1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Как правильно греть дом электрокотлом?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем grstas, 02.12.17.
  1. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    @bingo, 11 это температура в доме, антифриз ниже +35 не опускается у меня, во время часового перерыва в работе котла. Мне достояние не нужно, сейчас на электричестве у меня 8тыс. ,на ТТ котле будет думаю 5тыс., достояние 3-4тыс. и подключится к нему от 500тыс. я этот газ не окуплю.
  2. Александр198408
    Александр198408
    Александр198408
    Люберцы
    Доброго времени суток, тоже экспериментирую с эл. котлом 12 квт, самый экономный вариант отапливать дом по ночному тарифу (если имеется), ночью дом нагреваю до 26 градусов (первый этаж теплые полы, на 2- м по 1 электроконвекту на комнату включаю ночью на догрев), днем котел не работает. За день температура падает на 2-3 градуса при сегодняшнем При таком
  3. Александр198408
    Александр198408
    Александр198408
    Люберцы
    Климате. Расходы на электричество пока что меня радуют.
  4. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    А не надо сомневаться. Физику никто не отменял. Пока дешево копим, когда дорого расходуем. К системе отопления нужно добавить 100-150 тыс. это по максимуму при объеме до куба. Чтобы подключить газ нужно заплатить 500-600.
    Расклад из личного небольшого опыта:
    21.11 - 3691/2648 (день/ночь)
    09.01 - 3971/3891 (день/ночь)
    Итого за 18 дней 280/1213 (1136+1770=2900руб)
    емкость 750 литров. Площадь 140. СИП. температура первого этажа 21-22, второй без батарей - греется тем что поднялось с первого (по факту было 17-18).
  5. loshinin
    loshinin
    loshinin
    Всех приветствую. Подскажите пожалуйста новичку, как правильно выстроить настройки на котле, чтоб не разорится на отопление. Котел Протерм скат 12КЕ14 (12 квт). Дом 130 м2 из газосиликатного блока с облицовкой кирпич, 1 этаж дополнительной имеет теплый пол. За первые 5 дней уже нагорело 1000 киловатт (тариф 4,01, город Щелково...ночного тарифа нет
  6. Esc
    Esc
    Esc
    На пальцах:
    • дом обогревая улицу теряет тепло;
    • котел обязан восполнить утраченное домом тепло;
    • сколько тепла ушло из дома, столько тепла должен подать в дом котел;
    • чем меньше тепла теряет дом (хорошо теплоизолирован), тем меньше кВт*часов накрутит котел.
    Но паниковать
    ИМХО, преждевременно.
    Вполне возможно, что такая "прорва:)" электричества ушла на прогрев каменных стен дома. Прогреется - потребление уменьшится. Понаблюдайте...
    P. S. #1
    Если прикинуть среднюю мощность потребляемую вашим 12кВт котлом за указанный период, получим около 8,3кВт. Что для каменного (утеплен/не утеплен?) дома 130м2 таки не плохо.
    P. S. #2
    Глянул на потребление моего дома (утепленный каркасник 100м2). За 21 сутки октября 410кВт*час. Итого средняя мощность котла около 0,8кВт...
    P. S. #3
    ИМХО, самая "правильная настройка котла",
    помогающая экономить электричество, читай денежные средства - это качественно утепленное жилище. Ибо обогреть дом теряющий, предположим 8кВт тепла в час, в 10 раз дороже, чем дом с теплопотерями 0,8кВт в час.
    P. S. #4
    Что бы советовать настройки, неплохо бы понимать за:
    • мощность на которой работает котел (вдруг уже ограничили 12кВт);
    • температуру теплоносителя (подача/обратка);
    • температура в помещениях дома (ведь не исключен Ташкент, ...предположим в доме за +27°С);
    • а каждый градус комнатной температуры сверх оптимальной для вашего организма - примерно "лишние" 3% ÷ 4% энергии потребляемые котлом;
    • цикл работы котла (примерно сколько по времени греет и сколько молчит);
    • расчетные теплопотери дома (может таковые имеются).
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Абсолютно логично, и зимой будет также - 6000 - 7000 квт/ч в месяц
    интересно на что вы рассчитывали ?
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Самое экономичное отопление это не топить вообще:).
    А если серьезно то не делать перетопов, особенно когда нет людей. Но самое лучшее, это хорошее утепление дома. Также имеет смысл снижать температуру в доме. Так уменьшатся теплопотери.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Есть такое понятие "проектные параметры". Эти параметры здание достигает, в зависимости от места расположения здания (и это при условии, что здание возведено на основании расчётов), в следующем отопительном сезоне или через пару отопительных сезонов, после начала эксплуатации здания и при условии, что " мокрые " работы больше не производятся.
    Система ТП, при условии грамотного изготовления, достигнет расчётные параметры по истечении двух-трёх месяцев после пуска.
    Уже только по этой причине, на данный момент, нецелесообразно обсуждать расход энергоносителя и микроклимат внутри здания.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    протестую
    в МКД это соседи. есть реальные примеры.
  11. loshinin
    loshinin
    loshinin
    Провожу пока эксперименты. Снизил мощность котла до 6 кВТ. Температура выставлена 50 градусов на котле. После того как выставил 5 кВт, температура на котле варьируется 43-45 градуса, видимо до 50 не тянет. Но температура в доме не изменилась 1этаж -22 градуса, 2 этаж 21 градус.
    Вообще стены у дома не утеплены дополнительно, блок 400м D500
    и облицовочный кирпич. Фундамент была плита 30см, потом заливали и утепляли
    цоколь (пеноплекс 10ка) и перекрытие второго этажа мин. вата 200мм (сама крыша холодная). В этом году была отделка стен чистовая (черновую была в прошлом году, стены теоретически должны были уже от нее просохнуть). Но пока в доме стоит приличная влажность. Окна поставили хорошие от них теплопотерь не должны быть. Но в целом все.
  12. loshinin
    loshinin
    loshinin
    То что будет дорого рассчитывал, но хотелось бы хотя бы тысяч в 15.000 укладываться) но не в 30000
  13. loshinin
    loshinin
    loshinin
    немного пугает то, что там еще никто не живет и дополнительно работает только септик ...Не включали еще бойлер и полотенцесушители) да и так по мелочам же будут в сети холодильник и тд)
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вам уже выше ведь ответили. Что оценивать расходы на отопление только по затратам сразу после пуска это мягко говоря некорректно. Свежепостроенное здание в первые пару тройку лет сохнет, избавляется от лишней влаги в конструкциях. И этот процесс требует серьезных затрат. Иногда кратно превышающих те что будут после просушки конструкций дома.
  15. loshinin
    loshinin
    loshinin
