1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Фальцевая кровля - 4
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 02.12.17.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Я тоже чуть не свихнулся и до сих пор чувствую себя ущербным)
    На время топки будет подсос воздуха с улицы. Без топки планирую перекрывать заслонку, чтобы была ЕВ. Но это пока мечты. Дальше фундамента я не продвинулся)
  2. Крымтрансстрой
    Крымтрансстрой
    Крымтрансстрой
    Севастополь
    Что касается кровли, то я всегда поражался когда отсутствуют любые вентканалы. Многие делают выходы фановые, вент, печные по фасаду. Это личное дело каждого. Хотите сделать красиво и правильно - всё через кровлю. Надо чем-то жертвовать...) Решать Вам... А так-то можно по-всякому...
  3. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Отзывы владельцев - это часто другой вариант фразы "всегда так делали и т. д.". Тот же дом стоящий в другом месте и сделанный другими руками может вести себя совершенно иначе. Но это так... лирика :)]
    Аргументы в пользу фанового вы сами все привели. Весь вопрос в том, почему не сделать как точно будет лучше, если это возможно?
    Вам всё равно печную делать, а с вентрубой даже проще. Делайте короб точно по месту на ширину ряда у самого конька или в коньке. Обделки минимум в этом случае.
    С вентиляцией вы тоже я смотрю всё поняли :aga: Я-то не вентиляционщик. Только как жестянщику приходилось делать трассы. Но моё общение с инженерами по вентиляции говорит о том, что гарантированно рассчитать потоки в вашей системе не представляется возможным. Слишком много случайных факторов.
    Ну а вывод в фасад (торец) понятно хуже тем, что зависит от погоды/ветра, может приводить к конденсату на фасаде и под карнизом, естественная тяга слабая.
    Тогда уж вверх выведите мимо карниза хотя бы, как в предыдущем посте #1127
    А печка у вас планируется прям такая вся нормальная кирпичная?
  4. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @Rahan, когда @MaxG2012 сделает обход печной трубы - поймет, что все реально и не надо было страдать выводами труб на фасад
    Я вот камин по финансовым причинам отложил и вывод его трубы не сделал, уверен что по необходимости все решу, когда придет время. С обной стороны фальц не прощает ошибок, но с другой - всегда можно выкрутиться)
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Печка будет металлической с кирпичным щитком. Фанового и вентиляционную не получится к коньку отодвинуть:no:
  6. Rahan
    Rahan
    Rahan
    1) Печка. У вас на чертеже квадратная труба. Вы какую трубу-то ставите?
    2) В вентиляции можно сдвинуть и отвести всё что угодно. Это точно легко для любого начинающего и масса недорогих материалов. Гофра, пластик с коленами и тд. Хотя для вентиляции оцинковка рекомендуется, но тот же пластик вам подойдёт. Поменьше колен и соединений старайтесь, поменьше гофры.
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
  8. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Ясно. А кирпичная распушка на трубе вам зачем? Ведь это распушка?
    Не эффективнее изоляционные плиты? Они проще, легче.
    Какой нибудь файер-батс добавить и всё. Хотя это уже не та тема :)]
    А по печке, видимо она у вас на плите фундамента дома. Но всё равно не забудьте, что примыкание кровли к ней должно быть "плавающим". Каркасники тоже немного садятся :aga:
  9. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Ну как зачем. А противопожарные нормы. Да в общем-то сильно не изучал тему. Решил: 1. Повторить удачный опыт форума. 2. Использовать доступные материалы.
    ППР - Противо-пожарная разделка:um: ППУ - потолочно-проходной узел. Или распушка:aga:
    Так точно:pioner:
    А вот тут поподробнее и желательно с картинками. Я планировал отвороты обхода трубы крепить к трубе саморезами:flag:
  10. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Там в нормах 130мм от обрешетки труба. Имейте ввиду.
    Да там всё стандартно. Даже в инструкциях МЧ узел есть. Идея проста: на стену/трубу заводите лист не закрепляя, а потом прижимаете планкой. Типа этого:
    Высота примыкания обычно рекомендуется от 150мм, но по факту надо 250-300мм. Чем выше, тем лучше защитите от снега.
    Ширина планки зависит от конструкции дома. Бревно/брус усадку могут давать бешеную.
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Не совсем понят, что имеете ввиду
    У меня будет защищенная поверхность негорючим материалом. Правда 50 мм не дотягивает до идеала:aga:
  12. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Вот там на картиночке: "Противопожарная отступка не менее 130мм" - это как раз от обрешетки. Приглядитесь к рисунку.
    Это распушка. С ней всё ясно у вас. Вы её желаете делать, согласно классическим нормам.
  13. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Добрый день.
    Кто себе делал стальную фальцевую кровлю, сворачивая фальц прямо на месте? Отзовитесь!
    Интересует прежде всего стоимость. Считал кто, есть смета?
    Моя крыша это 3 прямоугольных ската с 2-я трубами, больше ничего. Общая площадь около 187 м2. Уклон 15 град.
    Сориентируйте материалы и работу, без ливнёвки, пожалуйста.
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Что вы имеете ввиду говоря - сворачивая на месте? :|:
  15. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Привозят рулон, листы (картины) и станок, гнут на месте.
    Впрочем это не обязательно. Обычно, наверное, заранее отмерянные листы привозят. Так?
    В любом случае, не в этом суть.
    Итоговая стоимость СКОЛЬКО?
