Как лучше подключить вентиляцию из санузла дома?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Думающий, 02.12.17.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Дело Ваше.
    Вариант крепления "хомутами за патрубки вентилятора" я озвучил.
    Варианты крепления "саморезами, вкрученными в корпус" не раз приходилось исправлять. Крыльчатка за саморезы цеплялась. Да и шума, саморезы, торчащие в проточной части вентилятора, добавляют.
  2. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Ясно, спасибо! А что используете в качестве хомута? Мне пришла идея использовать перфорированную стальную ленту через прокладку типа резинового бинта.
  3. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Есть еще одна идея, как просто и надежно определять, вертится ли вентилятор после подачи на него напряжения. Особенно актуально при его уличном расположении и подаче напряжения через пятиступенчатый автотрансформатор. Достаточно в металлическом корпусе ближе к центру просверлить два трехмиллиметровых отверстия. На фото условно показал двумя красными кружками. В одно на силиконовый герметик вставить светодиод, а в другое фототранзистор. Теперь, как только вентилятор закрутится, с фототранзистора можно будет снять переменный ток. В положении как на фото, между светодиодом и фототранзистором – перегородка из лопасти. В следующий момент они окажутся в одном секторе. Таким образом, освещенность фототранзистора, при вращении лопастей, будет непрерывно меняться. И никаких датчиков движения воздуха не нужно.
    Реальные схемы приложу по мере их осуществления в железе.
  4. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Близятся к завершению общестроительные работы, когда можно будет начать монтировать вентиляцию. Наверное, на той неделе уже начну. А пока опробовал оборудование.
    1. Вентилятор. «Полярный Медведь» порадовал четкой маркировкой клемм.
    Запускаем. Благородный гул «Полярного Медведя» подтвердил правильность принятого мной изначально решения: канальным вентиляторам не место в жилых помещениях. Правильно, что я его вместе с шумоглушителем размещу на терраске. Стальной колокол вентилятора является резонатором в широком диапазоне частот и находиться постоянно с ним в одном помещении будет далеко не комфортно.
    Снижение оборотов шум снижает, но не настолько, чтобы его размещать в прихожей.
  5. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    2. Привод заслонки. Замеренное время открытия без нагрузки составило 50 секунд, время обратного возврата пружиной 20 секунд.
    Вопрос к профессионалам. А как на типовых блоках управления: заслонка просто запараллеливается с вентилятором, или ставится задержка: сначала открыть заслонку, потом запустить вентилятор?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Или одновременно, или задержка на открытие заслонки ("пуск вентилятора на закрытую заслонку" - :super:).
  7. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Спасибо, хоть и неожиданно. А какую задачу мы решаем пуском на закрытую заслонку?
    Почитал на эту тему спор профессионалов на Авоке. Одни говорят, что надо пускать на закрытую заслонку, чтобы облегчить запуск вентилятора. Другие отвечают, что при этом значительно повышаются нагрузки на привод заслонки, вплоть до невозможности ее открыть (при недостаточной мощности привода) и поломок как привода, так и заслонки. В общем, сколько специалистов, столько и мнений.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Думающий, привод заслонки должен (!) быть расчитан на преодоление нагрузки. А не "абы какой" поставлен.
  9. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    а вентилятор при этом не перегревается? он же охлаждается потоком проходящего воздуха. Или просто не успевает?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Verkhushin_1980, а с чего ему перегреваться? Нагрузки на него - никакой практически нет. Мощность (ток в обмотках) - минимальный. Не из-за чего ему греться.
  11. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    @DiJo, так и потока воздуха нет. Так же как и бытовые пылесосы греются, если им хобот заткнуть.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Verkhushin_1980, у вентиляторов "для вентиляции" и "для пылесосов" разные конструкции эл. двигателей. Пылесосный, при тех-же габаритах, что и вентиляционный, имеет (и, соответственно, потребляет) на порядок бОльшую мощность. Ток, протекающий через обмотку - гораздо бОльший. А именно он является причиной нагрева.
  13. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    @DiJo, не учел габариты/мощность, действительно.
  14. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Вопрос специалистам: как это понять?
    Направление движения воздуха на корпусе клапана? Симметричная труба, заслонка крутится на 360 градусов в обе стороны! Или я что-то недосмотрел?
  15. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    я конечно не специалист, но мнение имею :) Для вас есть разница как ставить клапан? Если нет, то ставьте по стрелке и что тут думать и искать причины.
