Как лучше подключить вентиляцию из санузла дома?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Думающий, 02.12.17.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Между фланцами надо было прокладочку из пористой резины сделать. И толь потом - "силикона не жалеть ..."
  2. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Может быть, но «использовал то, что под рукой». Правда, силикона к просушке я по два слоя с каждой стороны наносил. И конечный результат просвечивал изнутри яркой светодиодной лампочкой. Щелей не обнаружил: все плоскости прижались без зазоров. Этой же лампочкой я и обнаружил еще массу технологических щелей и дырочек в конструкции калорифера и переходников. По всему видно, производители не парятся с герметичностью своей продукции: снаружи воздух, изнутри воздух, и так сойдет. Ну, буду небольшие потери давления по дороге, кто же их считает…
  3. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Параллельно со сборкой кухонной мебели продолжил монтаж NTCдатчиков. Получилось, прямо как нервная система живого организма: к каждому критическому узлу идет по нервному окончанию, все отводы сходятся в более крупные нервные жгуты, а главная магистраль пойдет в «головной мозг».
    Вчера отремонтировал котел отопления: заменил датчик температуры воды. Так старый как раз в дело пойдет. Тем более, что там был не он виноват, а развалившаяся контактная колодка.
    Чтобы со временем не забыть что куда идет, нарисовал схему, что часто ленюсь делать.
    Нанес термоклей. Когда завтра застынет, обмотаю все еще раз изолентой (куда же без нее) и обклею термофлексом холодную часть. Судя по прогнозу, завтра вечерком можно будет выставить результат работы на улицу и как раз приблизительно при +10°С сделать контрольный замер сопротивлений всех датчиков.
    Получилось всего 22 датчика. И две оставшиеся свободными пары проводов можно будет задействовать на датчики протечки.
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Датчики на калачах похожи как будто молотком поотбивал пальцы и их замотал пластырем :)] :aga: :)
  5. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Скажу честно, с эстетикой не парился. Тем более, что вся конструкция в конечном итоге будет закрыта декоративной перегородкой. И так, чтобы наклеить два десятка датчиков, два вечера потратил. Главный недостаток индивидуальных творческих проектов: на них уходит много времени. Именно поэтому, даже если результат моей работы будет исключительно положительным, его не станут повторять профессионалы. Для профессионала время – деньги.
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Так и понял. Главное чтобы нормально работало. Внешний вид это уже вторично.
    Единственное что добавил бы так это ремонтопригодность.
    Практика научила. Как то пришлось свое "произведение" ремонтировать. Так пришлось его полностью разобрать и собрать. Научился на всю оставшуюся жизнь :)]:aga:
  7. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Тут индивидуальный дизайн с ремонтопригодностью плохо совместимы. При замене калорифера придется заново смонтировать все датчики. Благо запчасти из Китая дешевые. Заранее будет лежать пакетик термодатчиков и термоклея. Паяльник всегда под рукой. Плюс такой капитальной приклейки теплопроводящим клеем очевиден: надежность. Захочешь, не оторвешь: скорее провода оторвутся. 22-кратное дублирование имеет и еще один плюс: при выходе из строя 1-3 датчиков можно даже не чесаться: отключить неработающие и дальше жить спокойно. Оставшихся вполне хватит для дальнейшей надежной работы.
  8. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    @vasisuil, огромное Вам спасибо за рекомендацию клея «88 Люкс»! Всем клеям клей! Быстро, крепко и играючи справляется с полиэтиленом.
    Обклеил калорифер с холодной стороны. На теплой, как можно предположить, конденсации не будет. Протестировал поздним вечером при +10°С все датчики. И смонтировал все на место. Осталось обклеить воздуховод на входе и приступить к обвязке по воде.
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Не за что. Сколько он сейчас стОит ?. Давно не приходилось использовать ...
    А дальше в сторону улицы утеплять не будете ?
  10. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Литровую банку «88 Люкс» без «БФ» (по-видимому, другого производителя) купил что-то около 350 руб. Чек не сохранил за ненадобностью.
    Да, тот участок с двумя поворотам 90° от ввода в дом до калорифера думаю сегодня обклеить тем же «Пенофолом».
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Так же примерно и брал последний раз года три назад. Спасиб
  12. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Ну вот, еще раз убедился в пользе внимательности и аккуратности. Поле установки калорифера на свое место сделал пробный запуск и услышал новый подозрительный шелест. Он оказался от утечки воздуха в месте стыка пластика с железом. Все герметизировал малярным скотчем и наступила желанная тишина. Так что и малые утечки могут, как минимум, создавать лишний шум.
    Потом обклеил холодную часть воздуховода термофлексом и замотал алюминиевым скотчем. Все готово к следующему этапу обвязки по воде.
  13. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    По мере закупки оборудования для предпоследнего этапа
    полностью собрал воздуховоды приточной системы.
    На первом этаже приток и вытяжка смонтированы сверху,
    а на втором этаже приток снизу, а вытяжка сверху.
    Попробовал отрегулировать «бумагометром» (смотреть угол отклонения листа бумаги). Неудобно. Гораздо удобнее оказалось мерить «рукометром». Рука прекрасно чувствует разницу в потоке воздуха. Только точность этого «измерительного прибора» вызывает больше вопросов чем ответов. Надо срукопопить какой-нибудь самодельный датчик массового расхода воздуха на основе того же NTC термистора.
  14. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Пройден предпоследний этап. Вода подведена.
    Реализовал даже свою идиотскую идею слива воды из ванночки прямо на улицу.
    Осталось сделать контрольные замеры сопротивлений всех датчиков в реальных режимах работы и смастерить блок защиты от замерзания.
  15. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Провел серию интересных замеров. Благо у меня лаборатория с 22-мя датчиками под рукой. Первый замер насторожил крайней неравномерностью распределения температур по трубкам. Самая холодная всегда средняя трубка. Толи поток воздуха посередине максимальный, толи брак производства (сужение просвета, стружка).
    1. Поток воздуха – на максимум. На улице +10°С при 95% влажности (дождь), котел настроен на +40, воздух на выходе +17. Но, главное, распределение температур: средняя трубка холоднее верхней и нижней градусов на 10 и, главное, ее температура приближается к уличной! Катастрофа! Но, вспомнил, что у меня насос котла включен на 1-ю скорость.
    2. Переключил насос на 2-ю скорость. На выходе сразу стало +23. Разброс температур существенно уменьшился, хотя средняя трубка, по-прежнему, холоднее (но уже градусов на 5).
    Хорошо: в студеную зимнюю пору можно будет включить насос на 3-ю скорость.
