Пруд под Вильнюсом рядом с речкой Вильняле
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем benn56, 01.12.17.
  1. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Воду со дна надо сбрасывать, а не с поверхности. Подачу воды надо сделать так, чтоб вода по кругу закручивалась.
    Слишком сильное перемешивание, на мой взгляд это очень плохо !
    Почитай, что Пётр Николаевич пишет.
    https://www.forumhouse.ru/threads/482774/
    Вот, что Петр Николаевич Hedgehoginmist нам ответил на этот вопрос.
    Извините за долгое молчание. Ответ достаточно прост. Дождевая вода - практически дистиллят. В ней нет ни биогенов, ни других солей. Попадая в пруд, она остается наверху, достаточно долго не перемешиваясь из-за разницы в своей плотнотсти - она легче прудовой в силу своей обессоленности. Таким образом, даже 3-5 мм слой дождевой воды вызывает изменение питания фитопланктона, особенно нанопланктона, приуроченного к поверхностной пленке воды. Водоросли остаются без биогенных элементов в период активного развития. В итоге просходит их отмирание и осаждение на дно. Естественно, вода из скважины имеет своей солевой состав - этим она и отличается от дождевой. Вспомните, раньше женщины мыли голову исключительно дождевой водой - именно потому, что у этой воды нет никакой жесткости - ни временной, ни постоянной. Т. к. нет солей кальция и магния.
  2. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    У меня в 3х сотках 100 карпов и десять форелей. Карпы сильно мутят воду, доливаю воду со скважины, всего 5-15 литров в минуту + сбор дождевой воды с участка. Сливаю лишнее с глубины 1.5 м.
    Форель жива, клюёт и ни одной не потерял ...
  3. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Меняйте глубину слива воды !
    Это очень просто !
    Это моё мнение, основанное на личном видение, оно может быть ошибочно ...
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    измерение - у дна?...на поверхности?...В толще?...
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Да, летом лучше сливать с поверхностности... самые тёплые слои воды.
  6. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Это для форели хорошо, а для карпа и других тепловодных нужен летом нижний слив, особенно в моей первой зоне.
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Руслан Раифович а мы сейчас про что?... про форель в данном конкретном пруду? или в "принципе" про рыбу?...
  8. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Я, про то, что рыба дохнет ...
    Заливают чистую воду и сливают её, а грязь снизу. Сильная аэрация не даёт грязи осесть на дно. На солнце аммиачные вспышки убивают рыбу ...
    На мой взгляд, аэратор нужно направить таким образом, чтоб в пруду создавался эффект воронки .
  9. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Он воду свежую в пруд подаёт, а она вся поверху стелиться ...
  10. benn56
    benn56
    benn56
    Литва, Вильнюс
    Про щуку...Позавчера, точнее на следующий день после того как отпустил, нашел ее готовую...
    И что вы думаете, вчера приезжали родственники...
    Маринка, пока учил ее со спином общаться, поймала еще 2-х таких щучек...
    Во блин!
    Отпустил в пруд. Подумал что сейчас вреда от них никакого, а ловятся они смотрю на блесну, в лёт...
    Так что кто-то выловит...Под 2 -3 кг на след год...
    Вот что она жрёт интересно...
    Корм форелевый?
  11. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Если щука появилась то и другая сорная вероятно есть, а если нет то плавунцов, лягушек, личинок стрекозы и т. п.
  12. benn56
    benn56
    benn56
    Литва, Вильнюс
    Да, это все есть...
    Плавунцы, лягушки, какие- то плавают у дна жучки...
    Сорной рыбы пока не видел...
  13. benn56
    benn56
    benn56
    Литва, Вильнюс
    Что касается потоков...
    Как писал и фото выставлял, насос мощный, 84 куб. час. Один отвод поступая в воду, придает течение у правого берега, левая труба лежит в воде, вымыла яму и создает течение по левому берегу, самое мощное, где через 15 метров ее смешивает аэратор, который создает направление движения к сливной трубе, пересекая пруд по диагонали...
    Есть мертвая зона, но она чистая, там даже сине-зелёные не образуются...
    Вчерашние данные: 9-30 утра, облачно, t воздуха-14.4, t реки-14.2, t пруда-18.5.
    Вода как в реке, чистейшая. У берега свежезеленые, как салат, сине-зелёные водоросли...
    Пока не собирал, сачок сломался...
    Сегодня закажу в инете новый...
    С воскресенья, форель с блесной в пасти, не всплыла...
    Жалко рыбку...
  14. benn56
    benn56
    benn56
    Литва, Вильнюс
    Непосредственно у аэратора...
    Там где он бурлит, а стоит он на мостике с глубиной 1.70-1.80...
    Помню, знаю про термоклин и температуру...
    Но как ни странно, везде температура одинакова...
    У слива трубы, у берега... На глубине правда замеры веду спиртовым градусником...
    Тот же хе только показания на шкале, цифрами...
    Понимаю, что не точно, пусть погрешность будет в 0.5 градуса на глубине и это уже счастье...
    Пруд 3.5-4.2 метра глубиной в центре... Берега воронкой вырыты, когда копали фото выставлял.
  15. benn56
    benn56
    benn56
    Литва, Вильнюс
    Почитал, посмотрел ролики про щуку...
    Бьет она форель только так...
    Может она быть санитаром в пруду или на все 100% в моих условиях разведения это вредитель?
    Какие у кого мысли?
