Как лучше подключить вентиляцию из санузла дома?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Думающий, 02.12.17.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет. Так-же, как и металлические винтовые хомуты. Или полоски алюминия, нарезанные ножницами из пивных банок.
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Наоборот. В морские узлы завязываются. Да так мастерски... :)]:aga:
  3. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    нее, медь плавится :)
  4. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Друзья. Готов уже сделать выводы, как положительные так и отрицательные, из проделанной работы. Некоторые из них здесь будут звучать как ересь.
    1. С настенным котлом и низкотемпературной системой отопления водяной калорифер совместить можно. Только надо обеспечить максимальный проток теплоносителя через калорифер уменьшением гидравлического сопротивления и повышением скорости насоса котла до максимума. Также, не помешает ручная регулировка скорости работы вентилятора на случай сильных морозов. И визуальный контроль температур, также, не помешает.
    2. Более, того, при температуре теплоносителя 35-45 градусов отпадает необходимость в регулировке температуры выходящего воздуха. Просто он всегда будет градусов на 10 прохладнее температуры воды обратки. А это как раз получается 20-25 градусов: комфортный диапазон. А ведь ради этой регулировки и городится сложнейшая схема со смесительным узлом и всем, что с ним связано. Собственно, смесительный узел и занят как раз понижением температуры. А у меня ее понижать не надо: она и так в оптимальном диапазоне.
    3. Совершенно не надо было городить мою громоздкую систему защиты с массой датчиков. Хватит погружного термостата в обратку, настроенного градусов на 15. Потратил массу времени и сил на выполнение качественной лабораторной работы, доказавшей, что физика и в Африке – физика.
    Собственно, все.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ждем морозов.
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Есть пословица: "Не говори гоп пока не перепрыгнуть ..."
    Ещё зима может быть ... И "ещё не вечер... " Хотя, пусть будет оптимистичным результат:)]:aga:
  7. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Без сомнения: -5 – это еще не вся зима.
    Просто, вчера несколько утомился. Когда гипертрофированный блок защиты – это самая трудо- и время-емкая часть системы, это тоже перекос.
  8. xronosiam
    xronosiam
    xronosiam
    Киров
    @Думающий, лично мне очень интересна ваша статистика. Пожалуйста, публикуйте по мере похолодания
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Любая статистика интересна. Особенно если и исходники озвучены.
    Тоже присоединяюсь к просьбе
  10. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Хорошо.
  11. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Мой крик души (в комментарии #454), конечно, был больше связан с хроническим переутомлением на основной работе. Прихожу как сомнамбул, а тут надо доводить до ума мой переусложненный блок управления. Главная проблема: я поставил задачу сделать его максимально компактным. Для любительского уровня плотность монтажа чрезмерная, что привело к значительной трудо- и время-емкости его монтажа и отладки. Профессионалы сделали бы шкаф на 27 входов гораздо больше размером, с удобными разъемами для подключения датчиков. А у меня уже и так вся стена завешана, большего размера шкаф управления я не мог себе позволить.
    В тот день я впервые подключил все провода датчиков к отлаженному «на коленке» блоку управления и получил … жуткое самовозбуждение всего блока по цепи питания. А всего лишь поленился обрезать максимально коротко подводящие провода датчиков и получил мощнейшие паразитные LC цепочки. Сегодня подрезал все аккуратно, в цепь питания поставил дополнительный конденсатор 4700 мк (на фото внутренних потрохов справа проглядывает большая синяя бочка). Чтобы не разбирать обратно блок, припаял снаружи провода к выводам микросхемы и вызвавшей весь тот кошмар (мультивибратор, конечно). А сам конденсатор через изоляцию приклеил к днищу корпуса. И все заработало. Силовую разводку тоже почти закончил. Осталось, собственно, подвести провода к вентилятору и клапану на терраске, и поставить блок на боевое дежурство.
  12. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Ну вот и поставил блок защиты калорифера на боевое дежурство. По температурам в морозы отчитаюсь. Мне гораздо интереснее, насколько система защиты получилась надежной. То, что она перестанет защищать, маловероятно: схема заточена на отключения от каждого чиха. Вопрос в том, не станут ли эти чихи регулярными.
  13. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    А вот и первое аварийное отключение, не прошло и часа.
    Но честное: сын пошел мыться, забыв про данную ему инструкцию дернуть вот этот рубильник.
    Охлаждение трубочки блоком защиты было замечено. Кстати, блока контроля котла пока нет. Радует то, что он на порядок проще уже сделанного блока защиты. Надеюсь сделать его без проблем.
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Сильно напомнило "от Задорнова": :)] :aga:
    "Положь колдобину со стороны загогулины и два раза дергани за пимпочки. Опосля чего долбани плюхалкой по кувыкалке и, кады чвокнет, – отскочь дальшее, прикинься ветошью и не отсвечивай. Потому как она в энто время шмяк тудыть, сюдыть, ёксель-моксель, ёрш твою медь... Пш-ш-ш! – И ждешь пока остынет. Остыло – подымаесся, вздыхаешь. Осторожненько вздыхаешь, про себя, шобы эта быдла не рванула! И бегишь за угол за пол-литрой. ..." :) ;) :)] :aga:
    Пы. Сы. А что за показание 5.05 (5.08) на зеленом индикаторе что на лицевой стороне шкафа висит ?
  15. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Напряжение на выходе блока питания. Китайский из БУ, но качественный. Китайцы массово распродают. Из каких стратегических объектов извлекают отслужившие нормативный срок, не знаю, но первый раз получил неисправный. Открыл спор. Мне китаец на чистом англицком пишет: «сами починить можете»? Отвечаю: «без проблем, если пришлете мне схему». Реакция была мгновенной: закрытие спора с возвратом денег.
    Поэтому решил, что приглядеть за ним дешевеньким китайским вольтметром не помешает.
