Как лучше подключить вентиляцию из санузла дома?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Думающий, 02.12.17.
  1. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    хм... повторюсь, автоматика должна быть автоматической
  2. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Конечно. Ближайшие вечера посвящу автомату контроля котла. Раз в 10 проще уже сделанного блока управления, поэтому особых проблем не ожидаю.
  3. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Ну вот, эта штука уже больше суток спокойно работает и пока радует своей стабильностью. Если все будет зиму работать нормально (или будет доведена до ума, при необходимости), то можно будет считать ее лучшим вариантом, хотя и переусложненным. Но что есть, то уже есть.
    Интересная реакция на нее была моего друга, заглянувшего ко мне по случаю. А он инженер – разработчик лифтовых систем. Я ему показал одно решение, как при помощи симистора подружить мелкокитайское реле с индуктивной нагрузкой двигателя (а индуктивная нагрузка для контактов – всегда головная боль). На что он мне ответил: «для меня это лишняя информация: нам законодательно запрещено в устройствах коммутации использовать электронику». И я не мог с ним не согласиться: простой мощный контакт никогда не подведет, а с электроникой … то помехи, то наводки, то еще какая дрянь. Для лифта - это может оказаться вопросом жизни и смерти. У меня совсем другая ситуация, но если будут проблемы с надежностью, то обкатаем на этой лабораторной установке приточную систему эту зиму, а потом можно будет купить погружной термостат и сделать все просто и железно. Пусть и с потерей некоторых удобств и функций.
  4. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    не знаю, будет ли полезно, но симистор + реле параллельно (разумеется реле включается чуть позже симистора и выключается чуть раньше) позволят поберечь контакты реле и обеспечить тот самый "железный" контакт. Кстати, при этом уменьшить тепловыделение с электронного ключа.
    Хотя закон скорее всего написан проще, никакой электроники в силовой части и все.
  5. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Именно так. Симистор – достаточно быстродействующий, чтобы переключить его в момент перехода полуволны через ноль.
  6. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Взялся за пайку блока контроля котла. Идея будет несколько отличаться от той, что публиковал раньше в черновике. Мне надо контролировать два параметра: наличие циркуляции и температуру выходящей из котла воды. Так их напрямую (в разумных пределах) и будем контролировать. Следить за трехходовым краном не совсем правильно: алгоритм работы котла сложнее. Может сразу запустить нагрев в системе отопления после отключения режим горячей воды, а может еще некоторое время подождать в циклическом режиме, пока вода остынет до установленного минимума. Поэтому, следить будем за самой температурой. А 55-и секунд, пока вода от котла доходит до калорифера, вполне хватит, чтобы предотвратить его замерзание.
    Схему опубликую, как всегда, после первичной отладки. А алгоритм такой:
    1. Если напряжение на циркуляционном насосе пропадает, немедленно подается команда на отключение вентилятора и закрытие клапана. Обратно команда на включение будет подана через 3 минуты после подачи напряжения на насос котла.
    2. Ели температура выходящей из котла воды упадет ниже чем до 30°С (переключением тумблера можно повысить порог до 40°С), тоже происходит отключение притока. Включение, также, с задержкой на 3 минуты после нормализации температуры, когда опять погорячевшая вода уже 2 минуты как идет через трубки калирифера.
  7. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    А тем временем в доме свежайший воздух! Второй скорости вентилятора (я пронумеровал сверху вниз – первая максимальная) при постоянной его работе больше чем достаточно. На ночь переключил на третью.
    На фото то, с чего начиналась тема. В санузле тихо журчит вытяжной вентилятор, также на третьей скорости. Снаружи санузла установил выключатель, чтобы его отключать, когда не нужен, не бегая к щитку.
  8. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    На улице -10. Сын включить не решился. Включил я после работы на 3-й скорости. Запуск нормальный. Никаких проблем с просадкой температуры теплоносителя, как в системах с автоматикой подмеса, естественно, нет. Как и положено, температура обратки плавно пошла и вниз и установилась как на фото. Разрыв температуры между подачей и обраткой, естественно, выше, но не критичный.
  9. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Последние дни времени и сил на серьезную работу по вентиляции не было. Но вчера спаял датчик протечки из параллельных проводников. Обжегшись на молоке, дую на воду: помехоподавительный конденсатор впаял и в него.
  10. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Вот и -14 к моменту моего отъезда. Страшновато без автомата контроля котла. Надо быстрее доделывать.
  11. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    При -10 уже без страха включаю вторую скорость.
    Вечером, когда опять похолодало до -15 на всякий случай переключил на третью. Хотя, по показаниям термометра, до критических значений далеко.
    Спаял и протестировал блок контроля котла. Примерил все в его коробку. И на сегодня хватит…
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    И перепад температур (дельта) вполне нормальный.
    6-9 град. С ...
  13. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Мощности калорифера хватает. В отличие от высокотемпературных схем, где перебор по мощности калорифера грозит несбалансированностью всей системы, при низкотемпературной системе отопления этих проблем нет.
  14. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    А вот и схема контроля котла. Помехозащита по максимуму. Как показал опыт отработки прошлого блока, помехозащиты много не бывает.
  15. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Вот это ошибку я допустил! Уже смонтировал блок контроля котла на стене, начал наблюдать, пока провожу проводку через весь дом между блоками, за светодиодом реле. Вызвали подозрения странные кратковременные остановки двигателя насоса на пару-тройку секунд в момент переключения с режима горячей воды на отопление. И тогда меня осенило внимательно посмотреть на гидравлическую схему котла. И только тут до меня дошло: при переключении трехходового клапана, циркуляция в системе отопления прекращается! Насос работает на водонагрев! Значит, все же надо дополнить схему контроля котла еще одним реле на трехходовой клапан и тормозить вентиляцию при каждом его переключении в режим ГВС. Что ж, приступаю к работе над ошибками…
