1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Фальцевая кровля - 4
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 02.12.17.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Какой вариант исполнения торцов стропил предпочтительней/проще в реализации/удобней в работе?
  2. Falzcraft
    Falzcraft
    Falzcraft
    Беларусь,Пинск
    @MaxG2012 засовываете лопатку шалязена под картину и молоточком слегка приклепываете
  3. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Металл не порвётся?) Тут ведь можно и переусердствовать)
  4. Falzcraft
    Falzcraft
    Falzcraft
    Беларусь,Пинск
    @MaxG2012 по мне удобнее первый вариант торцов стропил
  5. Falzcraft
    Falzcraft
    Falzcraft
    Беларусь,Пинск
    @MaxG2012 слегка приклепываете)
  6. Egeniy
    Egeniy
    Egeniy
    Великий Новгород
    У меня стропила открытые. Торцы фигурные.
  7. Крымтрансстрой
    Крымтрансстрой
    Крымтрансстрой
    Севастополь
    Это смотря как будет подшиваться карнизный свес (если будет). Если в горизонте, о первый, а если по стропиле, то второй.
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Планировал по стропиле, но во втором случае возникают трудности с запилом в углу ветровой доски
  9. Крымтрансстрой
    Крымтрансстрой
    Крымтрансстрой
    Севастополь
    Я делал по второму варианту. Свес подшивался вагонкой по стропиле. Получилось так.
  10. Крымтрансстрой
    Крымтрансстрой
    Крымтрансстрой
    Севастополь
    Так это дело рук плотника. Всё реально. А кто сказал, что будет легко (с)...)
  11. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Если верить нашим НИИ, то 20ть лет.
  12. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Таких узлов у вас всего два. А по другому варианту надо каждую стропилу запиливать. Что легче?
    Выбирайте вариант близкий вам по внешнему виду. Вы же дом не на скорость строите. Факторы проще/удобнее вам к чему? :aga:
    Обратите внимание, что во втором варианте обычно изнанка обрешетки и контра проглядывают через сетку продыха больше чем в первом. Рекомендую заморочиться и видимые части в цвет лобовой покрасить. Уверяю внешний вид при этом значительно лучше.
    Вот у @Крымтрансстрой, в посте #1089 как показательный вид.
  13. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Если под вытяжную заклёпку вы будете сверлить на кровле, то тело заклёпки будет в отверстии в обрешетке. Не поднимет, а разопрётся в доске скорее.
    А собственно вам надо просто правильную длину выбрать, а не абы какую, чтобы на всё хватило :aga:
    Ну и подклепать лучше на полосе. Проще это, чем лопатку шалязена подсовывать.
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Контры не будет. Сплошная обрешётка по ней подкладочный ковер.
    Факторы проще/удобнее. Объясню. Есть некоторые работы, которые проще/удобнее сделать иначе, а начинающий, в силу отсутствия опыта наступает на грабли. Например: я знаю 2 варианта обхода трубы, 1 сложный, другой простой. По надёжности одинаковые. Так, если внешний вид обоих меня устраивает, зачем делать сложно? Или вот. Можно при укладке лаг цокольного перекрытия сразу снизу набить дюймовка, которая будет являться опорой для подшивки. Если этого не сделать, потом придется лазать под перекрытием набивать. Что проще/удобнее?
    Доходчиво объяснил?
    Да и про скорость. Конечно, я не с кем не соревнуюсь в скорости, но тут нужно понимать этапность работ. 1 этап - фундамент, 2 - силовой каркас, кровля, фасад и т. д. Поэтому хочется успеть, чтобы каркас лишний раз не мочить. Ну а там, как получится:aga:
  15. Крымтрансстрой
    Крымтрансстрой
    Крымтрансстрой
    Севастополь
    Как не будет. Она же под обрешеткой дает зазор между ГБ. Или Вы без ГБ планируете?
