Как лучше подключить вентиляцию из санузла дома?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Думающий, 02.12.17.
  1. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Собрал всё вместе с родным блоком питания.
    Примерил в его будущий корпус.
    Подсоединил его родные светодиоды и протестировал во всех возможных режимах. Если бы в Центре Хруничева так технику проверяли, то спутники бы у нас не падали. Но не хочется проблем во время эксплуатации.
    Стоваттная лампочка в настольной лампе имитирует работу с нагрузкой.
    А неонки отслеживают все тонкости работы высоковольтных цепей.
    Пора сверлить отверстия в корпусе и приступать к последнему этапу.
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    А светодиоды останутся?
    Или они только для имитации срабатывания ?
  3. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Останутся. Будут индицировать то же самое: состояние узлов и неисправности. Только что закончил сверлить под них отверстия в корпусе. Их не так много: 11 светодиодов, 4 неонки и 6 кнопок. Останется даже маленький китайский цифровой вольтметр. Его показания более информативны, чем просто светодиод наличия питания.
  4. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Друзья! По своей невнимательности я сегодня невольно провел рискованный эксперимент и понял: «и все таки она вертится»! Но все по порядку. Вечером, как почти всегда сел доделывать свой грандиозный блок управления. Глаза боятся, руки делают: я понимаю, что если что не так, мне придется отсоединять обратно всю эту кучу проводов и снимать обратно эти платы. И от этой мысли становится дурновато.
    Вот уже вешаю собранный блок на его место постоянной работы.
    Случайно бросаю взгляд на термометр, измеряющий температуру выходящего воздуха. Несколько минут назад она была +20, а тут ползет вниз, уже к 11 приближается. Что-то тут не так? Сын моется в душе, котел работает на водонагрев, это понятно. И, наконец, дошло: бросаю взгляд на термометр уличной температуры, а там -5. Как я забыл про прогноз погоды! Хватаюсь за омметр: невольный эксперимент начался. Сын закончил мыться, котел включился на свои законные 40 градусов. Я тем временем начинаю замеры. Котел уже набрал свое и перешел в циклический режим: от +35 до +42. А я тем временем замеряю и понимаю: это победа! Много раз высказанная мной в этой теме идея, основанная на знании мной законов физики, верна!
    Итак, насос котла работает на третьей максимальной скорости. Вентилятор притока, также на максимуме. Да еще и сетевое напряжение на него подается 240 (у котла-то стабилизатор). В общем, поток и воды и воздуха максимальный при уличной температуре -5. Результат замеров меня слегка ошеломил: разницы в температуре трубок между подачей и обраткой почти нет. Гораздо сильнее температура трубок колеблется от температуры воды котла со строгой задержкой в 55 секунд. Все трубки горячее +25 градусов. Полет нормальный!
    Водяной калорифер с низкотемпературным отоплением и настенным котлом сосуществовать может! Вот оно преимущество подключения калорифера в большой круг! Через калорифер на максимальной скорости несется весь объем циркулирующий в системе отопления дома воды. Его массы и тепловой инерции хватило, чтобы сын при -5 на улице и моей забывчивости (и еще пока не работающей автоматике) без проблем сумел помыться.
    В общем, можно было такой огород и не городить и вместо десятков датчиков поставить на обратку один термостат защиты. Важнее отслеживать режимы работы котла. Но раз уж сделал, эксперимент продолжается.
  5. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Автоматике доверяй, но проверяй. Для удобства контроля приделал два мини-термометра с Али Экспресс: одн на входной патрубок, другой на обратку.
    Начинаем эксперимент. Температура на улице и напряжение на вентиляторе:
    Котел в режиме 40°. Вход и обратка:
    Температура воздуха на выходе:
    А вот температура котла 35°. Результат:
    Все исключительно наглядно.
  6. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    @Думающий, по вам плачет кружок радиотехники :) Но концептуально, автоматика должна быть автоматической. Цифры конечно хорошо, но кто за ними ночью будет смотреть. Но в качестве любопытства - отлично :)
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    А зачем на них смотреть ?
    Автоматика и "должна быть автоматической ...".
    Но и при необходимости - информативной.
    И не надо на нее ночами глядеть.
    Посмотреть на нее можно "нехотя и проходя мимо, типа, случайно ..." :) ;)
    Как-то один товарищ говорил: "Для Заказчика лучше когда все работает, где-то на чем-то мигает куча непонятных лампочек и циферек. Но это уже для гостей, чтобы те считали что "тут все УХ и АХ" и не просто так все крутиться ..."
    И он оказался прав. Проверено. Когда есть какая-то "своя" фишечка это "бальзам на душу" Заказчику. Есть что показать "народу" :)] :aga: ;) :)
    Думающий, скотч или изолента на калачах не поотлетает от постоянного нагрева ? Это тогда и датчик отлетит и ложную информацию давать будет.
    Можно было бы использовать UNIBAND с UNIBLOK но датчики сильно маленькие, не зажмутся.
    Можно синтетическими хомутами с утеплителем. Простоят долго.
    Уж извините, что-то "Остапа понесло ..." :);)
    Классно получается !
  8. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Это да :)
    согласен! А начиналось все с санузла :)
  9. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Цифры – это для меня. Люблю я на них взглянуть и сделать глубокомысленные выводы. :)]
    Точно! Даже когда заказчик и подрядчик в одном лице (моем).:aga:
    Что с этим металлическим скотчем будет? Кроме того, эти циферки, как Вы правильно подметили, бальзам на душу. Автоматика получает свои данные с датчиков. Ей эти циферки не нужны. Автоматика работает своим чередом, а мой
    позволяет присмотреть за только что собранной автоматикой.
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    От того что он постоянно будет находиться в горячей среде в конечном итоге потечет. И этот скотч начнет отлетать. Проверено на практике. Он нормально держится когда температура до 30-ти градусов. Выше - начинает отлетать ...
  11. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Понял, спасибо. При случае, прихвачу пластиковыми хотмутиками.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Пластиковые хомуты выдерживают температуры выше +30. Но только несколько месяцев, а потом начинают трескаться и рассыпаться. Тоже проверено на практике.
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Согласен. Но их если не трогать то могут простоять долго.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Непсредственно на горячих трубках - нет. Сами отлетают. Держатся только на теплоизоляции и "свободной петлей (без затяжки) на трубках.
  15. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Ладно, против лома нет приема. Скоро мне подрезать восьмижильные витые пары, идущие от датчиков, для соединения их с блоком управления. У меня будет масса обрезков медных проводов в пластиковой изоляции. Или скрученные медные провода под действием температуры волшебным образом раскручиваются? ;)
