Как лучше подключить вентиляцию из санузла дома?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Думающий, 02.12.17.
  1. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Тогда лучше применить асимметричную схему. Слева воздух у меня подается снизу по стене. Логично и вести по стене двумя пластиковыми поворотами: вверх – вправо. Тянуть до потолка, а потом опускать вниз неразумно. А вот справа разводка пойдет по потолку. Там Ваш вариант – решение задачи. На объекте буду ориентировочно завтра, тогда смогу померить, сколько у меня реально есть расстояния над дверью. Тогда будет понятно, каким можно сделать расстояние между осями калорифера и правого потолочного воздуховода.
    По деталям. Меня, естественно, интересует конструкция, выполнимая в Вашем цеху.
    Надеюсь, Вы учли, что наклон наверх (там угол может быть и существенно меньше 45°. К примеру, если у нас катеты 350 и 200 мм, то получаем арктангенс 30°) идет с сужением по широкой стороне калорифера на конус: от 301 до 158 мм. Т. е мы ведем сужающийся в горизонтальной плоскости конус с подъемом по вертикали на 30° и переходом в трубу ꬾ158 мм.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Будут две детали: сначала переход, потом утка (или два полуотвода и кусок трубы). Никакого сужающегося конуса - его практически никто не сделает, не делается такая деталь, все делается проще.
  3. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Хорошо бы картинку увидеть.
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Еще не увидели? Фиолетовое и синее, уже рисовал и описывал, левый нижний угол на эскизе.
  5. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Так как речь идет о заказе, то мне бы эскиз от руки (за минуту можно набросать), но с реальными формами и размерами. На картинке слишком схематично. Мне, как далекому от жестяных работ, не видно, что получится в результате.
    А вот размеры пространства над дверью: 490 мм. макс. Но левый воздуховод желательно провести над входящей линией оптоволокна. Остается миллиметров до 400. Ну вот с ними и работать. В принципе, на то, чтобы разметить калорифер высотой менее 200 мм., плюс пространство над коллектором миллиметров 150, чтобы хватило на автоматический воздухоотводчик. Получается, что 350 мм. по высоте нам и нужно.
  6. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Понял, наконец, что мне нужно. Мне нужна всего лишь вот такая бяка перехода с прямоугольного сечения 300х150 на круглое 160. А все углы и повороты можно сделать стандартным пластиком.
    Специалисты пусть простят меняя за занудство. Первый раз делаю вентиляцию и многое мне еще не знакомо.
  7. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Друзья! Пожалуйста, проконсультируйте меня по такому вопросу. Это я уже начинаю проектировать вытяжную вентиляцию одновременно с началом монтажа приточной.
    Существуют на рынке два типа канальных вентиляторов: в пластиковом корпусе с крыльчаткой и центробежные в металлическом корпусе типа того, что я уже купил. Возьмем средний и высокий ценовой сегмент, т. е. качественные представители из них, а не дешевые поделки «с Малой Алеутской или Шанхай-сарая». Какой из них лучше по акустическим характеристикам, долговечности, КПД, может еще по каким важным параметрам?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    По аккустическим - осевой. По напору/производительности - центробежный. По надежности/долговечности - лотерея.
  9. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Пришли из Китая два четырехпозиционных переключателя. В пути еще два шестипозиционных. Пятипозиционных у них не нашел. Это для реализации идеи регулировки четырех вентиляторов (один приточный и три вытяжных (кухня, туалет и второй этаж) от одно пятиступенчатого автотрансформатора. Вчетверо дешевле по сравнению самым дешевым вариантом. И в восемь раз, если бы покупал четыре регулятора с родным пятиступенчатым переключателем.
    А вот и сами китайцы. Удобные, ремонтопригодные, легко разбираются. Чем тут же и воспользовался, так как не понравилась китайская сборка: все винты недотянуты
  10. xronosiam
    xronosiam
    xronosiam
    Киров
    @Думающий, а можно ли примерную схему такого решения? на 2 переключателя к одному регулятору и 2 вентиляторам
  11. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Схема до тривиальности проста. Набросал на коленке за 30 секунд, поэтому извиняюсь за графику. Нарисовал для двух вентиляторов, подключаемых к одному автотрансформатору. Естественно, так можно запараллелить сколько угодно в пределах нагрузочной способности трансформатора.
  12. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Друзья! Простите за долгое отсутствие в теме. Были объективные причины: заканчивал отделочные работы перед приходом сына из армии, разводил электрику. А когда сын пришел, началась эпопея его поступления в институт. В общем, два месяца пролетели в других трудах и хлопотах. И вот дошли руки до вентиляции. Первый вечер работы на фото. Начал монтаж уличной части приточной системы. Точнее, в терраске старого дома.
    Чтобы все уместилось, шумоглушитель смонтировал под углом 45°. Воздушный клапан пришлось разместить вертикально с поворотом 90° от воздушного фильтра.
    Канальный вентилятор смонтировал через гибкие виброгасящие манжеты хомутами к брусу через 3-4 слоя резинового бинта.
    Включил, оценил шум. Отлично! Шумоглушитель прекрасно справляется со своей работой. При закрытой входной двери через воздуховод идет только приятный звук несущегося ветра. Шум вентилятора практически не слышен. А вот на терраске его слышно. Еще раз убедился в правильности принятого решения разместить канальный вентилятор за пределами жилых помещений.
  13. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    А вот качество заводского изготовления водяного калорифера – песня еще та. Из четырех пробок отвинчивается только одна. Остальные приклеены намертво. Это при том, что прилагаема инструкция требует вкручивать в них воздухоотводчики. Придется на подающей трубе предусмотреть дополнительный тройник с автоматическим воздухоотводчиком в верхней точке. На обратке автоматический воздухоотводчик можно ввернуть на штатное место.
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    И это нормально и так у всех калориферов.
    А воздухоотводчики ставятся на присоединяемых трубах.
    Все отверстия которые есть на коллекторе это технологические отверстия которые глушаться намертво на заводе и не используются.
    Правда, бывает одна заглушка которая откручивается. Это для погружного датчика температуры воды (защита от заморозки)
    Будете выкручивать - можете "голову скрутить" коллектору.
    Так что, все нормальненько :) ;) :)] :aga:
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    А чем китайцы лучше от "наших" или польских пакетных переключателей ? только ценой ?
    А пакетники разбираются у любого производителя.
