Пруд под Вильнюсом рядом с речкой Вильняле
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем benn56, 01.12.17.
  1. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Пётр Николаич, Вам же объяснили... В ЕС - это норма. Там можно...
  2. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    @СБодров, А шо, у нас и у ЕС разная гидробиология?
  3. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Как ни странно, Да.
    Я тут от безделья проектировал птицекомплекс по технологии ФриРендж для одного известного НАШЕГО "продавца" и мне для примера (и привязки) дали параметры евростандартов... У нас не только гидро-... У нас вся биология другая. Или у них...
  4. benn56
    benn56
    benn56
    Литва, Вильнюс
    Не оспариваю, но в лаборатории мне сказали, что электропроводность влияет на жёсткость воды...
    все жидкости как я понимаю содержат ионы, катионы...
    Но я не буду вникать в эти тонкости, самое главное, чтобы этот показатель был в норме...
    Из Википедии:"Для численного выражения жёсткости воды указывают концентрацию в ней катионов кальция и магния. Рекомендованная единица СИ для измерения концентрации — моль на кубический метр (моль/м³), однако, на практике для измерения жёсткости используются градусы жёсткости и миллиграмм-эквиваленты на литр (мг-экв/л)."
  5. andrik_w
    andrik_w
    andrik_w
    Украина, Волынская обл., г.Рожище
    Евгений, какая проточность в вашем пруду? В л/мин, и в процентах за сутки, хоть и приблизительно. Возможно что продукты жизнедеятельности не успевают перерабатываться или удаляться с проточкой, вот нитраты и растут.
    И если в аквариуме заменить 10-30% (и даже 100%) не проблема, то в пруду в вашем случае не так. Системы фильтрации как в узв нет. Возможно в динамике, может что поменяется, надо делать такие анализы регулярно и смотреть как они меняются, чтоб знать картину, растут нитраты, или уменьшаются.
  6. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Дык и рыПи же растут, вместе с нормами кормления.
    И такой вариант в следующем сезоне, соглашусь, не исключён
  7. benn56
    benn56
    benn56
    Литва, Вильнюс
    Как писал, у меня родниковое наполнение...Труба сливная сливом в воду опущена, поэтому наполнение ведра за единицу времени мне сложно сделать и замерить...
    Приблизительно 10 л за 2 минуты...Это сейчас.
    Летом в засуху на половину меньше...
    Есть ряд мероприятий, которые хорошо бы сделать...
    Сегодня классный ролик смотрел...
    Попробую это мероприятие...
    Затем надо воду чаще менять, возможно придётся с реки качать...
    Всякие насосы будут кушать деньги, поэтому и речь заводил о ценах, ждал может быть кулибинский метод кто предложит, без электроэнергии...
    Была мысль организовать входную трубу из реки, но идея отпала, пруд выше уровня реки на 1.20-1.50 см... спустится пруд.
    Хотел рассмотреть идею в виде колеса на реке, которая наполняет желоб и вода воступает в пруд... Пока нет идей как это грамотно сделать
    Руки всего 2, а задач масса..Главное дом, а денег у вы...А там вкладывай и вкладывай.
    Хочется сделать красиво и эксклюзивно...
    Как писал ранее, надо бы тент над водой натянуть, это- главное, защита от солнца и листьев...
    Рыбы будут расти и ситуация будет меняться в худшую сторону...
    В любом случае, руку надо держать на пульсе...
    И ещё, у меня есть более мощный аэратор. Он думаю будет создавать течение, если нет, буду делать ещё такой...Аэратор тоже ускорит процессы...
  8. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Флуд непотребный удалил.
  9. benn56
    benn56
    benn56
    Литва, Вильнюс
    Спасибо.
  10. benn56
    benn56
    benn56
    Литва, Вильнюс
    Анализ воды делал в лаборатории, где мониторят питьевую воду, поэтому и даны нормы для питьевой воды...
  11. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Вернусь к началу.
    Для чего всё это?
    На мой взгляд получить прибыли с такого пруда невозможно.
    Делаю такие выводы, на основании прочитанных на форуме сообщений.
    Моё понимание может быть ошибочным.
    Может тогда ничего не городить, а просто уменьшить поголовье и с удовольствием наслаждаться наличием небольшого количества крупных рыб.
    А так, того и гляди передохнуть все...
    Может я конечно и не прав, но я в следующем году воспользуюсь опытом ВОЛВОВОДА (давно ни чего о нем не слышал) и не буду запускать в пруд большого количества рыб.
    ВОЛЬВОВОД, парень весёлый ... =)
    Жаль, что его наверное забанили (
  12. andrik_w
    andrik_w
    andrik_w
    Несколько таких анализов через равные отрезки времени скажут что надо делать. Ну и с увеличением биомассы рыб и кормления показатели воды будут ухудшаться. Надо будет узнать, сколько может содержать ваш водоем, и придерживаться этого количества. С ростом рыб, уменьшать их поголовье.
    С коммерческой точки зрение ваш водоем плохой - не спускной, площади не те, проточка слабая для высоких плотностей. Ну разве только в очень не больших масштабах. А для себя самое то, хватит с головой. Думаю 2019 год все ошибки покажет, и тогда их устраните.
  13. benn56
    benn56
    benn56
    Литва, Вильнюс
    Что касается поголовья...
    Приблизительно, у меня пруд объёмом от 4500 до 5000 м. куб.
    Рыб 2500-2600 штук...
    Получается, что у меня от 1.8 до 2.0 шт на 1 м. куб.
    Это много или мало?
    Конечно я сознаю, что создав постоянный приток воды в бетонное сооружение, размером 20м на 10м и глубине 1.5м, вырастить можно и быстрей и без проблем...
    Но имеем, то что имеем.
    Когда искал мальков, то в интернете нашёл рыбовода, который продавал мальков...
    Оказалось, что он их покупает в Польше. Мы договорились, что он покупает и на мою долю по 10 евро центов за штучку, размером 4-5 граммов.
    Спросил у него, сколько мне брать...Он спросил про мой пруд, размер...
    Посоветовал взять 2000-3000 штук, я взял 3000 штук...
    Сказал, что у него 3 пруда размером по 0.5 га, в которые он запускал по 10 000 мальков.
    В каждом разные рыбы, форель вместе с русским осётром...
    Спросил, а как он реализует рыбу, если не секрет? :)
    Он сказал, что сначала, он организовал платную рыбалку...30 евро, за 2 часа ловли, поймать можно 3 кг...4 часа, 5кг, 50 евро...
    http://tvenkiniozuvis.lt/pramogine-zvejyba/
    Мне предложил с этого начинать. Правда сказал, что пруд у меня маловат.
    Говорил, что надо организовать УЗВ...
  14. benn56
    benn56
    benn56
    Литва, Вильнюс
    Я тоже думаю, что в 2019 всё станет понятно...
    Пруд конечно с помощью мотопомпы можно спустить. Именно так его копали, постоянно работали 2 мотопомпы, так как вода постоянно прибывала...
  15. болящий
    болящий
    болящий
    Полесье Украина
    "Всэ будэ добрэ, у кожного из нас! Всэ будэ добрэ, настанэ час!":hndshk:
