1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Как правильно греть дом электрокотлом?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем grstas, 02.12.17.
  1. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Если у вас нет термоголовок на радиаторах, то с большей температурой жидкости в СО (если котел контролирует только температуру в СО) температура в доме будет больше, соответственно и теплопотери будут больше. Если на 6 кВт котла хватает нет смысла 12 включать повышать нагрузку на провода. 12 кВт это если температуру на время отсутствия понижать есть смысл включать для более быстрого подъёма температуры в помещении.
  2. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Я Вас с топик стартером перепутал.
    А насчёт экономии чем реже будут посещать, тем больше экономия. Для ПМЖ больше неудобств чем экономии в снижении температуры. Сам несколько лет топил домик деревянный ТТ+электричество и просто электричество ПМЖ.
  3. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ваш дом теряет (к примеру) 6 квт в час, и для баланса в него надо загнать 6 квтч, как вы это сделаете 12 квт за 30 минут или 6 квт за час - всё равно.
  5. Александр198408
    Александр198408
    Александр198408
    Люберцы
    Здравствуйте, в одной из соседней ветки делился так сказать опытом отопления электричеством дома 100 м2. Может кому будет интересно, отопление у меня теплые полы по 1 этажу, на 2 только планирую батареи сейчас догреваю конвекторами. Котел 12 кв, если использовать постоянно включенный режим теплые полы, то постоянно работают 2 ступени котла, учитывая что мы приезжаем только в выходные получается дороговато. Сейчас я использую недельный режим, т. е. днем выставлена температура условно 12 гр, а с 23.00 до 6.00 - 25 гр.(ночной тариф). За день при данной уличной температуре, температура в доме падает на 5 градусов и так каждый день. Грубо говоря в пятницу вечером приезжаю в доме 20-22 гр.
    Так вот при таком режиме за ноябрь месяц при ночном тарифе котел потребил эл. ва на 2 тыс. рублей
  6. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    Смысла нет. Для сохранения температуры нежно затратить ровно столько энергии, сколько дом потеряет за это время.
    При отоплении электричеством единственный верный способ экономии - это использование теплоаккумуляторов и ночного тарифа. Прогреваетет дом ночью по максимуму, а на дневной тариф отключаете котел. Если теплоаккумулятор некуда поставить или нет средств на это, то используйте просто ночной тариф, но в этом случае есть вероятность, что запасенной температуры дома не хватит на весь день (все зависит от утепления дома).
  7. Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    Добрый день! Я уже два года занимаюсь экспериментами. Так вот, нужно еще раз прочитать, что написано выше. А написано вот что. Реально достигнуть экономию положившись на температуру теплоносителя нельзя. Вот смотрите, вы ставите 80 градусов, 6 квт. И выше 60 градусов не прогревается, что это значит, что Ваш котел барабанит постоянно на 6кВт. Без передыху, потому что Вы задали 80 градусов. Тут никакой экономии. Второй вариант, батареи у всех под подоконником (у нас еще шторы). Холод от окна остужает батарею, остывшая вода помчала в котел, реле смотрит что остыло и давай догревать. А за окном солнце, через большие окна хорошо прогревает комнаты, но у нас по теплоносителю, и опять греем. Экономии нет. А теперь про экономию! У Вас Zond, не довелось попробовать, но у меня есть Двухканальный регулятор температуры повышенной точности с выносными датчиками RT-12-35. Мы на работу - он снижает температуру, до приезда - повышает. Это экономия ощутимая, и у нас ПМЖ, ниже чем на 2 градуса не снижаем. Потому что стены хоть и гипсокартон, но остывают, и ощущается неприятное движение воздуха, которое немного погодя проходит. Но нам достаточно 2 градуса. Днем батареи больше холодные чем горячие, тк солнышко немного помогает. Повесьте датчик в месте, где нет солнечных лучей, нет сквозняков. Запрограммируейте зонд, чтоб к Вашему приезду, вечером врубал котел и грел дом до 23 градусов. А температуру на котле, на свое усмотрение, у меня 55 градусов. Гистерезис у меня 0,1 градуса, и в доме ровная температура как в квартире, нет перепадов, чисто ровно 23 градуса. Ну а когда будете уезжать, наверно 15 градусов будет достаточно. Можно сценарий сделать, чтоб ночным тарифом, до 25 догонять, а днем 15. Котел может за день вообще не включиться. Ну как-то так. Надеюсь вы меня поняли.
  8. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Старый колхозный сруб 6х7,
    снаружи обшил сайдингом, вставил окна, подбил пол пенопластом снизу
    вообще выглядит задняя стена так
    отопление-печь со встроенным ТТ котлом
    и для поддержания температуры параллельно ТТ-котлу установлен ТЭН на 10 Ампер
    Продолжение ниже
  9. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Сам дом из 2-х комнат и кухни, разделенных перегородками не до потолка
    Кроме этого в части утепленной бывшей террасе, сейчас-прихожая есть ещё обогреватель
    Плюс масляный в туалете
    Увозя последний раз жену и внучку в город я забыл переключить термостат на установленные для будней 10 градусов круглосуточно
    и температура в самом доме с 18.12 до 18.12 поддерживалась 22 градуса. Прихожая и туалет-не знаю какая температура, но не ниже 15 градусов точно.
  10. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Кроме этого есть отдельно стоящий сарайчик где кайфуют перепелки
    и им нужна температура около 20 градусов, поэтому там тоже стоит обогреватель с термостатом
  11. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    И это я к чему? К тому, что за 10 суток счетчик накрутил 560 кВт, холодильник, сигнализацию, видеонаблюдение, бойлер-я не считаю
  12. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Кстати, подбирал режимы топки 2 сезона, на третий вроде как приноровился, сейчас-четвёртый,делаю всё с закрытыми глазами. Сложно подобрать индивидуальность, теперь я это понимаю.
  13. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    @Александр198408, @dep1911, Нету к сожалению ночного тарифа, только общий 3,67.
    Я уже начинаю понимать работу котла, например что бы прогреть дом с 11 до 20 градусов, мне нужно 72кВт
    Как прогреется то начинает тактовать,-час работает/час отдыхает, за время отдыха на 0,5градуса температура опускается
    Получается если оставлять 20 градусов, то 72 кВт в сутки жрет.
    Если ставить 11 градусов то 30кВт в сутки
  14. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Подтверждаю. Теплоаккумулятор в отсутствии халявной солярки/газа/дров решает. Данных пока мало, но 750 литров при температуре до -5 позволяет сохранить 21 градус при настройке котла в режиме 23:00 вкл, 07:00 выкл. Запасенное в нем тепло также греет и бойлер до 12-14 часов дня, и поддерживает рециркуляцию. 12 кВт скат как у топикстертера нагревает 750 литров с 35 градусов где-то к 5:30-6 утра до 80 (своего потолка). Дальше работает на поддержание данной температуры и на батареи. Днем работает только циркуляционник, потребляя 40 Вт. Соотношение на текущий момент по расходу - 24 к 76 процентам день к ночи. Площадь 145 кв метров. Сип. Пока не подключил ТА, ужасался с вида нагоревших по дорогому тарифу кВт.
    з. ы. наверно надо отметить, что в такой схеме в идеале надо выбирать кобинированную - ТП плюс радиаторы и радиаторы брать максимальной площади, чтобы работали на пониженной температуре.
  15. bingo
    bingo
    bingo
    11 градусов - имеется в виду внутренний термометр? У меня минималка подачи на котле 25 градусов, я думал, теоретически значения не имеет большого, система инертная и если температура понизилась и ее вновь нужно поднять, то затратишь столько же энергии. Теплоаккумулятор, возможно, при двухтарифном счетчике как-то поможет, но эффективность для меня (!) сомнительна. Я начинаю задумываться о подключении народного достояния (чтоб им пусто было) Цена напрягает. А то вдруг не окупится усилиями лоббистов Газпрома.
