Как лучше подключить вентиляцию из санузла дома?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Думающий, 02.12.17.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А автоматика защиты отсечет калорифер от магистралей теплоносителя? Не даст вылиться ... литрам жидкости?
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    От слива теплоносителя не спасет эта ванночка, если только у Вас котел только на ПУ работает и его в системе всего поллитра.
    Нужна нормальная автоматика. И она не даёт полную гарантию что разморозка не произойдет. Бяки все равно бывают.
    И про какой конденсат Вы все пишите ?
  3. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Конденсация, это зимой на стороне до калорифера. Конечно, я теплоизолирую эту часть воздуховода сантиметровым вспененным полиэтиленом. Но не уверен, что всегда этого будет достаточно. Вот этот конденсат и соберет стоящая под воздуховодом и калорифером ванночка.
    Думаю о двух клапанах отсечки на пути к калориферу и обратке с электроприводом. Лучше был бы шаровой, но у него время срабатывания порядка 1,5 минут. С другой стороны, система отопления это не водопровод. Там ограниченное количество воды: отключи насос котла, и давление быстро упадет.
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Его там никогда не должно быть. Этому как раз автоматика ПУ и утепление должно помочь. Стандартная автоматика сделана так что когда установка остановлена на поверхности калорифера должно быть не менее чем 25 град. С. И пространство между воздушным клапаном и калорифером прогревается этим калорифером.
    так что там никакого конденсата не должно быть и не будет ...
    Ага, упадет давление. Максимум на 0,1 единицу. А в самой системе то останется давление. А это не менее чем 2 единицы. Вот оно и покажет насколько мало воды в системе. и без рабочего насоса. Особенно если будет стоять автоматический воздушник вместо Маевского.
  5. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Мы говорим о разных вещах. Речь идет именно о том, когда установка работает, и по воздуховоду к калориферу воздушный поток несет пять киловатт холода. Никакая автоматика не изменит законы физики: точки росы можно избежать только утеплением вкупе с париозоляцией. Вспененный полиэтилен для этого подходит по обоим параметрам. Только как подобрать его толщину? Скорее всего, экспериментально.
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Для Московского региона достаточно 10мм утеплителя типа пенофол. Наши перестраховывались. Делали 15-20 мм. Вполне нормально было. Это при условии что воздухозаборник проходил через помещения где температура не выше чем +20. Если выше то надо делать большую толщину.
    Мягкий утеплитель - толщина не менее чем 100мм
  7. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Спасибо за ценный практический опыт!
  8. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Идея! Но ведь, при замерзании трубки калорифера или каком ином дефекте, крайне маловероятно, что магистраль разорвет пополам и начнет хлестать вода, как из крана. Вода потечет более-менее тонкой струйкой. Значит, надо в дно ванночки сделать штуцер, соединить его с трубкой типа гидроуровня. Дале, просверлить в стене отверстие около сантиметра и вывести трубку на улицу. Получится сброс вытекающей воды за пределы дома. А тем временем автоматика отключит котел и вентиляцию.
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    :)] :aga: Сколько не встречал, но обычно разрывает калачи вдоль трубок. И если вода хлещет то в разные стороны. И были случаи что сразу и не поймешь где свищь и что с ним делать.
    Реже разрывало трубки с сотами.
    И еще одно. Убедился что проще заменить калорифер чем его ремонтировать. Место пайки - "слабое звено ..", которое в следующий не рвется. А рвется рядом но в том же месте...:) ;) :)] :aga:
    Лишняя запчасть эта ванночка. Если не знаете куда ее приспособить - вспомните молодость и используйте ее по назначению. К калориферу нет надобности ее приспосабливать ...
    Вот если бы Вы этот калорифер использовали как охладитель то это корыто бы принесло пользу. И кроме него пришлось бы из чего-то делать и каплеотделитель чтобы наполнить его водой ... :) ;)
  10. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Раз уж Вы активно используете пенофол, то вопрос: чем Вы его клеите? Полиэтилен – такая дрянь, что клей к нему не подберешь. Мотать по всему воздуховоду металлизированным скотчем? И расход неоправданный, и не везде удобно (на том же коническом переходнике).
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Категорически поддерживаю! :hndshk:
  12. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    После всех монтажно-настроечных операций я, естественно, закрою весь этот кошмар стенками из фанеры. Так что и старая ванночка вид портить не будет, и … если уж вода во все стороны, то попадет от стенки обратно в ванночку.
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    БФ88Люкс. только им клеили.
    Он быстро сохнет и использовать его надо небольшими порциями. Намазал, наклеил, по возможности зажал чтобы не оторвалось, погнал дальше. Оклеили, зажали стыки скотчем. И еще пару оборотов по длине воздуховода скотча, чтобы поддерживало.
    Еще. одно.
    Сразу толстый утеплитель одним заходом клеить не получается. Быстро обрывается. В зависимости от толщины делали два три слоя но более тонкого. Например, 10 мм без алюминиевого покрытия и 5 мм поверх него с покрытием и со сдигом стыка ...
    :)] :aga: :) ;) Что бы не говорили но ванночку все равно поставлю :) ;) :)] :aga:
  14. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Собрал я такую конструкцию:
    Запустил, послушал шумы. Остался доволен. Дальше придется приостановиться сразу по двум причинам: 1. Вправо воздуховоды перекроют доступ к кабель каналам и надо будет заранее проложить все кабели (в том числе к планируемым вентиляторам вытяжных систем). 2. А слева надо заранее утеплить воздуховоды пенофолом, смонтировать внутри калорифера температурные датчики. После обвязки по воде это сделать будет трудно. И только после выполнения этих двух пунктов можно будет подвести к калориферу воду.
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Ничего подобного.
    Вы еще забыли то что надо поставить капиллярку на калорифер (Защита от замерзания калорифера по воздуху). А это еще и диффузор на калорифере снимать придется.
    Только после этого можно калорифер ставить на свое место и обвязывать его далее как по воздуху так и по воде.
    А так, довольно неплохо получается.
    Хотя всю красоту корыто портит :)] :aga: :hello: (шутка)
