1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Фальцевая кровля - 4
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 02.12.17.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Причин может быть множество, самая банальная - сращивание картин по длине, вот как например в ситуации выше с 69-ым Котом и необходимостью ремонтной вставки на 4 картины. Случай как раз тот.
  2. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    А в моем случае так не получается. Я сначала буду картины класть слева, снизу и сверху. Затем положу на картинах фальцы в нужных местах, а где-то гребни торчком сделаю. Затем буду формировать фартук. После чего положу картину справа и буду все это фальцевать. По другому никак, иначе я не смогу клямеры смонтировать и гребни формировать.
  3. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    Ага именно так! Я заказал парапеты в фирме. Ну вот не могли сообразить они что ли. Ладно я первый раз делаю, не знаю тонкости. Но они же не первый раз делают (Наверное в моей ситуации только заклепки могут помочь. Другого наверное способа нет. Перегибать уже наверное не получится.
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Может быть, например, и вот такая причина:
    Тут ряды соединены на реечный, но вполне могли быть и на обычный двойной.
    Это типа чтобы снегозадержание на козырьке не делать. ;)
  5. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Ну не в такие уж совсем стародавние времена вообще ряд из картин собирался)
    А сейчас архитекторы встречаются желающие видеть лежачие фальцы в ряду. Или статус памятника требует. Были лет пятнадцать назад заказчики, которые по дурости памятник себе под офис взяли. А там не то что стропилка дубовая, а и обрешетка. И всё это подлежало исключительно выборочной замене. Вот это была песня :aga:
    Ну там как раз не в одну точку. На рисунке смещение фальцев показано.
  6. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Тогда понятно. Никто вам не согнёт "как надо". Более того мало кто знает из "фирм" как надо гнуть. А те кто знают не будут морочиться. Так как во многих заготовках ещё надо знать направление укладки.
    Перегибать нет смысла. Можно немного подстучать, можно фальц "ложный" сделать хотя бы на нижнем.
    Впрочем он и на верхнем должен быть. В целом на кровле не только не должно быть видно гвоздей, но и обрезов материала. Даже если внакладку соединяете, то всё равно фальц делать следует. Это и красиво, и жёсткость, и коррозию дольше не увидите. Но это только моё мнение :)
  7. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    @Rahan, а на моих двухскатных парапетах с перегибами реально с фальцем сделать? Я просто не представляю как это сделать можно.
    p, s. Вы такие подмечаете малозаметные моменты, что говорит о том, что вы действительно знающий человек по кровельным работам и сталкивались с определенными ситуациями на практике)
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    На рейку.
  9. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    На рейку ведь не деревянную я правильно понимаю? Смыкаем два листа, буквой Т и одеваем изготовленную металическую деталь на них так в виде крышечки?
    Если есть видео может или мануальчик какой то с удовольствием бы поизучал)
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, там, вы знаете где;), есть масса фото-видео на эту тему. А на пальцах так: вырезаете уголки в точках перегиба ваших парапетов, отгибаете кромки миллиметров 15-20. Берете полоску длинной равной периметру вашего парапета плюс миллиметров 50-60. Отмечаете на ней линии перегибов, надрезаете по ним уголки, подгибаете кромки внутрь - получили рейку.
    Эту рейку одеваете на первую деталь парапета, вторую подсовываете под нее и задергиваете, потом следующую и так до конца. Края рейки подогнуть внутрь.
  11. Rahan
    Rahan
    Rahan
    На рейку вам @Хозяин дивана, правильно советует, если у вас есть желание снимать всё это. Вариант под силу вам должен быть, и должно хватить нахлёста вашего для изготовления фальцев под рейку. Ещё лишка будет :aga: Докупить на саму рейку придётся.
    Но выглядеть хоть будет по-человечески.
    Вот тут вам снова @Хозяин дивана, правильно советует как оно монтируется. Вчитайтесь внимательно. Многие пытаются поставить две детали, а потом рейку вставить.
  12. Rahan
    Rahan
    Rahan
    На любых парапетах реально. Не важно сколько перегибов. Тонкости подрезки фальца в местах перегиба есть.
    Я то просто не ярый поклонник рейки :)]
    Её только ради эстетики внешнего вида использую. Обычно фальц. Но это мои тараканы :aga:
    Но масса случаев, когда только рейка рулит.
  13. Rahan
    Rahan
    Rahan
    На практике вырезов достаточно в одной только детали. Я был давно приучен делать в верхней. Но вам будет проще делать на обеих по началу, наверное. На месте новичка прислушался бы к @Хозяин дивана.
    Аккуратно режьте. Не надо надрывов лишних ножницами тут делать. Ваши ножницы должны чётко резать самыми кончиками.
    Вот тут вполне подходят ножнички с зубчиками.
  14. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    Спасибо!
    Да да, пока в голове пазл не сложился, надо подумать и пробовать!
    Сразу вопрос возник, в этих вырезах углов в перегибах парапета вода наверное будет проникать, т. к. бортика не будет ведь.
  15. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    Не опечатались? Наверное ширины хотели написать?
