1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Фальцевая кровля - 4
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 02.12.17.
  1. andlkis
    andlkis
    andlkis
    Я думаю устроители кровли только инструкции и читают, в противном случае не предложили бы этот вариант, видя угол 15 гр. Наверно откажусь от их услуг, буду искать кто сможет 2 фальц закрутить.
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Задача абсолютного большинства "устроителей кровли" :aga:, сделать так, что бы при минимуме затрат кровля отстояла гарантийный срок от протечек в 1-3 года, а дальше хоть пусть рухнет. :)]
    Современная промышленность дает им массу материалов, которые эту и только эту задачу (отстоять год ;)) успешно решают.
    Конкретно по вашему случаю предполагаю, что "устроители кровли" заложили конструкцию кровли а'ля МЧ, а проход трубы предполагалось "загерметизировать" какими-нибудь соплями типа никобанда или еще какого банда, который год-два вполне в состоянии делать вид, что все хорошо. :)]
    Что будет потом, не волнует никого, кроме вас, но это уже будут ваши проблемы, попытка предъявить претензии "устроителям", будет отбита легко и непринужденно - гарантия кончилась. :)]
  3. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Это будет оптимальным решением в Вашем случае. Да дороже, но в разы надежнее!
  4. andlkis
    andlkis
    andlkis
    Съездил сейчас в дом, посмотрел чего/как, трубу не сдвинуть, да и бог с ней, поставлю коаксиальный дымоход в стенку чтобы крышу не дырявить, ну и стоимость уменьшить :)). Сейчас осталось придумать с фановой трубой, куда ее пристроить
  5. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Выводите прямо в конек
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    С круглыми трубами на защелке несколько проще. При условии, что труба приходится на плоскую часть картины, на некотором расстоянии от фальцев, вполне себе нормально работают всяческие мастерфлеши.
  7. andlkis
    andlkis
    andlkis
    Вот так
  8. andlkis
    andlkis
    andlkis
    Или так
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Типа да.
  10. andlkis
    andlkis
    andlkis
    Благодарю уважаемые, надоумили хоть, а то наши "спецы" ни в зуб ногой, лишь бы слепить что ни будь. Теперь осталось спеца по 2 фальцу найти в наших краях.
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Мастер по двойному вам все проходы сделает в любом месте без всяких флешей. :)]
    Защелка и мастерфлеши, это материал для обычных виртуозов шуроповерта, накидывающих МЧ и профлист на шаговую обрешетку. :)]
    Вы лучше озаботьтесь созданием нормального основания под металл, а то они вам сделают как под МЧ. :aga:
  12. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    С круглыми тоже грустно както, даже если ровно по оси картины ее вывести. Даже если 200мм наружный диаметр дымохода, хотелось еще вокруг него место оставить для доступа к крепежу дымохода к стропилам - при утепленной кровле этого доступа снизу не будет :(
    Поэтому минимальный размер отверстия в кровельном покрытии получается 400*400, меньше не придумывается. Может, плохо думаю :)
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну барин, тут уж извиняйте, мастерфлеши решают локальные проблемы герметизации прохода, а не всей крыши. :)]
  14. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    да я понимаю, просто всегда есть надежда что профессионал сейчас вытащит какого-нибудь кролика из рукава как фокусник, и объяснит как в клик-фальце герметично оформить 400мм отверстие: :)
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    У конька относительно просто. В произвольном месте ската только под аккомпанемент бубна. :)]
