Как лучше подключить вентиляцию из санузла дома?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Думающий, 02.12.17.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Ничего не ясно. Как варианты:
    - Подали напряжение на насос (само собой на реле). А насос не работает по причине обрыва обмотки. Теплоночитель не перемещается а клапан не понятно как с ума сходит
    - Подали на питание на насос, двигатель работает а крыльчатку оборвало. Протока нет, нагрева нет, клапан опят с ума сходит
    - Котел работает, насос работает, но температура теплоносителя такая что вентилятор продул калорифер, быстренько остудил его и ... Дальнейшие действия ?
    И таких вариантов можно написать еще несколько.
    Как с этим быть ?
    Вообще-то, стОило бы повторить для начала исходное.
    Типа,
    - котел настенный (или напольный ?);
    - есть или нет узел котла (на настенном, само-собой его нет);
    - 3-х ходовой клапан, тот что вспоминаете, где стоит ? На узле котла или на узле ПУ ?
    Кстати, К1 (трех ходовой клапан) как понимаю это типа реле включенного параллельно приводу клапана. Если правильно понимаю то у привода есть две команды - Открыть и Закрыть. Следовательно и реле в этом случае должно быть два.
    Или не прав ?
  2. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Котел настенный Электролюкс 24FI. Вот его схема:
    Электролюкс схема.jpg По схеме котла видно, что его родной трехходовой клапан управляется одним переключающим реле: отопление – горячая вода. Других вариантов не предусмотрено. Поэтому и я могу единственной релюшкой снять напряжение с обмотки клапана «горячая вода» и однозначно знать, в каком режиме сейчас работает котел.
    В самом котле буржуи навертели многоуровневую систему защиты, которая отключает котел при каждом чихе. Дублировать ее смысла нет. А если уж совсем аварийная ситуация, когда их система самозащиты не сработала, так у меня на калорифере 22 датчика температуры. Они и отработают отключение от снижения температуры хотя бы на одном из них ниже чем до 10°С. Эту схему я еще не нарисовал.
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вот и я о том же.
    Мне кажется что самое главное что необходимо для работы ПУ это контроль температуры теплоносителя, точнее перепада Т1/Т2 на входе калорифера
    Не проще ли на основе этого делать все управление тем что уже "натворили" ?
    Допустим, контролируя температуру обратной воды Вы можете регулировать производительность изменяя скорость вращения вентилятора самой ПУ вплоть до ее останова.
    Для любого электродвигателя не очень хороший режим частый пуск/стоп. Особенно пуски. Поэтому, не проще ли просто ее уменьшать. А останавливать уже когда почти аварийное состояние, т. е. Т2 минимальна
    Так же хорошо понимаю что постоянное или почти постоянное изменение скорости вращения это удар по нервам тем кто будет находиться в доме. А вот уже это каким-то образом сглаживать ...
    Контроль котла, точнее, для каких целей он работает (ГВ или отопление) - придется...
    Честно говоря, такого "ежика" еще ни разу не видел и не знаю чтобы работал.
    Интересно все что получиться и не получиться ... :) ;)
    Особо не было возможности практического скрещивания настенного котла и ПУ "на воде" ...
    А уж если все получиться то это "то что надо ..." ;) ;)
  4. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Спасибо! Собственно, этот простенький автоматик контроля режимов работы котла я и набросал. Следующим этапом будет сваять схему контроля температуры и реакции на ее изменения – главный элемент всей этой автоматики.
  5. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Друзья! Еще одна развлекалочка. Точный бюджетный анемометр для настройки производительности дефлекторов. Итак, получил из Китая за 550 рублей вместе с доставкой такой вот маленький анемометр. В качестве бонуса измеряет не только скорость потока воздуха, но еще и его температуру.
    Просто вертеть им вокруг дефлекторов? Можно, конечно, но на особую точность рассчитывать не приходится. Так есть простое решение! Берем обрезок воздуховода, благо их после монтажа вентиляции валяется достаточно. В него втыкаем переходник на меньшее сечение «лесенкой».
    Все равно сечение многовато. Тогда накладываем сверху наш анемометр и герметизируем вокруг малярным скотчем.
    Все! Работает отлично. Повторяемость показаний отменная. Все дефлекторы за несколько минут настроил точно.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Думающий, не забыли пересчитать расход? Ведь значение скорости - применительно к "живому сечению" анемометра.
  7. Romus267
    Romus267
    Romus267
    Автору респект за отчеты! Если не против задам вопросы в этой теме.
    Тоже есть необходимость в обогреве приточки. Тако
  8. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    В моем случае считать абсолютный расход воздуха нет необходимости. При настройке блинов дефлекторов важно сравнение потоков с соседними дефлекторами. Если на анемометре одинаковое число «попугаев», следовательно, расход воздуха через эти дефлекторы одинаковый. Если надо получить разный расход, то с достаточной для практики точностью он коррелируется со скоростью потока. Просто смотрим соотношение «попугаев».
    Примечание: все дефлектроы у меня одинакового типа сечения 125. Только один такого же типа, но сечения 160 в самом большом по площади помещении.
  9. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Ради Бога. Ни ахти какой специалист: первую вентиляционную систему в своей практике ваяю. Чем могу, помогу.
  10. Romus267
    Romus267
    Romus267
    Такой вопрос. Отопление радиаторами +ТП. Коллектор подачи/коллектор обратки, на ТП свой смесительный узел. Работает все по ПЗА. Логично наверно подключить обогрев приточки отдельным контуром. Но к примеру возникла ситуация, что от контура радиаторов нет запроса тепла., т. е трехходовой прикрыл этот контур по команде термостата в помещении, на ТП смесительный узел то же отбор тепла не производит или мин. Получается контур на приточку только работает. А длинна его 2м. туда 2м назад + длинна трубки калорифера. Предполагаю что даже если котел уйдет в модуляцию на низ все равно в какой то момент он просто отключиться по Т обратки. Или я не прав?
  11. Romus267
    Romus267
    Romus267
    Забыл, СО и ГВС разделены. т. е приоритетов по ГВС нету.
    Бытует мнение от продавцов ПУ да и здесь на форуме, что выделив ПУ в отдельный контур и имея ПЗА на систему можно решить вопрос с обогревом ПУ. Но вот по ситуации которую описал выше у меня сомнения, что автоматика не вырубит котел и контур ПУ останется без носителя
  12. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    На всякий случай последователям инфо: при помощи поверенного профи-анемометра (и умеющих им пользоваться рук/мозгов) сделан вывод - "дешевые китайские "анемометры" имеют дикую погрешность (случайные ошибки) в разы от правды на скоростях менее 4м/с" по памяти (может быть менее 5ти, не хочу рыть "протоколы испытаний" на салфетке, сути это не меняет). А переход на малое сечение "анемометра", сделанный не по методике правильной, создает ощутимое сопротивление, которое искажает конечно же результат эксперимента. О количественной оценке (даже на уровне ошибки в 50%) расхода воздуха через диффузор по описанной автором методике и с применением "анемометра за 500руб" говорить не приходится, ошибке может быть и больше. Да, "прибор" и методика измерений дадут результат лучше и точнее, чем полоска бумаги, но ни определить общий расход системы, ни оценить расход на конкретном диффузоре с точностью менее 15-20м2/ч не получится имхо.
  13. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Все верно, но давайте разделим задачи.
    1. Настроить распределение потоков воздуха по помещениям. Здесь мне вообще не нужна абсолютная точность. Можно мерить хоть в «попугаях». Главное, соотношение.
    2. А вот здесь я, пожалуй, могу предложить бюджетное решение. С метрологически поверенным анемометром мы конкурировать в точности не будем. Зато, существенно выиграем в цене, что для частника, не пользующегося анемометром в ежедневной работе, важнее.
    А сделаем так: возьмем кусок воздуховода. В теории он должен быть довольно длинным, но таскать такой будет неудобно. Опять компромисс: берем около полуметра. Делаем в нем пропил посередине, в который вставляем наш китайский анемометр, стараясь попасть его вентилятором более-менее в середину. Зная сечение трубы и скорость воздуха в метрах в секунду, рассчитать количество кубометров воздуха в час – школьная задачка.
    Кстати, китайцы обещают погрешность своего приборчика 5%.
  14. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Тем временем я ваяю схему автомата защиты. Получилось 26 входов датчиков, 13 микросхем, 7 листов А4 схем. На куске универсальной платы уже пытаюсь скомпоновать элементы.
  15. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Может, специалисты ответят. А я без рисунка не особо въехал.
