1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Фальцевая кровля - 4
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 02.12.17.
  1. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Торцевая планка. Получается стоячий. Надо еще подсмотреть или придумать торцевую заглушку на рейку)
  2. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Всё давно придумано :)]
  3. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Имеет ли значение длина заваленного фальца?
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А тут как удобнее,
    Нет, просто длинный завал это визуально некрасиво.
  5. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Чем короче уложитесь, тем красивее будет. Длинный завал ровно не выглядит.
  6. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Надо ли герметизировать участок с заваленным фальцем и одинарный фальц конька и чем это делают?
    Планка конька режется по 2 метра.
    Гнуть фальц, видимо, надо на верстаке? Или заказать как добор.
    Какой сделать нахлест планок? Не протечет в месте нахлеста?
    Или есть более правильное решение? Где-то видел, что такие планки загибают на концах в разные стороны и задвигают или загибают наружу и закрывают полоской. Все эти швы герметизируют?
  7. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    На простой кровле, может ли косяк или пластиковая оправка полностью заменить шалязен?
    Не вижу работы для шалязена, а стоит он немало)
  8. AlexSychev
    AlexSychev
    AlexSychev
    Набережные Челны
    он Вам понадобится, когда валить и пробивать фальц будете.
  9. Falzcraft
    Falzcraft
    Falzcraft
    Беларусь,Пинск
    Кусок рессоры вам в помощь)
  10. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Поздно. Купил оправку-лопатку 120 мм.)
  11. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Молоток инерционный, безынерционный имеет значение?
    Диаметр бойка 32 мм достаточно?
  12. Falzcraft
    Falzcraft
    Falzcraft
    Беларусь,Пинск
    Поедет)
  13. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    А что скажете по поводу обычного вместо безотбойного?
  14. Falzcraft
    Falzcraft
    Falzcraft
    Беларусь,Пинск
    Не сильно принципиально
  15. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Может. Запросто. Много чего может его заменить. Тем более на один раз. Но вы уже купили :)
    Всё тоже самое, что и с безотбойным по сути. Но пластиковая накладка может помочь неопытному нанести меньше повреждений покрытию металла. Это важно для оцинковки. Для меди, например, вообще пофиг. Если опыт есть ;)
    Так что цена не высока, а повреждений меньше... подумайте. Может вам и стоит.
    И в целом старайтесь меньше дубасить и царапать. Поаккуратнее. Не спеша.
    И чем жёстче основание, тем меньше будет пружинить материал при обработке и тем меньше повреждений вы ему нанесёте. Потому кровельщики всегда и хотят обрешетку потолще и шаг стропил поменьше. Собственно задача косяка/оправки и прочих шаляйзенов в этом и состоит - обеспечить жёсткость обрабатываемых участков.
