Как лучше подключить вентиляцию из санузла дома?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Думающий, 02.12.17.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Не нарезали а напаивали стандартную втулку с резьбой. Такое продается.
    По фото - используют совершенно другой калорифер чем был раньше. И вроде как резьба есть
    Что касается присоединения то прямая вода присоединяется снизу, обратка - сверху.
    Но есть ещё одна штука. В зависимости от того что Вы собираетесь использовать (прямоток или обратный ток) будет зависеть что и куда присоединить.
  2. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Накладной термостат, конечно, упростит электрическую схему. Но, стандартные готовые датчики идут от 30 до 90 град, иногда от 20: https://moskva.tiu.ru/Termostat-nakladnoj.html Мне этого диапазона мало. Надо от 10-и. Да и габариты у них – на мои плотно обвязанные трубочки замучаешься крепить. Можно, конечно, что-то такое самому закрепить: https://www.chipdip.ru/product/03en15t044-15-5-thermal-switch-nc-15-c и термоусадкой прижать на голую трубку до навинчивания американки. Тоже вариант.
    Я подумал о резистивном ради гибкости регулировки: компаратор и подстроечный резистор (или даже электронное управление) сделают управление защитой более гибким. Надо подумать, что лучше?
  3. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    То есть получается наоборот (в отоплении на регистр подается прямая сверху, а обратка снизу)?
    Не совсем понял:faq:?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Гуглите "схема подключения калорифера прямоток противоток".
  5. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Вот так, все просто? Раз уж мы все силы направили на борьбу с замерзанием, а прямоток более морозоустойчив, значит, мне надо выбрать прямоток? Тем более, что запас по мощности у нас имеется.
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Не все так просто как на рисунке. И эти два не дают полной картины того что называется прямоток и противоток
    Прямоток это когда прямая вода подается на калорифер так что трубки калорифера попадают на самый холодный воздух, а обратная вода - на внутренние трубки калорифера. И наоборот для противотока.
    Это надо смотреть на конструкцию калорифера а не на входы, как на рисунке
  7. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    А вот здесь правильно пишут? Я то наивно думал, что капиллярный датчик крепится прямо на радиатор со стороны входа. А если он всего лишь измеряет температуру выходящего воздуха, тогда одного датчика температуры выходящего воздуха нам и хватит.
  8. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    В принципе, ведь можно для надежности два - четыре таких термостатика прямо к решетке радиатора в разных точках приделать, и точнее будет результат: https://www.chipdip.ru/product/03en15t044-15-5-thermal-switch-nc-15-c
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Капиллярный датчик крепится не со стороны входа в калорифера а со стороны выхода и капилляркой как можно плотнее к трубкам. А особенно к нижним.
    И он измеряет температуру не только воздуха но и поверхности трубок. Тем самым и увеличивается скорость срабатывания датчика.
    А вот это уже полная фигня, т. к. температура воздуха по поверхности калорифера в разных точках (местах) может отличаться на градусы. Почему и ставят термостат с длинной капелляркой а не такие пилюли ... Уж лучше тогда погружной термостат использовать. Для этого в коллекторе калорифера болт вкручивается. На его место и ставиться датчик.
  10. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Значит, снизу замерзает быстрее? Получается, именно туда и надо крепить термостат обмерзания любой конструкции.
    Если прижимается к трубкам, то да. В инструкции на фото – отстоит на 5 см.
    Это я понял. Но и капиллярный термостат измеряет среднюю температуру по линии. Да, если ставить таблетку, то вон та по ссылке срабатывает при +5. Я и предложил прижать плотно к решетке радиатора в 2-4 контрольных точках. Плюс: любая из точек замерзла, датчик сработает. Это будет как раз не средняя температура по радиатору, а каждый из датчиков следит за своим квадратом. С тем самым запасом +5 (можно и другие датчики выбрать, например на +11).
    Можно и так. А измерительный датчик температуры туда можно засунуть?
  11. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Я вот не смог Яндексом найти погружной защитный термостат для калорифера. Находил с диапазоном +30 +90 – явно их назначение регулировать температуру, а не защищать от замерзания.
  12. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
  13. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Это вот такая трубка закручивается в калорифер, а в нее вставляется термостат? Он, в моем случае, будет удобнее накладного датчика температуры воды обратки.
  14. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    А где этот болт у РВАНС-200? На фото видно нечто сверху. Конечно, может фото неудачное: но это нечто несоосно вертикальной трубке и углублено под внешний ободок корпуса. Туда не похоже, что можно закрутить термостат.
  15. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Получше фото нашел. Какие-то болтики непонятного назначения там есть. Это они? И на этом фото трубка без резьбы. Едрена вошь!
