Как лучше подключить вентиляцию из санузла дома?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Думающий, 02.12.17.
  1. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Вот он не до конца смонтированный приборчик, который придется доработать. Правда, доработка несложная: еще одно реле и один конденсатор. Все опять отвинчивать не хочется, но придется. И для еще одной релюшки надо место найти.
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вообще-то режим пуск/стоп для электродвигателя не очень хороший. Частое прибывание обмоток под пусковым током.
    Есть нормы допуска пусков/остановов.
    Не лучше ли переходить на самую малую скорость. А если на ней беда то уже тогда останавливать вент. и запускать после восстановления параметров теплоносителя.
  3. Lokdim
    Lokdim
    Lokdim
    Воронеж
    Спрошу, если ни кто не против, если пойти более простым путем с двухконтурным котлом, а именно добавить электро нагрев перед водяным калорифером, который будет включаться при переходе котла в режим водоснабжения.
  4. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    В начале темы мы этот вопрос обсуждали: сложность, энрергоемкость, пожароопасность в переходных режимах или дополнительные сложности в автоматике. В общем можно, но, на мой взгляд, овчинка выделки не стоит.
  5. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Для двигателя так, конечно лучше. Но есть одна принципиальная трудность: самое худшее для нас – это остановка циркуляции в контуре отопления. А она происходит как при отключении насоса, так и при переключении в режим ГВС. Начинается резкое, неравномерное охлаждение того малого объема воды, который находится непосредственно в трубках калорифера. И как здесь рассчитать или оценить допустимые пределы в переходных режимах? Я не представляю.
    Можно сделать так: в случае сработки одного из двух реле защиты (на двигатель насоса и трехходовой клапан) сразу переключить вентилятор на 5-ю скорость. Для этого нам потребуется всего одно дополнительное переключающее реле. Далее, ждем еще 15 (30) секунд и, если сигнал тревоги не снят, отключаем вентилятор и закрываем клапан. Число секунд взял от балды. Какой здесь выбрать критерий оценки? Сколько секунд можно безопасно ждать на минимальных оборотах?
  6. Lokdim
    Lokdim
    Lokdim
    Воронеж
    Извините, не все читал, видимо не увидел, так думал, что если запитаться от управления трехходовым клапаном, через реле на электротен, лишь бы грел с небольшим плюсом, чтоб не переморозить систему.
  7. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    А с каким плюсом? Здесь много переменных: температура окружающего воздуха, величина потока воздуха через калорифер, температура и удельный объем циркулирующей воды. В теме, прикидывая режимы работы калорифера, я приводил несколько расчетов (на уровне школьной физики). Взгляните одним глазком, не все так просто.
  8. Lokdim
    Lokdim
    Lokdim
    Воронеж
    Да, сейчас как раз читаю, спасибо.
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Согласен.
    Но, насколько помню, у Вас циркуляционный насос на калорифере с переменным расходом. И он работает по какой-то своей логике, Что-то подзабыл уже. Но насколько помню, там можно закольцевать через обратный клапан.
    Т. е. получиться, как в стандартной схеме узла регулирования, при закрытии регулирующего клапана контур движения теплоносителя будет через этот обратный клапан.
    Если такое возможно то пару градусов в виде защиты можно выиграть для калорифера.
    Это так, "бредни в слух ...".
  10. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Вторгаться во внутреннюю логику работы котла опасно, да и не законно. Максимум, что я могу себе позволить: подключить считывающие реле к обмоткам насоса и клапана. Это никак не повлияет на работу самого котла.
  11. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Переключатель скорости вентилятора можно сделать так.
    Неонки HL1 и HL2 показывают нам, в каком положении находятся сейчас контакты реле. Это на случай их залипания (приваривания), что теоретически возможно при индуктивной нагрузке и нашей слабенькой релюшке.
    На R3 и C1 организуем пятисекундную задержку реакции переключателя для устранения реакции на дребезг и кратковременные переходные процессы в логике работы котла. Ели двигатель отключился или клапан переключился на ГВС более чем на 5 секунд, срабатывает реле и переключает вентилятор на минимальную скорость.
    А тем временем, основная схема контроля котла ждет наши 30 секунд, чтобы отреагировать более радикально: выключить приток полностью до полного устранения всех проблем.
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Неееееее, в котел ни коим образом не лезть !
  13. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Интуитивно я склоняюсь к компромиссному варианту: доработать уже готовую схему контроля котла.
    1. Добавить контроль трехходового клапана при помощи дополнительного реле на 220В. А его контакты запараллелить с контактами реле контроля двигателя. Тем более, что и реакция на их срабатывание должна быть одинаковой.
    2. Чтобы необоснованно не дергать вентилятор, сделать задержку реакции на переключение реле в районе 10-15 секунд. Этого с лихвой хватит, чтобы устранить все неопасные переключения: переключения внутри логики работы самого котла (по наблюдениям, до 5с.), кратковременные открытия крана горячей воды и т. п.
    Сделать это несложно, подключив параллельно конденсатору С7 в схеме в посте #479 дополнительного конденсатора емкостью 1000мк.
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    А зачем это вообще сделано ?
    Причина какая-то есть ?
    И что в котле заставляет так работать насос ?
    В тех котлах что смотрел сам про такое нигде никогда не вспоминалось. И даже не рассматривалось. Может то же такое есть.
    "Было дело" когда "вляпались" с водяным калорифером и с настенным котлом.
  15. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Вопрос почти философский. Адресовать его надо программистам фирмы «Электролюкс». Толи это просто пауза при переключении между подпрограммами. В документации такое не упомянут, т. к. эти паузы на пару-тройку секунд ни на что не влияют. Может, они кратковременно тормозят насос в момент переключения трехходового клапана. Кто их знает?
