. Картина 1 - нижний левый ряд, правый (малый) гребень К. 2 - верхний левый ряд, правый (малый) гребень К. 3. - нижний правый ряд, левый (большой) гребень К. 4. - верхний правый ряд, левый (большой) гребень.
    Показано, что надо немного сместить фальцы относительно друг друга по гребню.
    Вырезы для того, чтобы уменьшить наслоения материала в этих местах.
    Присмотрелся, на картинке малый гребень слева. Обычно наоборот для удобства работы рамками
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Это подрезки при соединенни, когда две картины сверху, приходят к двум картинам снизу.
    Фальцы расшиваются и подрезаются как нарисовано, затем соединяются между собой левые верхняя и нижняя и правые верхняя и нижняя, поперечные фальцы заваливаются вниз, формируются фальцы вертикального соединения, правая и левая части соединяются между собой.
  9. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Ну вот когда все обвяжете вокруг трубы, потом перейдете к поперечному соединению фартука и картин кровли, со стороны фартука будет большой фальц, если не останется достаточно металла для чтоб этот шов завалить в лежачий, то металл фартука натянется и станет выпуклым или будет тянуть весь фартук вниз
  10. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Запас на люфт надо давать при раскрое и фальцевании. Можете экспериментальным путём выяснить, что металл всего лишь в 0,5мм при загибе в фальце даёт значительную толщину :aga:
    Хотя, полагаю, вы в этом уже убедились ;)
    Ну и захваты/зажимы никто не отменял. Ползут листы только в путь...
  11. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Да, на хорошие зажимы я денег зажал... да и в целом надо было делать односкатку без труб и было бы счастье :)];)
  12. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Ну да. А когда доделаете кровлю до конца, то будете говорить: Эх жаль я кровлю в "шашку" не зафигачил, чё там делать-то... раз-два и готово... всё равно как оригами складывать...
  13. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Кажется, что верхний лист внатяг, а нижний впровис.
    Если это так, то значит не очень правильно расчерчена и согнута заготовка. В таких случаях на нижний чуть-чуть меньше размер от верха парапета, а на верхний чуть-чуть больше.
    Собственно, расчерчивают ровно чаще, но при загибе немного смещают с метки.
  14. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Есть у кого положительный опыт защиты поврежденной оцинковки и полимерного
    холодной сваркой "Poxipol" -не сгниет ли под ним жесть и как он переносит ультрафиолет с годами?
  15. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    Все понятно, теперь, но только зачем четыре картины сводить в одну точку? Ну шведы, что только не выдумают они, то шведские штаны, то 4 картины в одном месте сводят, ну артисты просто)
    p. s. längsfalz google переводчик определяет как Шведский язык.
