Как лучше подключить вентиляцию из санузла дома?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Думающий, 02.12.17.
  1. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Вместо капиллярки я поставлю несколько миниатюрных (что-то около 2 мм) NTC датчиков. Их я смонтирую до обвязки по воде.
    Какие там шутки! Меня жена весь вчерашний вечер и сегодняшнее утро на эту тему пилит! ;) Закрою, но в самом конце работы.
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Что-то типа накладных ? Или обычные "капельки" ?
    Тогда из стОит ставить ближе к выходным трубкам калорифера, т. к. там получается более холодная вода и бОльший риск размораживания.
  3. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Приблизительно такие, как на фото, копеечные датчики (по сегодняшней цене 105 руб. за 50 датчиков) я приклею приблизительно таким, как на фото, термоклеем. Китайские компараторы, которыми я буду снимать с них показания, также копеечные. Поэтому я могу наклеить много таких датчиков. На сами выходные патрубки, само собой. А куда еще их лучше приклеить? Я буду подключать калорифер по прямоточной схеме. Где наибольшая вероятность замерзания? Со стороны подачи холодного воздуха и горячей воды? Или со стороны выхода подогретого воздуха, но охлажденной воды? Сверху, посередине или снизу (имеется в виду решетка радиатора)? Можно наклеить их хоть десятки, но это скажется на акустике. Надо выбрать оптимум.
  4. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    А вот эту Вашу мысль я бы хотел использовать для выбора места подключения датчиков температуры. Итак, у меня с лицевой стороны три подводящих трубки к общему патрубку, три отводящих и две группы по три калача (всего 6).
    С тыльной стороны еще 9 калачей (3 U-образных петли в первом ряду со стороны горячей воды и холодного воздуха и 6 между вторым и третьим рядом).
    Так может на них и приклеить NTCдатчики? Всего-то 15 штук. Можно, наверное и уменьшить, выбрав из них те, которые максимально вероятно замерзнут первыми. Какие?
    Плюс такого решения – не придется лезть в соты и создавать условия для лишних шумов и свистов.
    Правда, с точки зрения физики и здравого смысла, непонятно, почему чаще рвет калачи? Холодный воздух несется через соты. Кажется, там и должно, в первую очередь, замерзать и рвать? Что я не учел?
  5. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    И еще, в преддверии зимы, у меня возник такой интересный вопрос. А как же снег, который летит зимой во все щели даже без всяких вентиляторов? А тут мощный вентилятор будет непрерывно тянуть в себя все, что пролетает мимо. Мне кажется, что приемный патрубок с воздушным фильтром будут быстро забиваться снегом. Принимаются ли какие меры, чтобы этого не происходило? Если да, то какие?
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Нет. В этом случае Вы только контроль теплоносителя сделаете. А если на сотах то не только трубки будут контролироваться но и температура воздуха. А на протоке это еще 2-3 градуса, минимум.
    Почему делают защиту или капиллярка на воздухе или она же + погружной или накладной датчик на обратной воде.
    Так что лучше эти пилюли в воздуховод поставить. Они мелкие и не будут создавать сильный шум. И можно так же как и капиллярку закрепить.
    Сеткой натянуть по площади калорифера проволоку или тросик и на нее закрепить датчики.
    Только зачет такая куча нужна ?
    Это получается что:
    Что-то снимет показание на каждом датчике значение. А дальше что ?
    Суммирует и рассчитает среднее и уже дальше примет решение ? А если какой-то датчик сделает замер и он ниже среднего ? А это уже плохо...
    Или же "Что-то" выберет из кучи измерений минимальное и примет решение ?
    Искусственно вроде как усложняете .. Или не прав ?
    Есть наружные решетки у которых ламели опущены под 45 градусов и еще их концы довернуты так что ветер не задувает осадки в воздухозабор.
    как вариант
  7. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    В информатике эта операция называется «И». Когда все датчики показывают температуру выше минимально допустимой – на выходе «1» (команда – нормальный режим работы). Если хотя бы один датчик покажет замерзание – на выходе «0» (вентилятор остановить, клапан закрыть). Для каждых восьми каналов ставится одна микросхема 8-И-НЕ. Для 16 каналов потребуется аж две микросхемы. В общем, копейки.
    А в теории надежности есть понятие «дублирование», так любимое в космонавтике. При применении N датчиков вероятность отказа каждого из них перемножается. Если, скажем, вероятность отказа одного датчика = 10 в минус второй степени, а мы применили 2 датчика, у нас уже вероятность отказа = 10 в минус четвертой степени. Добавляем еще один = 10 в минус шестой степени и т. д. Применяя дублирование дешевеньких датчиков, мы получаем практически безотказную систему.
  8. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Спасибо! Именно такую я у себя и поставил. За ней еще сеточка стоит. Но все же сомнения были.
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Сеточку на решетке убирайте. Иначе придет время что не поймёте почему ПУ не работаете. И сразу не догадаетесь сто эта сетка какой нибудь гадостью забита. Как вариант тополиный пух. Не пробиваемо.
    Или, если не ошибаюсь, пыльца ольхи + влажный воздух + пух = почти бетонная броня.
    Был такой вариант. Дом стоял в лесу и после цветения ольхи 3 приточные установки прекращали работать. Сняли фильтры и все восстанавливалось. И такое было.
    Что касается безотказной системы то это фантастика. Это только в кино может быть...
  10. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    И космические корабли не выходят на расчетную орбиту. Теоретически безотказная система может быть только в теории, и то при соблюдении идеальных условий. На практике требуется достичь заданный уровень вероятности отказа. Этого и достигаем.
    Здесь мы и ставим цель защитить теплоноситель от замерзания. Его температура для нас и критична. Воздух на решетку теплообменника несется с уличной температурой. У меня такая идея: поставить датчики температуры на стыке наружной стенки калорифера и калача с той стороны, где в него поступает из теплообменника охлажденная воздухом вода. На мой взгляд – это самая информативная точка, причем снаружи теплообменника (удобство монтажа, не влияет на акустику). Причем, с противоположной стороны этой стенки несется тот самый холодный воздух (почти тоже самое, что внутри, но легче в монтаже и обслуживании).
  11. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Тут нашел статью по замерзанию воды в калориферах http://ventkomplex.ru/img/up/Sotnikov A.G. Воздухонагреватели Разморозка..pd f. (убрать пробел между d и f в конце ссылки, иначе сайт форума дурит). Главный вывод по закону Мерфи: «если устранить четыре причины аварии, всегда найдется пятая». Но там есть интересная картинка распределения температур в калорифере при неработающем вентиляторе и датчике температуры в трубе обратки. При работающем вентиляторе, надо думать, дельта температур будет еще больше. По картнрке видно, что самая низкая температура теплоносителя будет в нижнем дальнем от подводящих трубок участке. С моим вариантом распределенных датчиков туда и надо поставить парочку.
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Все что написано почти все то же самое что было и раньше. Есть кое что интересное и есть с чем не очень согласен.
    Спасибо что дали ссылочку на статью.
  13. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Пока занимаюсь всевозможными подготовительными работами, есть время еще раз прикинуть схему управления на наших миниатюрных NTCдатчиках.
    1. 4 уличных датчика температуры (2 на улице, 2 в уличной части приемного патрубка) настроены на температуру +5°С. Их задача – переключение режимов лето-зима.
    1.1.Если все 4 датчика показывают > +5°С на улице лето. Контроль приточной системы не осуществляется. Все управление в ручном режиме.
    1.2.Если хотя бы один из датчиков показывает < +5°С на улице зима. Включаем контроль.
    2. Режим «зима».
    2.1.Контроль напряжения на двигателе насоса котла (параллельно его обмотке ставим реле). Есть циркуляция – разрешаем работу приточной системы. Нет циркуляции – все отключаем.
    2.2.Три датчика температуры ставим на 3 подающие трубки вблизи магистрального патрубка. Их настраиваем на + 25°С. Разрешаем работу вентиляции, если температура подаваемого теплоносителя > + 25°С. Если меньше (занижена температура котла, активно используется режим водонагрева) – все отключаем.
    2.3.Шесть датчиков на 3-х патрубках, идущих к обратке (дублируем по 2 на трубку, т. к. здесь мы ожидаем минимальной температуры теплоносителя) + 15 датчиков на калачах. Все их настраиваем на температуру +10°С. Выбрал это значение интуитивно. С учетом распределенного контроля температуры по всем узлам, запаса должно хватить.
    Итого получаем 24 канала контроля температуры калорифера (24 NTCдатчика + 6 счетверенных компараторов LM339N + 3 логических микросхемы 8И-НЕ КР1533ЛА2).
    2.4.Дополнительно ставим 3 датчика протечки (1 в ванночке, 2 непосредственно рядом с двумя группами калачей). Их задача отключить систему вентиляции при наличии протечки и перекрыть 2 шаровых запирающих крана системы отопления для предотвращения «наводнения». Датчики протечки делаем в виде двух параллельно идущих на минимальном расстоянии друг от друга проводников.
    Схема довольно простая и недорогая. Все регулировки – вручную. Тут уж приходится выбирать между простотой и надежностью и полной автоматизацией.
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    На улице +8 град. С.
    Если правильно понял то установка должна перейти в режим "лето".
    Если это так то:
    - Регулирующий клапан на теплоносителе не работает, т. к. режим "лето"
    - срабатывает защита калорифера, т. к. обычно воздушный датчик "защиты от заморозки" выставляется не ниже чем +10 град. С, а теплоносителя, насколько помню, не ниже +25 град. С
    Но при этом (?) ПУ то ли остановиться то ли не остановиться. Все зависит от того что Вы сделаете
    - Если эти все защиты не сработают (причины могут быть разные) и ПУ будет работать далее то в помещения пойдет воздух с температурой +8 град. С. Хотя, в доме при такой наружной температуре, отопление еще включено, т. к. выполняются санитарные нормы.
    Вроде так получается ?
    Уже кому то писал - Контроль напряжения на клеммах потребителя еще не говорит о том что потребитель работает ...
    Контролировать работу насоса может только датчик в теплоносителе. Проще горя, датчик протока.
    В Вашем варианте может быть что на обмотки насоса напряжение подано а протока нет. Как вариант, на рабочем колесе снесены лопатки. У самого такое было. Только на отоплении ...
    Возможно пропустил где Вы писали про котел. НО ничего страшного, лишний раз повторюсь.
    Если у Вас стоит настенный котел то ничего не получиться из того что Вы собираетесь сделать.
    Почитайте и посмотрите логику работы настенных котлов. И в такую ситуацию влипал. Одного раза хватило.
    Вы сами выкладывали графики температур. И сами правильно написали что датчики надо ставить в критичных точка.
    Так же как и я Вам писал что "в большинстве случаев рвутся калачи ..." Но не писал то что и и прямые участки трубок так же рвутся. Это проще "лечиться". Вырубается трубка и это место глушиться. Плохо это, конечно, но "проходит".
  15. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    А если заклинило насос?
