Пруд под Вильнюсом рядом с речкой Вильняле
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем benn56, 01.12.17.
  1. benn56
    benn56
    benn56
    Литва, Вильнюс
    Сегодня занимаясь благоустройством территории и пруда в частности, наконец-то врезал сливную трубу...
    Рискую...
    Запрещено категорически, но у всех есть сливы... У некоторых до реки по 20-30 метров...
    У меня она от реки в 4-х метрах теперь...
    В землю уложили 12 метров, d-200мм...
    Задача была не из лёгких, не лето...Мороз -10. Пришлось намочиться по самые...
    Спешили, ибо дело происходило у дороги, ведущей в деревню...
    Жду реакции соседей-доброжелателей, любителей пописать куда следует...
    Труба торчит как в танке при преодолении брода под водой...
    Когда прорыли канаву для спуска в реку, шириной 2.5 метра, то хлынуло так, что река замедлила ход в 3 раза...
    Очень жду завтра, труба вмёрзнет или нет?
    И вообще, интересно как вода будет сливаться зимой, если пруд замёрзнет и отверстие в трубе будет во льду...
    Трубу отрежу по самому высокому уровню в пруду, когда от берега до воды будет 10см в самой низкой точке пруда...
    Получается вроде как и не плохо...
  2. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Евгений, мне кажется многовато малька для начала вы запланировали... если только Гитис постоянно не будет за процессом следить.
    В таком случае водообмена в пруду совсем не будет, а при высокой плотности посадки, без свежей воды никак не обойтись.
  3. benn56
    benn56
    benn56
    Литва, Вильнюс
    2 дня назад позвонил Алексей2000 и предупредил, что такую длинную трубу сломает льдом...
    Вчера приехали с сыном и начали долбить берег...
    Аккуратно, с понимаем... Когда трубу откопали и стали вытаскивать, вдруг она подскочила вверх с шумом...
    Вытащили и видим что раструб лопнул и кусок отломался...
    Позвонил Алексею и попросил совета...
    По совету купил водостойкий скотч для заделывания протечек в трубах и по кругу в том числе и в воде обмотал трубу по кругу.
    Израсходовал целый ролик скотча.
    Вставил по новой трубу, заранее подготовив более короткий кусок трубы и через соединение поставил угловое крепление...
    Получилось надёжней...
    Трубу обсыпали песком, а наверх положили глыбы смёрзшейся глины...
    Длинный кусок присоединили к трубе с обратной стороны слива...
    Результат фотографировал уже в темноте...
  4. benn56
    benn56
    benn56
    Литва, Вильнюс
    6000 шт. для такого объёма воды это называется большая плотность?
  5. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Ой беда! Евгений, это гидротехническое сооружение требующее повышенного внимания! ! ! Ваш верхний перелив, конечно не самый удачный вариант, но егож крепить хоть немного не помешало бы для начала. Пару металлических предметов вбить в грунт у начала перелива, маленько подлить бетоном и зафиксировать трубу. Нет блин, лом в руки, сломали, скотча намотали... и завалили аварийный участок всякой непотребщиной. Потом, после висагинавских звонков, будете оранжевую трубу во всём обвинять?
    Думаю не большая, а сверх экстремальная
  6. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Я бы трубу большими камнями присыпал, чтобы не было видно. На выходе можно много камней. И глины, чтобы вокруг немного грязи создать. Если придут жалом водить то в грязь не полезут.
  7. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Камни зимой жёсткость дадут а так льдом трубу раздавить может или выдернуть.
  8. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Габион надо. Купить метр на метр и пол метра в высоту. Одеть его на трубу и наполнить камнями и песком. Это и быстро и гораздо надёжнее чем просто торчащая труба.
  9. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Если трубу не засыпать то пока идёт наполнение труба успеет примерзнуть, а подымающийся уровень выдернет её. Удачи вам.
  10. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    А мне вообще не понятен смысл этой торчащей трубы. Это ж не водосброс, а перелив. Это колено в речку выходит или в пруду установлено?
    Раздражитель для всяких разноцветных..., ну типа "зелёных" и прочих доброжелательных соседей...
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Это Леха посоветовал! как можно перечить "патриарху"?...
  12. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тогда понятно. Надо бетонировать...:)
  13. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Маловероятно. Скорее всего автор временного перелива - сам хозяин. В таком виде, бетонировать кого-то из советчиков, было бы преждевременно:no:
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    а ты на его переливы посмотри!...:aga:
  15. benn56
    benn56
    benn56
    Литва, Вильнюс
    Сегодня наконец-то пруд поднялся до желаемого уровня я и обрезал трубу под намеченный уровень...
    Погода стоит тёплая и даже шёл дождик, поэтому воды выше крыши...
    После советов Алексея, трубу как писал ранее, я переделал (сделал короче и слив теперь у берега), засыпал выступающий конец на 1м у берега грунтом...
    Всё стоит пока как у молодого...
    Со следующей недели начинаются морозы и как говорят, зима установится настоящая.
    Посмотрю, как всё это будет работать при обмерзании...
    Трубу обрезал как смог в этих условиях, дабы сапог длинных не было, а лёд тонкий...
    Пришлось кое как корячиться, так как стояла лишь главная задача, обрезать в уровень...
