Как лучше подключить вентиляцию из санузла дома?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Думающий, 02.12.17.
  1. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Только ценой, причем если покупать в китайском интернет магазине;). Когда вентиляторов 6 штук, разница в цене набегает немалая.
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    А качество ?. Сталкивался с китайцами. Металл больше на металл от консервной похож. А по толщине, грубо, тоньше чем на банке. Хотя все сделано культурно.
    Но это уже совершенно другая история.
  3. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Изделий советской оборонки с золочеными контактами сейчас и среди российских производителей не найдешь (не говорю уж о цене, если найдешь:)]). Выбирать приходится и здесь и там. Те, что я получил из Китая и разобрал своими руками, производят впечатление качественного ширпотреба. А цена существенно ниже. Опять же пока наши «слуги народа» не ввели драконовские пошлины на зарубежные интернет магазины. Что, по слухам, собираются сделать:close:.
  4. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Этим вечером смонтировал уличную часть до конца.
    Здесь на фото процесс сборки привода заслонки. «Используй то что под рукой и не ищи себе другое». А под рукой были саморезы.
    Привод работает, заслонку открывает.
    Впереди самый ответственный этап: монтаж водяного калорифера со всей его гидравлической обвязкой. Пока наложил вроде бы заводского изготовления переходники на калорифер и очередной раз ужаснулся точности изготовления жестянки. Ничего, не пропадем: где подтянем, где просверлим.
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    1. Вообще-то площадку под привод верх ногами поставили и ставиться она под 90 градусов к клапану. Страшного ничего нет. А тем более что все работает.
    2. То же самое относиться и к калориферу.
    Шинорейка на калорифере и переходе разные по размеру. Если не ошибаюсь, на калорифере 15-ти мм а на переходе 25 мм.
    Не знаю как сейчас а раньше "пятнашку" еще поискать надо было, т. к. она не использовалась. Жесткости в ней нет.
    3. Шумоглушитель надо было или на 600 мм взять или же не опускать фильтр вентилятор а наоборот уйти под стропила. Т. е. вся установка ушла бы вверх а не вниз как сейчас. Да и шумоглушитель можно было бы (думаю) поставить ровно.
    4. А в соседнее помещение шумоглушитель перенести возможно ? Установка и сейчас вполне неплохо выглядит. Но могла бы и лучше ...
  6. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Это еще что! И сам клапан вверх ногами поставил. Сразу видно непрофессионала:aga:. Но клапан с виду полностью симметричный. Непонятно, зачем они вообще такую стрелку во весь корпус нарисовали? Привод, вроде тоже – вращающий механизм. А почему его рекомендуется ставить только под 90° к воздуховоду?
    Ясно, просверлим, прокладочку из резинового бинта, и все подойдет.
    А его установка под 45° на что-то влияет?
    Не получится. Места там мало. Поначалу я и хотел его на выходе калорифера поставить, да места не хватило (даже и на 600-ку).
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Нет. О ставиться в любом положении. Все зависит от направления вращения.
    Я же написал выше - Главное нормально работает.
    Есть клапана на которых эту площадку не поставишь по другому как только не под 90 градусов к клапану. Если все встало ровно и нормально - не надо ничего делывать. Главное чтобы никакого заедания и перекоса не было ...
    :)] :aga: Только на внешний вид, типа, "дизайн".
    Типа, "все должно быть попендикулярно и параллелепипедно ..." :)] :aga: :) ;).
    То что у Вас отводы под 90 градусов - это может небольшой шум создать. Если поставить полуотводы - это все их уменьшит. Это как раз про тот вариант про который писал выше. Т. е. из стены вышел воздуховод, к нему полуотвод вверх. После него клапан, возможно, фильтр и т. д. Даже возможно этот полуотвод довернуть так чтобы к стене прижаться, выиграть еще сантиметров 20-30 (грубо по фото)
  8. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    А какое направление правильное? Заслонка вращается на все 360°. Куда привод повернет, туда и повернется. В какую сторону ее правильно открывать?
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Плохо видно как у Вас уплотнительная резинка стоит на турели.
    Если она одета "на нее" то направление вращения "все равно какое". Хоть по часовой стрелке, хоть против.
    Если уплотнительная резина закреплена по краю турели то вращение обычно делается в ту сторону где резина впереди.
    Из этих двух вариантов один точно Ваш.
    Есть еще третий вариант, но это к Вам не относиться.
    По корпусу клапана сделан ограничитель для турели и в который упирается уплотнительная резина. Эти клапана более плотно закрываются. Но все равно до "герметичных" им очень далеко.
  10. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Одета не нее. Получается, что вращать можно в любую сторону?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Думающий, в открытом положении диск клапана несколько смещен относительно продольной оси.
    В закрытом состоянии поток воздуха должен быть направлен на "глухую" сторону диска (а не на ту, к которой ось крепится.
    При такой ориентации, поток воздуха "помогает" приводу в процессе открытия клапана.
  12. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Спасибо! Проверил: переворачивать не придется.
  13. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Сегодня на стройке провел немного времени. Собрал калорифер с переходниками. Схитрил: использовал болты М6 с шайбами (пока без затяжки и прокладок). Благодаря огромному люфту все удалось совместить без дополнительных сверлений. Понравилась точность изготовления перехода на ᴓ160: пластиковые воздуховоды наделись как влитые.
    Внизу под собранным калорифером стоит старая фотографическая ванночка. Вот именно ее я и поставлю под калорифер и переходник с холодной стороны. Во-первых, конденсат соберет, если таковой возникнет. А во-вторых, подстрахует в случае замерзания калорифера и прорыва (что, как меня здесь долго убеждали, возможен). На дно поставлю датчик влажности с сигнализацией о наличии конденсата, а по уровню середины ванночки – еще один датчик влажности с терминальными полномочиями: отключить вентиляцию и отопление, и по GSMсообщить мне на телефон об аварии. Схемами поделюсь по мере их реализации.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ванночка - какой емкости? Ее хватит, чтобы вместить, в случае прорыва, весь вытекший теплоноситель?
  15. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Нет, конечно. Не ставить же ванну! Скорее подстрахует от конденсата и даст возможность сработать автоматике защиты в случае более серьезных проблем.
