Пруд под Вильнюсом рядом с речкой Вильняле
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем benn56, 01.12.17.
  1. kapac
    kapac
    kapac
    Україна Волынская обл
    Я как сосед, нифига не понял:faq: Зачем эта известь? Тут как говоритса Машу пальце не испортиш но пруд на глине кислотность скорее всево в норме, органики и болезней там ещо нет. Лучшеб летом подсыпать по меое кормёжки. Соль тоже полагаю счас незачем. Хотьбы летом не зацвёл обильно.
  2. Зеркальный74
    Зеркальный74
    Зеркальный74
    Я вот не понимаю, зачем в свежевыкопаном пруду манипуляции с известью и солью? С какой целью?
    Так то можно лёгкие выплюнуть.
  3. болящий
    болящий
    болящий
    Полесье Украина
    Известь разрушает (гасится на слизистой) слизистую глаз и дыхательных путей. Если есть симптомы отравления обратитесь к врачу...Известкование проводится маточным раствором в теплое время года.
  4. benn56
    benn56
    benn56
    Литва, Вильнюс
    все живы, здоровы...
    Сделаем выводы...
  5. benn56
    benn56
    benn56
    Литва, Вильнюс
    https://www.facebook.com/pg/Gytsta/about/?ref=page_internal
    Прошу прощения, но я как новичок, ничего ни о ком не знаю на форуме...
    Ни кто не хвалился своими хозяйствами, за исключением одного человека, который вырастил в 20 сотках, то ли 10, то ли 15 тонн форели...
    Забыл он точное число...:)
    Поэтому я пока не создал себе "форумного кумира"... Хотя всех уважаю...
    Литовский предприниматель (мой кумир :)), поставщик сомов и форели в Европу, мальков выращивает около 1млн., посоветовал мне так сделать, насыпать...
    А когда я к нему приеду, он мне расскажет для чего это надо было...
    Я полагаюсь на опыт и знания, а не на причудливые смайлики...
    Это не камень в огород, это констатация факта.
    Можно сказать, что я выбрал более престижный ВУЗ...
    Хотя век живи, век учись...
    Сегодня приезжал ко мне в гости Алексей, сделали замеры воды...
    Река ему очень понравилась... Быстрая...
    Данные замеров позже. Но всё очень здорово.
  6. Зеркальный74
    Зеркальный74
    Зеркальный74
    А надо? Мне нет. Если тебе надо, Гугл в помощь. И вуаля.
    Т. е. сначала делаем, потом выясняем зачем? Мягко говоря, неправильно. А фото 9 мг/л в речке и 6 в котловане?
  7. benn56
    benn56
    benn56
    Литва, Вильнюс
    Алексей расскажет о данных...
    Что касается сначала делаем, а потом думаем, то сначала включаем логику и смело делаем...
    Запускать рыпь в этом сезоне я не планирую в пруд, и до лета пусть стоит, доходит до кондиции!
    За зиму съездим к коллегам, посмотрим, поучимся... Может быть даже на работу наймусь каким-нибудь помощником-уборщиком, срачь буду убирать...
    Учиться бум.
    А гугл естественно вещь...
    Не лаконичный, без выпендронов...Вбил и читаешь...
    Круть.
    И главное нервы не трепет! :)
  8. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Штой та наш Олег Владимирович, тоже совсем "очерствел":)
    не было там 9мг. Все показания с котлована. А в речке да, не меньше 9-ти должно быть. А при 100% насыщении, для 6.5 град, так и все 12 мг/литр.
  9. benn56
    benn56
    benn56
    Литва, Вильнюс
    В речке на сколько я помню было 14.5мг/литр
    pH 7.2-7.4 если не ошибаюсь в пруду...
    За ночь, учитывая что пруд воронкообразный набралось 20 см воды.
    Алексей рекомендовал торф отогнать от берега, я его туда прям нагнал кучами...
  10. Зеркальный74
    Зеркальный74
    Зеркальный74
    Точно, 6,1 к верху ж :).
    Вы не ответили на вопрос.
    Найти легко, было бы желание http://www.chelfishing.ru/forum/viewtopic.php?f=48&t=8786&start=1625
  11. benn56
    benn56
    benn56
    Литва, Вильнюс
    Олег, как только приеду к Гитису, то сразу задам этот вопрос...
    Потом отвечу...
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    По водоему Евгения:
    разрез грунта такой- сама нижняя чашка красная глина, потом мощная прослойка, метра 2, гравия 2-20 мм, потом серый песок почти до верха, сверху, см 30-80 (где как) торф.
    Вода голубая, очень красивая, метра два, камушки разглядеть можно. Кстати, верхний песок веками, видимо, течением речки страмбован так, что даже колышек не воткнуть.
    Вода давит с верха, по гравейному слою, еще на метр выше теперешнего уровня воды в пруду, с противоположной от речки стороны, поэтому не могу сказать, что идет вода с речки, выше есть пруд, выше этого метра на 2, полный до верха.
    На фото, где Евгений сделал фото оксиметра с показаниями 6.5 мг\литр - это температура и кислород в поступающей сверху воды из гравейной прослойки. рН там 7.5. В пруду 8.0 (О2 10.4 мг\литр), что не удивительно, извести там насыпано по самое не балуй :), местами грунта не видно :)
    Вытекающая из прослойки вода, если тест правильно сделал (таким не работал не разу еще) -нитраты 5-10 мг\литр, нитриты что-то около 0.1-0.2 мг\литр. Ноне уверен в правильности замеров. Все таки это лучше в лабароторию.
    На сегодняшних фото уровень в пруду еще на 1.1 метра ниже уровня воды в речке. По сути, пруд выкопан на поверхности, уровень которой почти вровень с уровнем воды в речке, и заглубился. Конечно, количество грунта извлечено огромное, весь участок засыпан метровым слоем, а участок больше гектара.
    Речка, протекающая по границе, на данный момент примерно с дебетом в литров 200-300\секунду, кислород 11.2 мг\литр при 3.9 С. Вода немного мутноватая идет. Речка быстротечная, на длину участка, думаю, перепад будет в легкую см 30 как минимум, а то и больше. Не стал делать замеры перепада. Перепад можно еще на см 30 увеличить, если в речку "придет" несколько булыжников по полметра в диаметре- глубокое русло речки позволяет в ней уровень перед булыжниковым порогом поднять еще на 30 см. Кстати, там есть бобры и буквально в 20 метрах от начала участка плотина, можно "пригласить" бобров поучаствовать в подьеме уровня речки в этом месте :)
    С учетом этого перепада технически пруд в легкую можно сделать очень мощно проточным. Угол пруда до речки на вход воды метров 40, на выход - метров 15 до речки. Положив 200 мм трубу, циркуляцию естественную можно сделать очень серьезную.
    Как обустроить донный и верхний сброс воды, а так же циркуляцию воды пруду, я обьяснил Евгению "на пальцах".
    Посоветовал торф по периметру отодвинуть и сделать всю чашу до верха из минерального грунта (в наличии есть и неиспользованная глина), иначе дождями и паводком его снесет обратно в пруд.
    Карпа в пруд нельзя - он его спустит из-за гравия все берега. Амур и форель. Но нужно мониторить кислород и температуру речки и пруда, а потом принимать решение по зарыблению.
    Для пробы можно было бы кинуть кг 10 форели и посмотреть, как она себя будет чувствовать.
    Да, чуть позже закину видео всего этого дела из трех частей.
  13. benn56
    benn56
    benn56
    Литва, Вильнюс
    Алексей, я прям в шоке...
    Тааакоооййй мощный анализ...
    Хвост Ты мне конечно накрутил.
    Именно так как ты мне посоветовал, я и поступлю...Прям в ближайшее время...
    Ходил сегодня по участку и прямо утопал в землю и торф.
    Пока между деревьев шансов нет прорыть...
    Спасибо тебе огромное, что приехал и дал дельные советы.
    Уровень поднялся.
    Народ останавливается посмотреть на лазурное море...:)
    Цвет, обалденный...
  14. id174433599
    id174433599
    id174433599
    Калининград
    Подпишусь...тема интересная, в этом году кстати очень много дождей и необычно высокие грунтовые воды (300 км от Вас) у меня маленький прудик переливается через край, хотя в прошлую зиму метра на 1,5 ниже уровень воды был.
  15. asari
    asari
    asari
    Латвия
    Добрый день Евгений! Ваши начинания впечатляют, и думаю, что все Ваши задумки сбудутся. В дальнейшем, когда будет необходимо провести известкование пруда предлагаю воспользоваться моим способом. Информацию о нем найдете в "Мой пруд 25км. от Риги" #377. Он сохранит здоровье и облегчит проведение работ. У нас в Латвии в продаже только гашенная пакетированная известь, негашенной в продаже уже давно нет. Вы уверены, что это была негашенная?
