Как лучше подключить вентиляцию из санузла дома?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Думающий, 02.12.17.
  1. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    И еще наблюдение: разность температур между воздухом и водой четко коррелируется, и колеблется около 15°С. Меняется температура котла в процессе цикла его работы, и практически без задержки за ней следует температура выходящего воздуха. Учту это при конструировании автоматики контроля котла: за трехходовым клапаном обязательно будет зимой следить реле.
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Для этого и ставиться погодозависимая автоматика на котле. Она отслеживает температуру теплоносителя. И таких скачков не происходит.
  3. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Я о других скачках. На котле стоит модулируемая горелка, и она старается поддерживать температуру теплоносителя постоянной. Но пределы ее модуляции не безграничны. Дом у меня хорошо утепленный и правильно пароизолированный. В результате, даже на минимуме модуляции температура теплоносителя начинает расти. Например, при установке 40°С, котел отключает горелку на 45°С и ждет охлаждения до 35°С. Т. е. переходит в циклический режим. Вот, температура воздуха на выходе, послушно модулируется в дельте немного ниже ±5°С. Впрочем, надо попробовать переключить насос котла на третью скорость. По идее, модулируемой горелке станет полегче поддерживать температуру постоянной за счет большего объема теплоносителя, прокачиваемого в единицу времени.
  4. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Ну вот и реализовал свою идею независимой регулировки пяти вентиляторов от одного пятиступенчатого трансформатора. Преимущества: компактность (все собрано в одном корпусе), чистая синусоида на выходе (автотрансформатор брал с огромным запасом по току, о насыщении сердечника речи не идет). И при всем при том, на вскидку, в моем кармане осталось около 28 000 рублей по сравнению с пятью независимыми пятиступенчатыми регуляторами VRTE 1,5 от PolarBear при том же, как минимум, результате. Лишними в моем семейном бюджете эти деньги точно не будут.
    Кстати, часть провода у меня была современного производства, вроде бы отечественные, но явно с жилами из китайской меди. А часть завалялись старые еще советского производства. В общем, были обрезки после электромонтажных работ того и другого. Так вот, старая советская медь паяется на ура. А из чего делают «медь» китайцы, если ее даже залудить проблема? Загадка. Китайцы, правда, предпочитают кислотные флюсы. А я предпочитаю бескислотную жидкую канифоль. Долговечность мне важнее.
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    :super: :super: :super::) ;) Если бы галетники были на дверце еще лучше бы вид получился.
    Настоящая была бы реплика старого советского ящика. Только сам ящик должен быть раз в пять тяжелее.
    Самый надежный и не убиваемый вариант исполнения.
  6. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Этот ящик будет подвешен высоко над уровнем пола. Как раз дотянуться рукой и переключить удобнее будет переключатели на нижней стенке. А второй момент: надежность. Что имеет какую-либо свободу перемещения, рано или поздно отломится. А так там ломаться нечему. Только галетником переключения притока будут более менее часто щелкать. Да и то зимой.
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Согласен с Вами, Но Вы же не будете дверь с галетниками открывать и закрывать как будто на прочность испытываете ?
    У меня когда-то на эксплуатации были стойки с галетными переключателями и ключами и, если не ошибаюсь, на 16 секций. Так стойки отработали 30 лет. А станциях - вообще под 40. И до сих пор работают.
    Так что это не показатель.
    А вот когда "культурненько и престойненько" имеется вид то и самому приятно на нее смотреть ...
  8. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Конечно, без проблем можно было галетники смонтировать и на дверке. Я решил смонтировать их снизу, с учетом высокой подвески этого шкафчика управления вентиляторами. Можно было и по-другому.
    P. s: дурная голова рукам покоя не дает. Все свое безобразие, на которое жене смотреть страшно, сосредоточил в одном месте.
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Защита от несанкционированных переключений. :)] :aga:
    "Переключать только в прыжке всем кто ниже чем 1,5 метра ... " :)] :aga: (Шютк .. Извините ...)
  10. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Именно так. Защита от детей и не только. Я еще сбоку в торец дверки саморезик небольшой вкручу. Чтобы у кого не надо руки не чесались.
  11. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Пока я в рабочем порядке приступаю к проектированию и изготовлению автоматики защиты калорифера, закончил все воздуховоды. Такой вот получился техногенно-футуристичекский вид кухни, когда вместе сошлись три воздуховода: приток и две вытяжки. Правда, временные провода еще выдают незаконченность дел.
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Своему технодизайну не изменяете :)] :aga:
    Модуль с автоматами, как положено, под потолок поставили ...:)] :aga: "Без прыжка с парашютом, да еще с попутным ветром ..." включить невозможно :) ;) :)] :aga:
    А так, вполне нормальный вариант получился ...
    В правом углу нельзя было разнести воздуховоды ? Совершенно другой бы вид получился.
  13. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Друзья! Пока я составляю схемки, поразвлекаю ими и вас. Самая нетривиальная задача оказалась: контроль котла, а точнее алгоритм контроля трехходового клапана. Исходные данные:
    На выходе «1», когда все в прядке и «0», когда надо остановить вентилятор и закрыть воздушный клапан. С питанием насоса котла все предельно ясно: параллельно обмотке насоса ставим релюшку. Как только на обмотку насоса подали напряжение, значит, котел работает, можно разрешить и работу вентиляции.
    С трехходовым клапаном посложнее. Горячей водой могут пользоваться по-разному. Могут включить его на несколько секунд, чтобы помыть руки. Это переключение надо отсечь: на температуру теплоносителя в системе отопления это заметно не повлияет. А вот если начнут мыться или мыть посуду (режим включили-выключили с непредсказуемой скважностью в течение длительного времени), надо реагировать отключением вентиляции.
    Реализую так: ставлю интегрирующую RC цепочку на R1C1 с Ƭ=1 мин. Если в течение минуты скважность подачи горячей воды в систему отопления снизится не менее чем до 0,5, запускаем одновибратор на микросхеме NE555. Он выдает импульс длительностью 1 минута (минимальное время, на которое отключится вентилятор), который через инвертор на транзисторе VT3 отключит вентилятор приточной системы.
    На транзисторах VT1 и VT2 реализована схема задержки возврата в исходное состояние одновибратора. Если, после его включения, в течение минуты продолжают периодически опять включать горячую воду, каждое такое включение сбрасывает одновибратор опять в начало отсчета минуты задержки. И только, когда горячей водой не пользуются не менее минуты, будет подан разрешающий сигнал на включение вентилятора притока.
    Вопрос к консультантам: как думаете, выбор одной минуты задержки оптимален?
  14. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Не получится. Как всегда, думал руками, а не головой. Сначала сделал одно, потом, прилепил другое. Получилось по Черномырдину: как всегда:)].
  15. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Чуть доработал схемку. Добавил задержку включения притока после отключения насоса. Увеличил время задержки включения до 3-х минут.
