Пруд под Вильнюсом рядом с речкой Вильняле
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем benn56, 01.12.17.
  1. zablunovskij
    zablunovskij
    zablunovskij
    Снова глюк какой-то ... модераторы - а как подредактировать сообщение?
    вода со скважин частенько с железом, особенно с глубины до 50м ... более того, по весне иной раз и нитриты с нитратами зашкаливают ... нужна подготовка предварительная ... отстаивать аэрировать как вариант через цеолит пропускать ... небось на забор воды из реки разрешение нужно?
    а насчет закрыть поверхность - плавающие фитофильтр - самое оно ... не только притенит, но и биогены из воды потянет ... форельке понравится. Причем даже 15% от поверхности свое дело сделают
  2. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Подправил.
    После 55 сообщений можно будет самостоятельно в течение 111 мин. редактировать. А сейчас Вам не помню, сколько мин. Во тут почитайте https://www.forumhouse.ru/manual/status/
  3. zablunovskij
    zablunovskij
    zablunovskij
    понятно, спасибо Дмитрий, как обычно сначала включаем прибор, потом читаем инструкцию)
  4. benn56
    benn56
    benn56
    Литва, Вильнюс
    да, разрешение надо на забор воды с реки...
    Цеолит планировал купить, у берега отсыпать, но его надо много, а мешок стоит если не ошибаюсь, 25кг-22 евро...Что-то около этого...
    Потом собирай, промывай...Целая история для одного человека в моём лице...:)
    Как-то нарвался я на Пинтересте, на видео, как народ делает плавающие острова из растений...
    Собирается из труб периметр к примеру 3х6, натягивается сетка, в которую сажают разные растения...
    Очень классная идея. Планировал сделать, но как всегда, один в поле не воин...
    Мне кажется очень даже интересная идея...
    Во всех смыслах полезная...
    В следующем году обязательно сделаю 2-3 острова, естественно с Божьей помощью...
    Поэтому как только до весны доживу, сразу начну варганить...
  5. zablunovskij
    zablunovskij
    zablunovskij
    Имел в виду цеолитовый фильтр на подаче воды из скважины ... там все проще гораздо ... в сетки уложил фракция 20-40 ... периодически поднял, керхером промыл
    а плавающие острова попробуйте обязательно ... более того, есть технология плавающих грядок - не только водичку очищает но и вкусняшки растут - зелень, салаты и т. д.
  6. Зеркальный74
    Зеркальный74
    Зеркальный74
    конечно пусть попробует, цаплям то где то надо рыбку поджидать.
  7. zablunovskij
    zablunovskij
    zablunovskij
    так там остров уже в комплекте с цаплей - вон на фото стоит)
    цапля и на мелководье поджидает ... как бороться с цаплями и прочими рыбоядными в том числе двуногими это отдельная история
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ищи вариант как подпитать пруд из реки...все остальное - от лукавого!...
  9. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Дык у него получается река ниже пруда... Вариантов не много: Насос или забой
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ещё два: забор воды на много выше по течению реки или плотина, (подпор воды) с уровнем воды выше уровня пруда (ну да, это в обоих случаях)
  11. СБодров
    СБодров
    СБодров
    "А я за что её хватал...?"(с)
    Я ж и говорю, без подпора воды для повышения уровня в реке - только перекачка.
    Как вариант - снизить уровень в пруду, что бы организовать скрытый переток из речки. Объём уменьшится, но проточка увеличится. Что лучше - одному хозяину ведомо...
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Он вроде говорил что у него 4,5 метра глубина... ни к чему, так глыбако!... Смело можно метр- полтора скинуть!
  13. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Этож как серпом по ...
    Один из выходов это насос для ручя.
    Высокопроизводительный насос с низким потреблением электроэнергии. Там на 50 ват какой то бешеный объём .
  14. zablunovskij
    zablunovskij
    zablunovskij
    Вы о чем вообще? там подземные воды напорные ... когда пруд рыли, их вскрыли и напор достаточный для самоизлива на поверхность ... а дальше в реку из пруда (речка то ниже) ...
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    И как правило с низким содержанием кислорода...
